čím natřít třmeny
16 příspěvků (zobrazeno 1 až 16) od 25.05.2005 do 27.05.2005, založil/a Tommys
27.05.2005
Milos
-> Jirik: a pred tym galvinolem si ten blok osetril jako? jenom ocistil arvou, nebo i nejak jinak ?
ja sem si udelal jenom takovej malej pokusik, ale bez galvinolu teda iba alkyton a drzi uz asi 3-4 mesiace
08:43:44
27.05.2005
-> 5ko: On ten Alkyton dost dlouho schne, ale na ty brzdiče jsem ho prdnul, rovnou nasadil kola a jel to projet. 3
Na hliník a lehký kovy se musí použít jako základ Galvinol od téže firmy (RUST OLEUM). 4 Na tom motorovém bloku to bylo stálé a neměnné i ve žhavých letních měsících.
21:50:58
26.05.2005
5ko
super diki 6
21:42:34
26.05.2005
-> 5ko: 2 roky na všem.
Rok na podvozku.. Drží to jaksvině
20:49:21
26.05.2005
5ko
Jirik aj ostatny ale hlavne Jirik napis aj ako dlho to tam uz mas aj ja si xcem natriet nejake veci na auticku ale aby to vydrzalo viac ako rok dva 4
14:19:31
26.05.2005
Tommys
OK
14:06:39
26.05.2005
Johny Death
hemrrajd je peknej sajrajt... už nikdy bych si ho kamkoli na podvozku nedal... sprej na brzdy to jisti :)))
10:48:14
26.05.2005
mám nějakou spešl barvu dává se do ní ředidlo a tužidlo a nevadí tomu brzdovka ani vysoká teplota akorát to stálo 500 :(( a přežilo to v poho zimu
07:38:11
26.05.2005
CHIP
-> Tommys: Ja to natrel normalni syntetikou ... na bubnech vzadu se zakladem .... neni nejmensi problem ...
22:49:00
25.05.2005
-> Tommys: Já mám na brzdičích na hulváta bez základu Alkyton.
Prodává se i v malejch pixílkách v Baumaxu, Baumarktu, OBI apod.
Já ho mám na víc místech :
- podvozek, podběhy (pořadí plastizol, tlumex, Alkyton)
- motorovej blok (+ základ na lehké kovy)
- brzdiče / bubny (bez základu)
Drží to výborně.
22:28:30
25.05.2005
Tommys
Aha no o tom hameritu jsem taky už slyšel, no zkusim se zejtra zeptat přímo v krámě mám tam známýho...není to pro krásu moc protože mám převařáky a tam stejně moc vidět nejsou ty třmeny, jenom budu mít takovej hezkej pocit až tam budu čtyřpístky dávat že budou zelený :-))3
21:22:43
25.05.2005
Štěpán
-> Tommys: opiskovat a dat je do komaxitu,ja to tak mam taky :-)
21:22:43
25.05.2005
ta nula tam je navic no;-)
21:15:18
25.05.2005
kuko
-> Adam Radimovič:
20 vrstiev farby?131
to si sa asi trosku sekol nie?3
21:13:00
25.05.2005
někdo dava hamerite někdo spešl barvy na třmeny (třeba od motipu) ja použil obyč synťák (zaklad + 20vrstvy barvy) a pohodička...drželo jak židovská víra;-)
19:18:27
25.05.2005
Tommys
co na to hodit aby to vydrželo?Chci mít zelený, když už je dělám
