Podlozky-odlehceni atd kolem
11 příspěvků (zobrazeno 1 až 11) od 02.05.2005 do 03.05.2005, založil/a Vojta - zrušená registrace
03.05.2005
-> Baghira: tak to je slusna vaha..
me ani o ty skodovacke plechace uz nejde....
Prave jde o to odlehceni.
Dival jsem se 2nemanovi na stranky a tam ma ze nabizel :( podlozky a vypadale velice pekne udelane a byly odlehcene...ale bohuzel uz je nedela. resp. nema v nabidce.
09:22:08
03.05.2005
Baghira
-> Vojta: Jenže když zkrátíš štefty, tak už tam pak nedáš obyč škodováckej plecháč (třeba na zimu). Já jsem je měl teda zkrácený na 25 mm a bylo to akorát kdy byl konec matky zároveň s koncem šteftu, kterej jsem musel samo o ty 2 mm ubrousit (na plecháčích). Pokud se ta podložka dobře odlehčí, tak to zase taková váha nebude, ty přední co mám jsou 25 mm redukční, ale na 4x130 a jedna váží pod 2 kila.
22:46:28
02.05.2005
Zazaa
ja stefty nezkracoval, ale dal sem na vleckovej unasec stefty z kejvacky ... sou kratsi .....
prodavat je nebudu sam mam malo :) ale tusim ze je tu nabizel treba Saky
jinak duralova podlozka s vsazovanejma ocelovema sedlama a stredenim siroka 28mm vazi 2 kila - je to livanec bez nejakeho dalsiho odlehcovani
21:54:14
02.05.2005
Tommys
Tak to jo, sem myslel že myslíš pruchodky, proto mi to nebylo jasný, to pak jo, to se pak musí zkracovat2
21:50:52
02.05.2005
-> Baghira: jo jo redukcni ale pokud chci stefty schovat do podlozky tak podlozka musi mit min. 2.7cm a to je hafo
21:48:54
02.05.2005
Jinak jde mi o redukcni ze 4x130 na 4x100...
No nejspis budu uvazovat o skraceni steftu ale premyslim jak...
-> Zazaa: nechces je prodat? :)) jak je to se skracenim tech steftu?
21:45:23
02.05.2005
Baghira
-> Vojta: Moment, ale ty budeš mít redukční na 4x100 ne? Tak tam se dlouhý štefty nedávaj. Na normální chytneš podložku a do nových děr chytneš šroub... a odlehčit se dají, já měl ocelové 4 cm a jedna vážila pod 3 kila.
21:35:53
02.05.2005
Tommys
Zazza...asi tak, štefty jdou zkrátit, otec to dělal na soustruhu, 2cm jsou tak akorát, nic brutal, ale je to vidět a nápravy ještě nemaj tolik starostí s tím.-)teda si myslim...
21:33:18
02.05.2005
Tommys
Já mám hliníkový podložky a skoro nic nevážej 2cm, dural idealní, viděl jsem odlehčení tím, že byli podložky navrtaný, ale to pak chce asi vrtat tak, aby to bylo vyvážený, né mirnix týrnyx bajle voko aku vrtačkou:-)
Tu další věc nějak nepobírám, nu ale já mám štefty tušim předělaný z Avie, měl jsem je k těm podložkám a mám na nich závit po celý ty dýlce až k tisícihranu, kterej je zabušenej do unašeče nebo bubnu podle náprav, no ale stejně nechápu to proč si nekoupiš klasa štefty a máš po strarostech v bodě 2
21:29:24
02.05.2005
Zazaa
stefty se daji zkratit
a podlozka staci kolem 2cm nebo i min
odlehcit se da na spouste mist ..... ted mam jedny 20mm siroke a vazi tesne prez 2kg a jeste by se odlehcit daly ....
21:13:48
02.05.2005
Mel nekdo z vas delane podlozky a nejak odlehcene? potrebuju 2 podlozky na zadek ale kua ta predstava ze tam bude 2,7cm ocelova podlozka me desi :/ Nejraci bych to udelal z nejakeho duralu ale to zas je jinde financne.
Pokud to nekdo mel odlehcene tak jak a kde..
Dalsi vec...daly by se v zadu na upravit (skratit) nejak stefty aby tam nemusela byt tak tlusta podlozka?
Popr. nejak jinak udelat aby tam podlozka nemusela byt vubec.. ale nechci kotouce.
