-> TechniX: a) otazka znela, v cem je vyhoda priverovyho sytice na lpg.
b) pravopis je v pripade tvyho novotvaru az na druhym miste;-)
Upraveny vykon motoru LPG ?
09:26:41
23.12.2012
23.12.2012
22.12.2012
22.12.2012
TechniX
-> King: nehledej detaily v pravopisu, jsou tam překlepy, každej je dělá ..
Co se týče přívěry vzduchu za studena oproti klasickému sedru(kde sytič byl jen větší volnoběh), kdo nezažije lekr nepochopí
20:08:09
21.12.2012
21.12.2012
-> King:
22:25:42
19.12.2012
19.12.2012
-> TechniX: 2 otázky: v čem že spočívá ta výhoda "přívěry vzduchu" při provozu na LPG?
Co znamená "archytektované" ;?
11:41:21
19.12.2012
19.12.2012
TechniX
-> SKOD@12: Jestli chceš upravit motor výhradně na LPG palivo tak uprav kompresní poměr na 11:1, dej raději karburátor LEKR 28-30 má přívěru vzduchu, takže za studena výborný, ETZ zapalování, svíčky na LPG/CNG palivo Brisk Silver a nebo pokud chceš dražší tak jiné značky bosch, ngk, champion ty co jsou archytektované pro LPG/CNG .. uprav celý rozdělovač + jeho odstředivou a podtlakovou regulaci, pamatuj že palivo lpg pomaleji hoří proto potřebuje větší předstih ...
dále pokud to budeš honit ještě víc na výkon, tak vačka + hlava kanály + slícování a příprava směsy vždy výhodou a krok k úspěchu
21:09:27
16.12.2012
16.12.2012
SKOD@12
ano na to co mam v karte skoda rapid motor favo 136 a tak zatim uz mam daco upravene no karburator mi robi hlavne starosti ci da sa dat i iny ako je 120 a to ze plyn bars nema rad prilis vzduchu -> MATTESS: a ty vies poradit co sa da a co nie
21:05:00
16.12.2012
16.12.2012
bolo by dobre napisat ake auto ,to co mas v karte ?
20:58:04
16.12.2012
16.12.2012
MATTESS
Záleží, co od toho očekáváš, na financích, jak moc upravit... Svého času jezdily na srazy 2 Favority 1,3T LPG
20:54:34
16.12.2012
16.12.2012
SKOD@12
ale plne mi net ta to jeblo 2 razy
20:49:38
16.12.2012
16.12.2012
SKOD@12
len taka otazka neviem pod cim to hladat abo ako to dat do vyhladavanie len toto chcem vediet ma zmysel upravovat motor popripade karburator iny ked mam auto na lpg....
