Tuning brzd-brzdiče ford, chvěje při brzdění
21:02:39
08.05.2013
08.05.2013
mira76
nakonec se musili srovnat kotouče...fungl nový bremba, jeden házel 12stovek.
19:16:30
09.04.2013
09.04.2013
mira76
tak to mě těší...všechno dotahle na krev, tzn. shodit třmeny, kotouče a překontrolovat...
17:49:06
09.04.2013
09.04.2013
mira76
no stejně to budu muset shodit a zkontrolovat.....ale sere mě to dnes sem to měl dole a dával nové šrouby do těhlice k tličum a ke svislákum....
17:45:18
09.04.2013
09.04.2013
Majki
-> mira76: Dosedací plocha kotouče a náboje se nesmí mazat vazelinou, mužeš jedině olejem a poměrně dost "odborníku" to namaže vazelinou a pak to kope popřípadě to neočistí a zustane tam rez nebo nějaky bordel a zase to kope...
17:33:55
09.04.2013
09.04.2013
Kocvin
Máš tam podložky? Co vystředění kol resp. kotoučů?
17:29:32
09.04.2013
09.04.2013
mira76
cos myslel namazat?
17:29:13
09.04.2013
09.04.2013
mira76
to dělal známý....já jsem mu dal jenom materiál.....
17:15:17
09.04.2013
09.04.2013
Majki
-> mira76: Nemusí kopat do pedalu. Očistil jsi dobře dosedací plochu náboje kde dosedá kotouč? Mazal jsi to?
17:11:33
09.04.2013
09.04.2013
mira76
kdyby byly kotouce křivé tak by to kopalo do pedálu, ale nekope, pedál je v klidu...
17:09:43
09.04.2013
09.04.2013
mira76
středová díra je něco kolem 60sáti mlimetrů(už si nepamatuji přesně, no prostě podle starých favoriťáckých kotoučů....
Kotouče-házivost-jsou nové Brembo do mazdy 323, ještě zkusím přetáhnout matice na horním uložení tlumičů....
14:25:35
09.04.2013
09.04.2013
Nepér
Brzdí to jako blázen a nic se nechvěje. Středovou díru máš přesoustruženou přesně?
14:12:28
09.04.2013
09.04.2013
maras
to je divné pane, v prvním kolem bych přeměřil házivost kotoučů
13:32:46
09.04.2013
09.04.2013
mira76
Zdravím ve spolek,
chtěl bych se zeptat jestli máte někdo favorita nebo felicii(starší typ fel.) na brzdičích ford a kotoučích mazda, vše nové, dotažené, bez vůlí...když pustím volant auto jede rovně(geometrie je dobrá).
Jak se vám chová při brzdění, mě se chvěje volant.
Bylo mi řečeno že na to není náprava dimenzovaná...
Mám napravu i ramena vyztužená, silenblok z novějšího typu favorita(made in germany)
Prosím o radu, popřípadě podělení se o zkušenosti.
Díky.Mira
Díky.Mira
