dle renaultu je to OK, oni mají při vulích píst-vložka(válec) 0,03mm vůli u prvího píst.kroužku jen 0,2mm a u druhého 0,4mm, nechám to tak....
U favoritu- kniha údržby a opravy automobilů š.favorit(Andrt, Malina)je napsáno(str.95) ..1kroužek 0,04 a druhý píst.kroužek 0,03 což je hloupost...to by asi moc daleko nedojelo mět tam čtyři stovky v zámcích píst.kroužku.....
Vůle píst. kroužků v zámcích-prosím o radu
21:11:47
17.04.2013
17.04.2013
mira76
11:58:30
14.04.2013
14.04.2013
Tak podle toho to vypadá, že byly dobře.
10:52:28
14.04.2013
14.04.2013
mira76
oba 1,5mm výška, jenom jeden kroužek z tech dvou má na vnějším průměru jako by rantlík(osazení) prostě na 2/3 výšky kroužku je vnější průměr 79,5 a na jedné třetině výšky jen 79,2mm-ten byl právě namontovám z výroby na pístu jako druhý, po změření ve vložce má spáru 0,45mm ten co byl jako první má spáru jen 0,25mm...už jsem psal do KSmotor tak uvidím co mi odepíší......
22:15:06
13.04.2013
13.04.2013
-> mira76: A tvarově jsou na tom kroužky jak? Myslím průřez. Každej by měl bejt jinej.
21:44:13
13.04.2013
13.04.2013
mira76
koupil jsem písty MAHLE průměr 79,475mm se sadami píst. koužků.
Na pístech byly již kroužky naskládané, po sundání kroužků z pístů a změření kroužků spárovými měrkami ve vložkách válců jsem došel k těmto číslům:
první p.kroužek-číslo:11450107, vůle v zámku-0,25mm
druhý p.kroužek-číslo:11448690, vůle v zámku-0,45mm
Dle mého zvážení a dle chytré knížky by měla být vůle u prvního píst. kroužku větší než u druhého.
Prosím o radu a rovněž Vám posílám dotaz zda nedošlo u výrobce k omylu-k záměně kroužků zda jsou píst.kroužky poskládány správně, všechny písty měly kroužky poskládány právě takto.
Děkuji za odpověd.S pozdravem Mira
