Rozpěra Ano či Ne ?
22:43:25
28.08.2011
28.08.2011
-> Antony 28.08.11 20:22:20: To špatně taky není, domky drží ke kasli lépe a hlavně ta rozpěra drží přímo za domky mám pocit taky 4řma šroubama (dva na každé straně) takže už to taky něco roznese a je to rozhodně lěpší než když to někdo dá za pístnice tlumičů přes silentblok.
22:07:04
28.08.2011
28.08.2011
Ultim
-> Antony: To je asi tak na pul dobre. Resp. na pul k dokonalosti. Jeste by to asi chteo zmaknout nejak to trhani podlahy.
Ale to uz by clovek musel jezdit hodne drsne rally na tvrdych HP/Protlum/atd aby se to tam utrhlo.
22:03:55
28.08.2011
28.08.2011
Ultim
-> Shader: Je pravda ze krytu toho otvoru se tam ted moc nechce.
Asi bude potrba ho udelat z jednoducheho plechu. Treba z Al, at usetrim neco
21:09:30
28.08.2011
28.08.2011
Shader
-> Ultim: jj tam a rozpěru by jsi vlastně vložil na to samé místo jako teď, s tím rozdílem, že by se dala demontovat... v podstatě by se ty domky mohly umístit dle libosti, ale hlavně funkčnosti. Jak píšu, to mě jen tak napadlo.
21:03:26
28.08.2011
28.08.2011
Antony - zrušená registrace
-> Ultim: nee, rozpěra je uchycena, přivařena přímo do tělesa domku, jako origo LR
20:50:41
28.08.2011
28.08.2011
Ultim
-> Shader: A to ucko by bylo vevarene tam jak mam ja rozperu?
-> Antony: Jakoze za tlumice? Domek-silent-podlozka-mat ka-rozpera-matka? Tak to je spatne...
20:27:48
28.08.2011
28.08.2011
Mates
-> Ultim: K tlumiči už nic chycené není.Až budu mít auto doma udělám foto.
20:22:20
28.08.2011
28.08.2011
Takže pánové, pokud jsem dobře pochopil z příspěvků, když mám vzadu rozpěru podle LR, na vysokých domkách, domky přidělaný každý 4má šroubama, tak je to špatně, resp. to nic neřeší a nepomáhá?
19:57:48
28.08.2011
28.08.2011
Shader
-> Ultim: Tak nad tím přemýšlím... nebylo by lepší, kdyby se ta rozpěra nevařila přímo na kastli, ale na oba konce by se navařily jakoby "domky" z U-profilu (jedna strana by se zavařila, do ní by se opíral konec rozpěry). Do nich by se rozpěra vložila a přitáhla řekněme dvěma šrouby, rozpěra by se zároveň opírala o ty domky. Kdybys tam náhodou potřeboval něco dělat (z prostoru sedaček), nebo já nevím co, mohla by rozpěra trošku překážet. Ale to mě jen tak napadlo teď.
19:45:42
28.08.2011
28.08.2011
Ultim
Tak jsem to vyresil takto. Je to varene k podlaze a k obalu domku asi 7cm svary.
Jinak, pokud mate jeste napad na nejakou vzperu tak nevahejte, jeste tam klidne neco vevarim
14:44:35
27.08.2011
27.08.2011
Ultim
-> Mates: A na tlumic uz teda nic nechytas?
Tak jak psal Tuner#2... Tuner#2 25.08.11 13:07:30 napsal:
→ Ultim 25.08.11 12:27:33: Tak většina rozpěr co jsem
viděl je buď šroubovaná a nebo vařená ke karoserii jejíž součástí
jsou domky. Nikdy to nedrží za tlumiče a třeba i rám u závodního auta
rozpíná kasli jako takovou. Toho bych se držel i v předu to nedrží za
tlumiče, ale karoserii.
Tohle je asi to nej reseni, co se tady objevilo.
10:53:53
26.08.2011
26.08.2011
Mates
-> Tuner#2: Pevnostně to bude snad OK,je to 3mm plech.Jako patka by byla o hodně lepší,ale mě to bude stačit.
10:36:38
26.08.2011
26.08.2011
-> Mates 26.08.11 10:23:30: Škoda že to není uzavřený jako patka rámu, pak by to bylo správně a super funkční.
10:23:30
26.08.2011
26.08.2011
Mates
-> Ultim: Já ji mám přivařenou k podlaze,podběhu a v místě domků.
Snad bude dostačující.Vzpěra je udělaná pod úhlem k motoru,aby se tam vešla baterka.
10:16:01
26.08.2011
26.08.2011
-> tunerlada 26.08.11 10:07:33: Klidně pokud nevadí vaření a ještě bych jí protáhnul vzpěry do "podlahy" jak je v kaslík na baterku. Psal to tady petr s už kdysi a já jen potvrzuju, že to je snad ještě důležitější než rozpěra, protože vahou auta a rázama od pérování se domky a potažmo ten plech trhají právě od podlahy.
10:07:33
26.08.2011
26.08.2011
tunerlada
-> Ultim: takže shrnuto je lepší tu výztutu vevařit do kastle v místě domků ano ?
22:34:45
25.08.2011
25.08.2011
Ultim
-> Tuner#2: Dobre, z toho budu vychazet.
Diky moc
Diky moc
13:07:30
25.08.2011
25.08.2011
-> Ultim 25.08.11 12:27:33: Tak většina rozpěr co jsem viděl je buď šroubovaná a nebo vařená ke karoserii jejíž součástí jsou domky. Nikdy to nedrží za tlumiče a třeba i rám u závodního auta rozpíná kasli jako takovou. Toho bych se držel i v předu to nedrží za tlumiče, ale karoserii.
12:27:33
25.08.2011
25.08.2011
Ultim
-> Tuner#2: Pocky pocky.... tak jak to vlatne je?
Ja mel zato, ze sila ktera krouti autem, pochazi od pruziny. Pruzina je na domku a z domku se teprv to krouceni prenasi do kastle. Takze, kdyz to podchytim uz v domku, tak to zamezi prenosu.
Navic vyska toho domku (mezi prurubou a vrchem) je jako paka, takze to krouceni, tam dostava vetci rozkmit (amplitudu) takze se snazsi ho tam utlumit.
Nebo je to trochu jinak?
10:44:45
25.08.2011
25.08.2011
-> Ultim 25.08.11 08:54:19: JJ ale pořád držíš kasli přes domky, které jsou ke kasli šroubované, tohle drží kasli v místech kde je jen vařeno.
08:54:19
25.08.2011
25.08.2011
Ultim
-> Tuner#2: No to jo. Ja uz jsem myslel trochu dopredu, takze jak jsou v horni casti domku pribovane ty misky, tak jsem je zrusil. S tim, ze pokud bych daval rozperu takhle k pistnicim,tak by to bylo seskladane v poradi: domek-rozpera-silentblok-
podlozka-matka.
Predpokladam,ze kdyz by byla rozpera umistnena tahkle, tak by vlastne byla v miste vykyvovani (nebo jak to mam nazvat) a tudis by nedochazelo k namahani pistnic.
17:35:25
24.08.2011
24.08.2011
-> Ultim 24.08.11 17:34:13: Pořád lepší jak se snařit držet pohyblivé tlumiče na jejich vrcholu
17:34:13
24.08.2011
24.08.2011
Ultim
-> Ing. Duso: Neni ta trubka alespon "zaklinena" mezi tema podbehama?
Taky se me zda prichyceni jenom jednim sroubem k tomu plechu, jako nedostacujici.
16:28:49
24.08.2011
24.08.2011
Klubko_
-> Ing. Duso: to tam drzi jen v tom 0,8mm plechu sroubem M10? Nebo je to tam nejak pro tu vzperu zesileny?
20:20:49
23.08.2011
23.08.2011
Bedřich - zrušená registrace
-> Ultim: Měl jsem to úplně stejně, jako na fotce od dusa.
19:29:06
23.08.2011
23.08.2011
Péďa17
-> vhml: pardon nevšiml jsem si toho.nesleduji auta na skodateamu
18:06:38
23.08.2011
23.08.2011
-> Péďa17: však je to tam napsáno
17:12:26
23.08.2011
23.08.2011
Péďa17
-> Ing. Duso: Honza5?
16:56:09
23.08.2011
23.08.2011
Ing. Duso
-> Ultim: Ja som sa inspiroval timto vzadu.
04:11:34
21.08.2011
21.08.2011
Ultim
-> Bedřich: A muzes sem dat fotku, jak jsi resil tu zadni?
Predni uz mam vyresenou. Sice nestandartne,ale myslim, ze by to mohlo byt dobre.
10:09:29
20.08.2011
20.08.2011
-> Ultim: Měl jsem vepředu i vzadu a poznat to bylo,ale může to být jen můj subjektivní dojem.Sice by jsem celé rozpěry řešil úplně jinak než jak to bylo na LR (hlavně přední), ale to už je o něčem jiném.
23:47:27
16.08.2011
16.08.2011
-> Ultim: Pokud chceš vzperu mezi přední tlumiče, myslím že tomu neublížíš a pokud mezi zadní tlumiče, musíš domky přidělal 4 šrouby a ne jen dvěma. Jinak nejlepší řešení je dle origo LR. Ale není nutný abys domky zvedal o 100mm, jen vyřízneš plech od otvoru dolu.
20:28:23
16.08.2011
16.08.2011
Ultim
-> Klubko_: No to je me jasne. Proste u predokolek je to skoro nutnost.
Ale co 742/3? Ty maji motorovou stenu tvorenou dvema plechy, kazdy o sile 0,6mm a navic jsou pekne mezi domkama.
Fakt nevim...
Zkusim se podivat do karet aut.
Fakt nevim...
19:12:32
16.08.2011
16.08.2011
Klubko_
-> Ultim: vychazim-li jen z mistnich aut, tak je spis vyjimecne. Takze az tak velkej prinos to podle me nebude vzhledem ke konstrukci uchyceni tlumicu v 742/3. Vzhledem k pricce primo mezi nima. Presne jak popsal OndraKrupi, ondrej a Tommyk. vzadu ve felde a na zaveseni Mc Pherson tahle pricka neni a supluje ju montovana vyztuha.
22:11:47
15.08.2011
15.08.2011
Tommyk
-> ondrej.: ma vyznam u každe napravy McPherson, tzn. i vzadu
21:38:48
15.08.2011
15.08.2011
ondrej.
Takáto rozpera má význam hlavne u áut s motorom vpredu a nápravami McPherson, kde je medzi podbehmi iba motor a žiadna nápravnica - takto je možné horné uloženie náprav navzájom vystužiť.
Pokiaľ je vpredu nápravnica, tá zachytáva väčšinu síl a vlastne takúto rozperu viac ako nahradzuje. Taktiež dno kufra u Š-120 funguje podobne, pričom prenáša hlavne reakcie tlmičov pruženia.
Preto u Š-120 takáto rozpera nemá veľký význam..
21:30:50
15.08.2011
15.08.2011
Ultim
No moc lidi se tady zatim "neprojevilo" takze porad nevim...
Ale Vam dvema dekuju za nazor
21:12:13
12.08.2011
12.08.2011
OndraKrupi
-> Tommyk: jo
21:11:46
12.08.2011
12.08.2011
Tommyk
-> OndraKrupi: máš vzadu?
21:11:07
12.08.2011
12.08.2011
Pavell
Já měl u primery GT přední i zadní originál. Taky uvažuju dát to do mojí 1?0ky.takže určitě ano.má to smysl
21:02:14
12.08.2011
12.08.2011
OndraKrupi
určitě má, třeba na mojí felicii je to kurevsky znát.
20:47:49
12.08.2011
12.08.2011
Ultim
Kolegove Vitraci,
mam na Vas prosbu, co si myslite o pouziti zadni vzpery mezi tlumice?
Auto: 742 sedan/rapid
Podovozek: vlecka semi-sport
Cesty: bezne okresni nevimjaketridy
Pouziti: Bezne jezdeni, AOS, zimni drifty, RZ za JZD
Ma to cenu,nebo nema? A kdyz ma, mate nejaky tip na provedeni?
Diky moc
Diky moc
