29 příspěvků (zobrazeno 1 až 29) od 01.11.2011 do 04.11.2011, založil/a Jindas
21:17:33 04.11.2011
-> Jozka 03.11.11 09:25:52:
21:14:50 04.11.2011
-> Hurdis: tiez by som nelestil ale ked bolo zacate
21:06:32 04.11.2011
Hurdis
Při pohledu na odvedené práce vložených odkazů jen smekám a zároveň jsem utvrzen ve správnosti rozhodnutí, že jsem nešel při profi renovaci Apoll cestou originálu, ale drobného experimentu.
Na tohle bych neměl nervy ani myslet.
15:43:34 04.11.2011
-> Marcius: to mi hovor sice som to robil na sustruhu ale stat pritom a tlacit rukou na koleso sa mi moc nechcelo a to ma caka esteraz pri striekani
-> castrol: to teda byla... při posledním kole se mi chtělo úplně nejmíň ... ....časem, až se budou měnit gumy, tak se kola vezmou na soustruh a doladí se to.
jsem měl naprd, že kola byly i s gumama a aj s ventilkama... ale jo... nějak to mám, úplně supr to z blýzka není, stejně jako zbytek auta, ale prostě profík zatím nejsem, časem to zlepším... teď mi to stačí...
Jindas 01.11.11 19:54:53 napsal: → Martin136COUPE: No to jsem zvědavej,jak udělat to,abych
roztočil ty kola,protože soustruh co mám má malý vřeteno,takže musím
někde u někoho a překecat,aby mě to tam nechal i vyleštit
Ještě dotaz,co když bude vidět to vyžrání,po vyleštění? To asi nijak
tomu nezabráním co? tiez mam maly sustruh tak som to riesil takto
-> vhml: To budu brát jako poslední možnost,protože bych si při tom motoru a tom nastavení asi utrhnul minimálně ruce...
19:34:28 02.11.2011
-> Jindas: auto na hever, nastartovat a leštíme... :-D
20:24:58 01.11.2011
Martin136COUPE
Bud si nech materiál oplnit TIGem u profíka a pak zabousit. Nebo brousit dané vyžrané místo do ztracena jenom lokálně až zbudou třeba jenom tečky. Je blbý kvůli pár bodům ubírat třeba 1mm na celém obvodu disku.
Já si před komaxem nechal u opraváře aludisků disky srovnat, dovařit okousané límce od obrubáků a dovařit okousané okolí otvoru pro matici z doby kdy se odvrtávala pryč strhlá matice kola.
19:54:53 01.11.2011
Jindas
-> Martin136COUPE: No to jsem zvědavej,jak udělat to,abych roztočil ty kola,protože soustruh co mám má malý vřeteno,takže musím někde u někoho a překecat,aby mě to tam nechal i vyleštit
Ještě dotaz,co když bude vidět to vyžrání,po vyleštění? To asi nijak tomu nezabráním co?
19:45:04 01.11.2011
Martin136COUPE
Aha :D každopádně velice doporučuju minimálně na límce rotující metodu úpravy povrchu. Já, jelikož sem potřeboval krouták a elektromotor byl slabý na tom torzu nápravy, sem skončil až na autě jak je vidno z fotek. :D Trošku brutalitka ale povedlo se.
19:43:20 01.11.2011
MATTESS
-> Jindas: s rumem opatrně, aby ses druhý nedivil
19:24:15 01.11.2011
Jindas
-> Martin136COUPE: Děkuju,sklep,přímotop a rum to jistí
19:22:46 01.11.2011
Martin136COUPE
Tak přeji hodně zdaru pokud to máš kde dělat i v zimě.
19:20:41 01.11.2011
Jindas
-> Martin136COUPE: To je úplně v klidu,zima bude dlouhá a večery taky a tak s něčím novým do sezony taky musím vyjet
19:13:26 01.11.2011
Martin136COUPE
Nemáš zač a dodávám, že jeden disk cca 14 hodin čisté práce.
Pánové nedělal jste někdo,kdo má komaxitovaný kola (práškovaný),že jste je pak i po tom laku třeba slíznuli límce na soustruhu(že jste nejdřív dali kolo na komaxit,ale pak vám došlo,že by to třeba s leštěným límcem vypadalo líp) ? Co to udělalo s tou barvou okolo ? Popraskala? Případné fotky vítané,děkuji.
