Uprava vyfuky s Octavky
17:50:15
28.05.2005
28.05.2005
T
no pak se pochlub a ukaz
20:42:29
27.05.2005
27.05.2005
M.I.K.I
tak koukám že jsi zajdu koupit los do loterie a pak to zkusím!!!Haluz bude když něco vyhraju a vyfuk bude good!!!!
TAk ja jdu do toho a uvidíme
20:31:42
27.05.2005
27.05.2005
T
M.I.K.I. : no nejlepsi bude kydyz to vyrkousis :-) a pak zjistis co to dela jestli jede nebo stoji
15:20:07
27.05.2005
27.05.2005
-> M.I.K.I: To se tak blbě ptáš sám od sebe a nebo ti někdo radí ?
Jak to máme vědět. Ten lauf není na škodovku spočítanej ani odladěnej.
Ani ten neupravenej a ani když ho upravíš.
Karburátorový auta na to reagují okamžitě a to poklesem nebo mírným nárůstem pružnosti.
Abych to řekl přesně, výkon to zase tak moc nepřidá, spíš pružnost, ale na druhou stranu to umí výkon snížit.
To co budeš dělat, je sázka do loterie, buď to půjde a nebo nepůjde.
Na Oktávku sportovní od SOIETY....hmmm. To bude absorbční, takže čekej že to bude dělat kravál, kterej ti poleze nepříjemně i dovnitř.
Mňo, když jsi ho dostal zadarmiko, tak to můžeš zkusit a nebo ho střel a kup si na šáde.
10:43:29
27.05.2005
27.05.2005
M.I.K.I
no pravě že by to mohlo ubrat!!nevím to jistě!!§No ten vyfuk jsem dostal zadarmiko proto ho chci upravit do šade!!!Kdybych ho kupoval tak jsi koupím takový co chci!!!Takže stratim vykon nebo ne???
08:19:18
27.05.2005
27.05.2005
Vojta - zrušená registrace
-> Gryzly: Ja bych se s tim nejebal ale pokud se ti chce tak budu na vsledek zvedav.
07:36:21
27.05.2005
27.05.2005
No Soieta dělá laděný výfuky přimo na určitý motory a pokud ho zkrátíš, tak změníš jeho vlastnosti a muže třeba místo přidání výkonu, hodně ubrat. Ale to platí o oktávce, na Š120 tomu mužeš přilepšit i uškodit.
15:12:51
26.05.2005
26.05.2005
M.I.K.I
Chci se zeptat,mám vyfuk s Octavky lepe řečeno ten poslední díl,je to od firmy Soieta a abych ho dostal k motoru tak musím zkrátit tlumič asi o 8 - 10cm!!!Totiž cely vyfuk má asi 100cm a z toho ten tlumič asi 50 - 55 cm no a když ho dám misto puvodního tak začatek tlumiče je naraženy na přičce a konec tlumiče je na poloose takže když ten tlumič zkrátím asi o těch 8 - 10 cm asi 1 přičku nebo 2 bude to dobre nebo se stym cosi porobi????Nemužu ho už posunout více ven už teď jsou ty koncovky od narazniku asi 20 - 25cm!!!
