motor favo-karbec
18 příspěvků (zobrazeno 1 až 18) od 14.05.2005 do 18.05.2005, založil/a Tomages
18.05.2005
Tomages
-> Vašo: neviem ci tam neni ina vzdialenost. 74
22:03:15
18.05.2005
Vašo
caute ja mam este jeden dotaz mam shade a favo motor z favo vencom a chcem dat feldu starter da sa to spravit bez uprav???? staci len zamontovat?8
22:57:56
15.05.2005
Tomages
-> Gryzly: ale ved v dlzke tam neni ziadny rozdiel! rozdiel bol v module ozubenia na startery a venca zotrvacnika.zotrvacnik je rovnako daleko vo Favoritacko motore ako aj na 120cinkovom motore.keby ze nie tak by sa nemenilo len to ozubenie ale komplet cely zotrvacnik.aj na tej stranke www.rapidity.cz je menene len ozubenie na zotr. lebo by tam nepasol starter z shadiny. dnes som ich porovnaval je tam dos rozdiel.5
22:31:51
15.05.2005
-> Tomages: To pznáš až poprvé nastartuješ, jestli jsi to dobře uopravil. já když nasadil favo motor s favo věncem a nasadil felda startér bez uprav tak to vydalo pěkný zvouček, asi jako když řadíš bez spojky. tak jsem ten motor zas musel vyndat. ;-(
Tou vzdáleností jsem m,yslel ne ve směru posuvu pastorku ale ve směru od středu (osy) setrváku k věnci.
21:51:34
15.05.2005
Tomages
ok, tak som to bol porovnat a uz v tom mam jasno.pasuje to 1 1 1
17:05:41
15.05.2005
Tomages
-> Gryzly: ved potom koly comu sa meni ozubenie na zotrvacniku?? koly inemu modulu zubov a nie koly tomu ze starter nedociahne.to ozubenie je rovnako siroke.tak neviem teraz na co myslis, mozno som ta nepochopil 8
16:52:51
15.05.2005
Tomages
-> Gryzly: ked sa az tak nevysuva tak by potom nemalo zmyslel ani menit ozubenie na zotrvacniku keby to aj tak nedociahlo.
16:51:14
15.05.2005
Tomages
-> Gryzly: takze mi to tam nepasne??? 10
16:19:48
15.05.2005
-> Tomages: jako jinak daleko od středu setrváku.
16:19:15
15.05.2005
-> Tomages: Nechápu. tos jako dal pastorek ze Š120? Ale nepujde, změř si pruměr těch dvou pastorků? je tam tak 2 mm rozdíl to znamená že startér na převodovce je jinak daleko na favu a na Š120.
16:15:54
15.05.2005
Tomages
-> Gryzly: vybral som cely stred a s ozubenym kolieckom lebo som uz nemal ziadny starter a vo facku je nejak naopak. mne ide hlavne o to ci mi tam pasne starter na favo zotrvacnik.
15:33:16
15.05.2005
-> Tomages: A to máš favo startét bez reduktoru? To je to samý jak ze škodovky. a jak jsi ho upravoval?
00:04:20
15.05.2005
Tomages
-> fine_ray: a ked uz mam ten starter davno hotovy???
23:41:25
14.05.2005
fine_ray
neni snažší sundat shade ozubení z shade setrváku a dát na fávo setrvačník s origo shade startérem?
19:53:38
14.05.2005
Tomages
ešte jedna vec, bude mi pasovat favo štartér upravený na shade prevodovku na ozubenie na sotrvačníku z fava?8
19:01:44
14.05.2005
Tomages
-> Gryzly: DIKY MOC
12:11:56
14.05.2005
www.rapidity.cz/motor.htm jsou tam i výkresy
10:12:13
14.05.2005
Tomages
Nazdárek, mal by som otázočku. Z coho spraviť a kde zohnať medzikus medzi sacie z fava a shade karbec?? Díky
