Zbrusenie hlavy
12:06:20
04.05.2011
04.05.2011
patres02
-> djzeik: tak ze sa tam ta vrtulka neoplati ...dik za skusenost ..tak ja to mam taktiez nebudem pchat zbytocne pridam na vahe auta 10 gramov
13:28:04
30.04.2011
30.04.2011
djzeik
nevěřím tomu že to pomůže, jednou jsem zkoušel na feldu 1.6 hodit do sání takový ten mega turbínový ventilátor z počítače, to má spousty otáček a tlačilo to dost vzduchu, nechal sem ho jet pořád i při jízdě i řazení, a absolutně to ničemu nepomohlo, proč by se asi vymýšleli turbodmychadla, které tlaží třeba dva bary, což už je tlak, takováto vrtlulka udělá prd, akorád to v tom sání zavazá.....
16:53:18
15.04.2011
15.04.2011
petřík
-> patres02: myslim si by bylo dobrý začít nejdřív nějakym oživenim motoru - novej filtr, svíčky kabely víčko palec (přinejmenšim zkontrolovat) sundat hlavu vyměnit gufera, vyčistit komplet, zabrousit ventili a srovnat dosedací plochu (případně o nějakou desetinu snížit) dát nový těsnění na sání , na vejfuk , pod hlavu samozřejmě , seštelovat pořádně vule ventilů a nazapomenout zkouknout jestli je došponovaný lanko plynu tak jak má tam se zbytečně strácí výkon při plnym sešlápnutí protože se klapka prostě neotevře uplně. uvidíš že se to trochu rozhejbe.. jiný věci asi nemaj smysl když do toho nebudeš chtít peníze přesahující cenu auta.
10:24:37
14.04.2011
14.04.2011
Johannes
patres02 13.04.11 22:42:35 napsal: → Johannes: nejake knizky uz mam
Tak si pořiď ještě učebnici fyziky. Pro základní školu ti bude stačit a začni u ní.
23:05:01
13.04.2011
13.04.2011
-> patres02: mas recht racej daj turbo
23:02:23
13.04.2011
13.04.2011
patres02
-> castrol: ale ved ja som to uz pochopil ze to je len jejaka blbost nepadol som na hlavu
-> alpin: nie to mas jasne ze to nebudem kupovat ja len ze to tu -> castrol: zacal o tom pistat pretoze ja som sa ho na to pytal nebudem to kupovat jasne ze nie!
22:56:40
13.04.2011
13.04.2011
alpin
-> patres02: proste to nekupuj , nehladaj ani sa o to nezaujimaj , škoda penazí , snahy , času
22:56:04
13.04.2011
13.04.2011
-> patres02: to proste nebude fungovat tak to pochop
22:55:00
13.04.2011
13.04.2011
patres02
-> alpin: no to viem ze turbo ma dve vrtule len ja som si mislel ze ked dam do boxu na vzduch ten ventilator ci by to netlacilo vzduch ...al urcite by to netlacilo tolko ako turbo
-> castrol: dik za ilustraciu
22:51:21
13.04.2011
13.04.2011
alpin
-> patres02: tlačí , ale turbo ma vrtule dve , jedna je hnaná ( z výfuku) a druhá ženie ( vzduch do sania ) , táto turbína nie je ničim poháňaná , len sa točí , ako tá vrtulka čo si kúpiš na kolotočoch
22:49:48
13.04.2011
13.04.2011
matusko
-> castrol:
22:49:03
13.04.2011
13.04.2011
patres02
-> alpin: ale ved turbo netlaci vzduch?
22:47:59
13.04.2011
13.04.2011
-> patres02: toto by pomohlo len bacha na pretazenie
a drz to na volnobehu to pojse aj tak
a drz to na volnobehu to pojse aj tak22:44:46
13.04.2011
13.04.2011
alpin
-> patres02: tá ,, turbína by ti nenatlačila nič , sanie funguje na podtlaku , podtlak by tu turbínu roztočil ale tlak proste nespraví
22:44:44
13.04.2011
13.04.2011
patres02
-> matisek: takze ani ten ventylator keby som dal do boxu tak mi to tam je na prd ...neskusal som to ale zo zvedavosti by som to chcel skusit ze co sa stane
22:42:35
13.04.2011
13.04.2011
patres02
-> Johannes: nejake knizky uz mam
22:40:14
13.04.2011
13.04.2011
patres02
-> alpin: takze ak by som tam dal ventylator aby to tam tlacilo viac vzduhu tak by to bolo na nic ....diky
20:57:55
13.04.2011
13.04.2011
alpin 13.04.11 20:56:45 napsal:
→ patres02: jasné že si robím srandu , čo ti môže
pomocť prekážka v saní ktorá sa tam proste len krúti ? nič
20:56:45
13.04.2011
13.04.2011
alpin
-> patres02: jasné že si robím srandu , čo ti môže pomocť prekážka v saní ktorá sa tam proste len krúti ? nič
20:53:05
13.04.2011
13.04.2011
Johannes
castrol 13.04.11 17:32:31 napsal:
→ patres02: a co si cakal za vykon sa plati
Ono se neplatí ani tak za výkon, jako za lidskou blbost. Než kupovat podobné nesmysly, tak radši investuj do nějaké knihy, ve které se o motorech něco naučíš. A až budeš něco znát, tak pak se teprve zajímej, jak by se motor dal upravit.
18:33:04
13.04.2011
13.04.2011
matisek
-> patres02: Zabudni na to,to je všetko blbosť.Nič také neskúšaj žiadny axiálny ventilátor na to nemá a keby aj mal,karburátor pracuje s podtlakom nie pretlakom.
18:27:37
13.04.2011
13.04.2011
-> patres02: to neviem ja som to neskusal-> MOLSO: daj to do jednotneho cisla
18:27:09
13.04.2011
13.04.2011
chlapci nech vam nesibe uz
18:25:51
13.04.2011
13.04.2011
patres02
-> castrol: podla teba to je hlupost? ...ale je to zadarmo
18:16:46
13.04.2011
13.04.2011
-> patres02: tak to vyskusaj a budes vediet na com si
18:09:44
13.04.2011
13.04.2011
patres02
-> castrol: no napadlo ma to pretoze mam doma taky ventilator kto ri je asi 1cm vysoky takze by do boxu na vzduch bezproblemov vosiel ...len ci by to nebola blbost ....a este ani ovladanie som na to nevimyslel ..ale napadlo ma aj to ze keby sa to spustilo pri urcitych otackach ...ci ani to nie?
18:05:37
13.04.2011
13.04.2011
-> patres02: uz moc spekulujes
18:04:31
13.04.2011
13.04.2011
patres02
inac ked tu uz o tej turbine tak piseme tak ma napadlo ze co tak dat do bnutra do boxu na vzduch ventilator na elektinu ? ...konina?
17:55:50
13.04.2011
13.04.2011
patres02
-> Matulo: na pumpe ale nie ja som necakal ze to môze stat az 17-18€
-> castrol: "za vykon sa plati dore"
17:38:23
13.04.2011
13.04.2011
Maťulo
-> patres02: Ty by si tam tusim najradsej namontoval vsetko co maju na pumpe jak tak citam...
17:32:31
13.04.2011
13.04.2011
-> patres02: a co si cakal za vykon sa plati
a taku turbinku si mozes spravit sam
a taku turbinku si mozes spravit sam17:22:03
13.04.2011
13.04.2011
patres02
-> castrol: coze? to je namna moc drahe ...ja somcakal ze nejak do 5€ mne sa to neoplati kupovat ked to nic nepomôze
17:14:24
13.04.2011
13.04.2011
-> patres02: na aukru sa to pohibuje okolo 495,00 Kč za kus
ale ked chces kvalitu tak to je o nieco drahsie racing-styling-motor.auto butik.sk/exterier-racing-s tyling/.../product-232-Kom pletny-KIT-Sania-KARBON-s- turbinou
17:07:29
13.04.2011
13.04.2011
patres02
-> castrol: inac nevies co to stoji? ...takze sa mi to meoplati ano?
17:02:47
13.04.2011
13.04.2011
-> patres02: ano racej investuj inde
16:48:05
13.04.2011
13.04.2011
patres02
-> Jumbo: to ze si alpin robil srandu to som si aj myslel ..takze ta turbina mi vôbec nepomôze ako to teda tvrdis ty .....na inom fore som zasa cital ze to tiez nieje ziaden zazrak a ze jeden to naistaloval do auta a rozbehol to na 60km/h a potom stlacil spojku a mu to zacolo dymt a zdochlo mu auto ..ale nevim co je na tom pravdy ...on tvrdil ze to potom bude btlacat palibo do vyfukovich otvorom ci co ..o niecom takom tam pisal ...ale zdalo sa mi to nejake cudne ....inac takze podla teba by to boli zbytocne vihodene peniaze? ak by som to chcel kupit?
14:43:41
13.04.2011
13.04.2011
Jumbo 13.04.11 14:41:16 napsal:
→ patres02: Nevím jestli to pochopils, ale tady
kolega → castrol: jenom citoval reklamní kecy k tomuhle
zbytečnému výmyslu, není to vlastní zkušenost a rozhodně tím většího
výkonu nedosáhneš.
presne si to pochopil
výkonu nedosáhneš.
14:41:16
13.04.2011
13.04.2011
Jumbo
-> patres02: Nevím jestli to pochopils, ale tady kolega -> castrol: jenom citoval reklamní kecy k tomuhle zbytečnému výmyslu, není to vlastní zkušenost a rozhodně tím většího výkonu nedosáhneš. Zdá se mi, že si z tebe s -> alpin: dělají blbou srandu...
14:22:52
13.04.2011
13.04.2011
-> patres02: ......pytaj to ako turbinku do sania ......a je to koko... never vsetkemu co je niekde napisane
12:11:03
13.04.2011
13.04.2011
patres02
-> castrol: 5-8% v sirokom spektru otacok? cize kedy? ...nechapem tym 5-8%-tam ...viete to niekto vysvetlit?
11:55:28
13.04.2011
13.04.2011
patres02
ak by som to chcel kupit tak ako sa mam na nu spytat ...dobry nemate SUPER SPIRAL POWER LAUNCHER TURBONATOR ....ved namna bude pozerat ako bagera na tvrdu hlinu ...ci sa mam spytat ze ci nemaju masturbinu? alebo vrtulky na karburator?
-> alpin: a co akeho kita na zosilnenie uchytov sedacky? co?
20:43:56
12.04.2011
12.04.2011
-> alpin: vlastna skusenost
??20:20:19
12.04.2011
12.04.2011
alpin
-> patres02: ale pozor ! pri zakúpeni masturbíny musíš kúpiť aj kit na zosilenie úchytov sedačky , do sedačky ťa to vtlačí tak že by si mohol vyrvať skrutky
20:18:15
12.04.2011
12.04.2011
Tomas1202
Nevie niekto kolko zbrusit aby 135 nala KP ako 136
20:13:27
12.04.2011
12.04.2011
-> patres02: prva ozazka :neviem treba sa ist opytat
druha otazka :ano
druha otazka :ano
20:11:06
12.04.2011
12.04.2011
patres02
-> castrol: dakujem ti za vysvetlenie ...to zohnat aj niekde v mototechne? ...instaluje sa to priamo na vzduchovehovy boxu ano? nie na karburator priamo do vzduchoveho boxu ...diky
20:10:03
12.04.2011
12.04.2011
-> alpin: asi tak nejako
20:08:49
12.04.2011
12.04.2011
alpin
-> castrol: masturbína... príde mi to ako tie zázračne vrtulky pod karbec
20:06:08
12.04.2011
12.04.2011
-> patres02: - SUPER SPIRAL POWER LAUNCHER TURBONATOR (FUEL SAVER), montuje se do kitu prímého sání, zabraňuje vznikajícím turbulencím, rychleji a efektivněji přivádí vzduch do motoru, při sešlápnutí plynového pedálu, podtlakem v sání dojde k roztočení turbonátoru, který se potom stále setrvačně točí i při řazení, kdy nemáte zrovna nohu na plynu, navýšení výkonu se projevuje v širokém spektru otáček motoru okolo 5-8%, samotná vrtule je vyrobena z velmi tvrdé slitiny, osa je uložena v ložisku pro dosažení maximálních otáček. No fakt nekecam
20:04:10
12.04.2011
12.04.2011
patres02
-> castrol: coze? ..to prvykrat nieco take vidim ...kde sa to instaluje?
