Jine otvirani predni kapoty :oP
21:55:23
29.05.2005
29.05.2005
Gianluigi
Jo zadní kapota mi už taky spadla na hlavu.Moje dásně nemají rády zadní kapotu.naštěstí neumí mluvit.
13:11:42
22.05.2005
22.05.2005
T
ja mam el. otvirani zadni haubny pomoci moturku ze steracu
11:21:05
22.05.2005
22.05.2005
Hurdis
11:20:26
22.05.2005
22.05.2005
Hurdis
11:19:51
22.05.2005
22.05.2005
Hurdis
-> Mikei: Asi se do toho přes léto taky pustím, našel jsem na netu inspiraci:
11:11:59
22.05.2005
22.05.2005
Mikei
-> Hurdis: já mám udělaný vzpěrou zadní víko motoru a v pohodě, akorát bylo potřeba sehnat tak vyběhaný, aby jsi ho stlačil jednou rukou. jinak by se to klinilo a bylo to hnus. ještě chci nějak vymyslet předek. Jinak do toho zadku jsem šel protože ti nikdy už nekřapne viko za krk. :o)
22:36:29
12.05.2005
12.05.2005
Libor
a slo by ty servomotorky pouzit i na erkovy otvirani? budou mit takovou silu?
21:38:44
12.05.2005
12.05.2005
JAKUB
zdar! já jsem dal dopředu na zámky ovladaci motorek z centrálu! protože jsem měl centrál na čtyři dveře a mám na rapidoj jenom dvě! a funguje to hezky! plánuju otevýrání k oknu a plynové spěry vepředu aj vzadu! jinak el. otvýrání mám vzádu i vepředu!
15:18:12
09.05.2005
09.05.2005
5ko
ja skusim vymysliet nieco lepsie ako tlacit na kapotu pri zatvarani, ono som daval novu gumu do kufra a ked xcem aby mi kufor pekne priliehal musim to trochu viac stlacat pri zatvarani ale urcite vymyslim nieco lepsie na zatvaranie
14:04:14
09.05.2005
09.05.2005
-> Gryzly: ja měl i jinou shade než toho angl rapida.....
12:57:44
09.05.2005
09.05.2005
-> 5ko: pokud ti to jde zavřít a pokud tlačíš v místě zámku, tak se zkřivit nemůže..
12:56:31
09.05.2005
09.05.2005
-> 5ko: to sa davalo na užovky a fungovalo to opačně, pokud jsi chtěl otevřít musel jsi zatlačit směrem do kufru.
22:10:11
07.05.2005
07.05.2005
5ko
mne vadi ze ked xcem zavriet kufor tak to musim tlacit a bojim sa ze sa skryvi kapota, som pocul nieco o starsom zatvarani kapoty zatiahnutim packy neviete nieco viac o tom?
20:12:53
06.05.2005
06.05.2005
Štěpán
-> Rabbit: da se tam dat e mag civka ze starteru,je to nejlevnejsi a funguje to :-)
19:24:32
04.05.2005
04.05.2005
-> Adam Radimovič: Jo ale tys měl řidiče na blbé straně, Angláne. ;-)
23:55:02
02.05.2005
02.05.2005
-> Rabbit: ja měl pačku u řidiče a byla to pohoda...pravda že sem měl zamky ok tak to odskakovalo samo
23:51:20
02.05.2005
02.05.2005
Rabbit
Tu novou gumu skusim, ale na otvírání si to udělám jako to má kámoš. Má tam nějakej elektromagnetickej bazmek. Zmáčkne u volantu čudlík a je to. Zejtra se to pokusim vyfotit.
22:10:48
02.05.2005
02.05.2005
staci dat novou gumu kufru a budes mit spis problem to zavrit.
22:08:40
02.05.2005
02.05.2005
tak si předělejte volant na druhou stranu;-)
22:05:29
02.05.2005
02.05.2005
AlVyb
Nojo ale kdy ho mas u ridice tak pak to sam neotevres kdyz bude problem se zamkama..... Jak pise Rabbit:" Musim za to zatáhnout při otevřenejch pravejch dveřích a z venku podebrat"
21:37:03
02.05.2005
02.05.2005
-> lubosgls: tak tak :-) mam lanko k ridici :-) elektriku sem vyhodil :-)
16:53:16
02.05.2005
02.05.2005
Sušenka
-> Rabbit: Tam na tech zamkach je taka pruzinka, ktera pomaha tomu zamku se otevrit - a kdyz je vytahana, tak uz moc nepomaha...
14:08:21
02.05.2005
02.05.2005
Crack
-> Samantus: tak ne no.....
09:03:17
02.05.2005
02.05.2005
-> Rabbit: Aby to vyskočilo tak tam dejte novou gumu dokola toho kufru, když to nepomuže, tak přidělat nějakou pružinu která to vytlačí.
23:00:52
01.05.2005
01.05.2005
lubosgls
to uz by jste ten kufr v jedne osoble ve vasem pripade neotevreli vubec .))
22:58:59
01.05.2005
01.05.2005
lubosgls
zase by nebyl takovej problem natahnou lanko k ridicovy
21:53:06
01.05.2005
01.05.2005
AlVyb
-> Rabbit:
to sme na tom stejne me to taky nevyskoci... problem je spis v tech zamkach... ale to sem tady resit nechtel
21:48:26
01.05.2005
01.05.2005
kuko
-> Rabbit:
to je na tom aute to najkrajsie - ziadna elektr(on)ika
, teda ta elektrika plati v mojom pripade
21:40:00
01.05.2005
01.05.2005
Rabbit
To otvírání do boku je vymyšlený dobře. Sice to vypadá divně, ale co člověk nadělá. Mě spíš vadí ten otvírací mechanismus u spolujezdce. Mám tam to lanko už asi nějaký divný. Když za to zatáhnu tak to nevyskočí. Musim za to zatáhnout při otevřenejch pravejch dveřích a z venku podebrat. Nevíte co s tim?? Případně jak udělat jednoduše a levně elektrický otvírání od řidiče,aby ten původní mechanismus moh zustat pro případ nouze.
21:33:47
01.05.2005
01.05.2005
Fén
To sem už někde vyděl. :o)
21:21:09
01.05.2005
01.05.2005
Samantus
-> Crack: ne
21:09:19
01.05.2005
01.05.2005
Crack
Není to fotka Fannyho auta??
13:17:14
01.05.2005
01.05.2005
AlVyb
Gryzly: jo ta fotka je z Faannova auta... To otvirani dopredu je blbost... ale nenapadlo me ze kdyz to bude jak u normalnich aut ze se mi zmensi uhel otevreni...
12:50:43
01.05.2005
01.05.2005
-> Hurdis: tak já doma laboroval s vyběhanou vzpěrou z Felicie a tak jsem ji zkušebně přichytil k zadní kapotě a jako dobrá ale když jsem asi po pátý zavíral kapotu tak jsem ji doslova zlomil. a to nebyla nějaká hnilá.
Čí je to hnědý auto? Faanovo? pokud by to takhle někdo udělal tak musí ještě počítat s mračením, aby to nešlo do masky, taky tu jezdí takovej bílo zelenej rapid a ten má otevírání kapoty jako normální auta, ale asi jen pod malým uhlem.
12:26:42
01.05.2005
01.05.2005
Hurdis
-> Johny Death: No nesměly by se použít nové vzpěry, ale nějaké vyběhané z vrakoviště. Takové co už neuzvednou 5. dveře.
12:01:00
01.05.2005
01.05.2005
AlVyb
11:58:13
01.05.2005
01.05.2005
Johny Death
jj :) je to by vypadalo kraaaasne :)
11:54:31
01.05.2005
01.05.2005
AlVyb
Johny Death: tak aby to neulitlo tak by se tam udelali takovy ty racing pojistky
jak je jedna na blatniku a druha na kufru po obouch stranach...
11:46:16
01.05.2005
01.05.2005
Johny Death
uz jsem nad tim taky uvazoval :-/ nejvetsi problem je ale asi ten ze pak zavrit tu kapotu je docela problem :)))
11:19:31
01.05.2005
01.05.2005
Hurdis
Ta fotka je fakt paráda, to bych trochu nepohodlí při lezení do kufru oželel.
BTW: Nezkoušel jste někdo na otevírání zadní kapoty plynové vzpěry z 5. dveří Fa, Fel ? Natáhnout bowden k sedačce řidiče a mít automat. otevírání motoru. Přemýšlím jak to uchytit, tak kdyby to měl už někdo vyřešené, byl bych vděčný za popisek.
11:12:57
01.05.2005
01.05.2005
Johny Death
kdyby to bylo jak u 100 tak by pak hrozilo ze kdyz ti uhnije nebop zarezne ta pojstka (bezny pripad :)) tak ti na dalnici kufr vystreli na sklo :))) ale ta fotka je teda veeeeelka parada to je fakt krasa :)
10:59:20
01.05.2005
01.05.2005
AlVyb
taky sem videl tohle, na effect je to super ale pristup do kufru.....
10:58:01
01.05.2005
01.05.2005
AlVyb
Jedine co se mi u skodovek nelibi a pride mi nelogocky otevirani predni kapoty do boku.... Podle me nemuze byt tak tezky realizovat otevirani jako u š100. Nemate s tim nekdo zkusenosti? Nebo napady na realizaci? Taky me zajimaji Vase nazory. dikec
