-> Mantrabeach: ano na 1.3. s tim trojúhelníkovým přepojením z katu
mrkni ke mě do karty mam tam 2x zvuk výfuku
Felicia vyfuk a spotreba
03:51:38
07.01.2013
07.01.2013
PodFuck3r
dřív jsem měl na fáčku (94 takže felda :D ) vše orig plus ladak,ale zvuk nic moc,tak jsem dal misto stredniho dilu trubku a zvuk se o něco zlepšil,když dám ještě pryč kat a dám tam trubku bude to znát?
btw: nevíte čím by to mohlo bejt že to má nic moc zvuk ? i s jinejma vejfukama :/
09:20:19
06.01.2013
06.01.2013
Mantrabeach
-> OndraKrupi: no paráda,to sem chtěl slyšet.akorát ty máš ten střed od JP na 1.3 ne?
20:34:40
05.01.2013
05.01.2013
OndraKrupi
-> Mantrabeach: mam střeďák z jp na prodej.
jinak střed série koncák JP decent,
střed bez tlumiče koncák jp dost řev,
bez katu střed bez tlumiče koncák jp -> masakr naměřeno 118dB
20:29:03
05.01.2013
05.01.2013
francomk
-> vhml: Uvažoval som o tejto variante, ale z nerezu. Teda sériové zvody + kat a za tým nerezová trubka miesto stredu a na konci home-made koncový tlmič
18:24:47
05.01.2013
05.01.2013
Na feliciaklubu je o tom hodně povídání. Já bych dal stred trubka a zadek série.
Měl jsem vyndanej kat, stred s pruchozim tlumicem, zadek origo. Pod zatezi peknej zvuk, na ustalenej výkon tichy jako serie. Takze idealni kombinace.
18:09:46
05.01.2013
05.01.2013
Mantrabeach
dobrej večír vinšuju.že jsem tak smělý:)-chystám se na výměnu výfucku na felině 1.6 kombi a přemýšlím že koupím od JP středovej kus bez tlumiče a na zadek sem přemýšlel něco trochu lepšího laděnýho:),stejská se mě totiž po nějakým zvuku.co byste poradili?
12:20:25
27.02.2012
27.02.2012
Maťulo
-> Jirik_Tuňák: asi 1,6mpi...
12:19:41
27.02.2012
27.02.2012
-> exwrcteam 26.02.12 21:17:12: Jaký hydra?
21:17:12
26.02.2012
26.02.2012
exwrcteam
mlada mela na felde 50 ku rouru od predu do zadu... vzadu jen rezonator.. a pomerne slusna sbiracka :) tedka sem nasadil na vyzkouseni serii prijde mi ze to de lip od spoda ale zase se ztraci vrsek... a sou slyset hydra:( hluk docela prijatelnej taky zalezi ja je situovana koncovka....
13:19:08
25.02.2012
25.02.2012
Martin/125/
chce to vyndat i katalisator...když už...ono to i o něco lepe pojede-fakt to poznáš...takže ven s kaltikem i středovým tlumičem...ale připrav se že to bude pak dělat pořádnej brajgl...on málokdo ví že ten katalisatro tlumí zvuk jak prase...jezdil jssem nejdřiv dez středovyho tlumiče a potom bez katalisatoru i...takže to mohu porovnat...(vzadu samozřejmě ladak)byla to felda 1.6
13:22:28
18.02.2012
18.02.2012
pajas rs
Spotřebu si myslím moc ne mam to tak udělaný taky a mam 1,6 MPI a žere mi to tak když tomu fakt dávám 8l\100km
13:18:18
18.02.2012
18.02.2012
tomas3k
ja mam trubku misto katu, trubku Jp, konec Jp a jede to o něco líp, jde líp do toček ale spotřebu změřenou nemam, ale vyšší bude určitě, minimálně kvůli tomu že s tímhle výfukem se to nedá poslouchat podtočený a budeš na to šlapat :)
13:10:08
18.02.2012
18.02.2012
krtik
-> castrol: jojo, taky to vím od suriho
.11:39:33
18.02.2012
18.02.2012
-> krtik: jj aj suri vravel ze len kat je blbost ze je dobre prerobit vyfuk a dat vacsie rury
11:06:14
18.02.2012
18.02.2012
krtik
Když jsem pročítal na virtu a Feliciaklubu témata, tak oddělání jenom katu prý moc nepomůže, možná aj naopak, u MPI určitě, u BMM si teď nejsem jistý. PRý, když už, tak už to chce větší zásah do celého výfuku, ideálně svody z Fáčka karbcovýho.
-tenhle příspěvěk neberte směrodatně, spíš jen jako podnět k pokoukání po dalších informacích. Taky nechci aby to vypadalo, že ze sebe dělám chytřejšího a zkušenějšího, než jste vy, to asi ne. ..asi tak...
10:38:22
18.02.2012
18.02.2012
MoTO
kdyz se da pryc kat tak to neco zvedne, asi tak se mi to zdalo, ale misto stredniho dilu si dej rezonator, koupis ho v pohode za 300 a dela to ten zpetny chod... viz motoo.rajce.idnes.cz/feld
a_2
14:50:30
23.07.2011
23.07.2011
-> D4vid: myslim ze auto je zivsie a ma to aj inaksi zvuk
11:40:09
23.07.2011
23.07.2011
D4vid
-> castrol: to myslis spotrebu nebo zvuk?
19:57:37
22.07.2011
22.07.2011
OndraKrupi
-> D4vid: zatim mam kat, ale brzy pujde pryč
19:18:59
22.07.2011
22.07.2011
-> D4vid: ani ja nemam kat ale mam stredak a uz je to poznat ze do ide inac
18:52:28
22.07.2011
22.07.2011
D4vid
-> OndraKrupi: to jsi taky bez katu? prej to bez nez docela zvedne, ja jako nvm co je na tom pravdy :)
16:01:34
22.07.2011
22.07.2011
OndraKrupi
-> D4vid: no já když jedu dam za 4 nebo za 3 a pustim plyn tek to bublá a praská ve výfuku. ale tak dá se na to zvyknout
15:32:47
22.07.2011
22.07.2011
D4vid
no ja slysel, ze prej kdyz se ta nerez trubka zahreje, ze to pak pekne bubla :)
15:23:53
22.07.2011
22.07.2011
OndraKrupi
-> D4vid: stačí si koupit střední díl bez tlumiče (např od firmy JP nebo od tyll) a uvidíš že zvuk se změní. na spotřebu to nemá moc velký vliv.
15:09:01
22.07.2011
22.07.2011
Tommyk
moc ne.. záleží na noze
15:03:09
22.07.2011
22.07.2011
D4vid
Chtel jsem se zeptat :) urcite s tim budete mit zkusenosti. Mam na felde jenom ladenou koncovku od Laytingu a zvuk neni porad ono. Kamos mi rekl, at si sezenu nerez. trubku o prumeru 50 a delce 70cm, ze by se to dalo misto stredniho tlumice a katalizatoru. Jak moc to ovlivni spotrebu? Diky
