LS hlava
19 příspěvků (zobrazeno 1 až 19) od 23.05.2003 do 29.01.2009, založil/a
18:47:31
29.01.2009
29.01.2009
Saky
-> Lukas1989: myslim ze za tech pet let jim uz doslo jakou hlavu pouzit-).. proc vsichni tahate vykopavky..
18:30:56
29.01.2009
29.01.2009
Evž@
Jak už bylo řečeno....hlava LS jedině s LS pístama....jinak celkově laborovat s motorem 120 L nema vyznam...když už tak aspoň dobrý 120 Ls..provést decentní úpravy hlavy,k tomu nějakou vačici,ubrat trošku setrváku a myslim že by to mohlo už slušně tahat ....mam ve svojem autě už pár let 120 LS bez úprav (najetých 50 tis.) a všichni z okolí si myslí že tam mám minimálně 130 nebo fávo.....což nemám
17:51:31
29.01.2009
29.01.2009
Lukas1989
-> R@ZOR: mas pravdu. ja mam 120Lko a praskla mi hlava tak som tam dal LSovu . PRedtym som jazdil 140km/h na 4q a tahalo to i viac. odkedy tam mam Lsovu hlavu to mamam problem dostat na 130Km/h to je na 4ke 4500ot. na pol plynu a ked pridam plyn iba sa zmeni zvuk lebo otvory druhu komoru a otacky idu strasne pomalicky hore. proste s LS hlavou na Lkovom motore som viac ako 130 neisiel
12:55:23
25.05.2003
25.05.2003
R@ZOR
LS hlavu bych na 120 nedával, když bych neměl LS písty!! Opravdu to bude horší než lepší!! LS hlava má víc vybranej spal prostor, takže na 120covým motoru budeš mít nižší kompresi!! To by jsi ji musel hoodně snížit, ale i tak to nemá cenu!
12:40:19
23.05.2003
23.05.2003
Milda
2Simi: Ja sem linej to hledat, vona ta hlava ma bud jinej tvar spal prostoru nebo je "vyssi" nez 120, kazdopadne u LS mas vyssi kompresni pomer zbusobenej vypouklyma pistama a tem je uzpusobena hlava tak aby ventily nesly do pistu. Takze kdyz das SERIOVOU LS hlavu na 120 budes mit ve finale mensi kompresi nez predtim. Tady u ty upraveny tezko rict, proto to nezjistis jinak nez montazi a vyzkousenim
.12:18:02
23.05.2003
23.05.2003
Simi
rozumim tomu teda dobre, ze kdyz ls hlavu tak aby to melo smysl tak musim dat i ls pisty? Daj se jeste nekde sehnat?
12:14:03
23.05.2003
23.05.2003
Simi
a jakto ze bude nizsi komprese, resp, kde najdu tu diskuzi? Clvoek by rek, ze kdyz ta ls hlava ja nizsi nez origos, ze by to melo mit spis vetsi kompresi, ne?
12:06:00
23.05.2003
23.05.2003
Milda
Abych teda mel nakou konstruktivni poznamku tak davat LS hlavu na obyc motor je nesmysl pac budes mit nizsi kompresi nez predtim (ale to uz se tu probiralo). LS hlavu jedine s LS pistama (sou vypoukly). Nebo obyc hlavu na LS pisty, sice se ti obtisknou ventily do pistu ale prej je to v poho
12:03:09
23.05.2003
23.05.2003
Milda
2Simi: No tak ja te jenom chtel rict ze tvrdit ze to pojede o x% lip nez predtim nejde, pac to nikdo nevi. Proste uvidis co se stane, bud to pojede nebo to nepojede
. Von si taky myslel jak nam favoritarum natrhne prdel a zaplakal nad vysledkem.
. Von si taky myslel jak nam favoritarum natrhne prdel a zaplakal nad vysledkem.11:38:41
23.05.2003
23.05.2003
Simi
2 meap:O tom nepochybuji, ale vzdycky se da neco vylepcit...
11:34:34
23.05.2003
23.05.2003
Meap
2Simi: Jest-li rikas, ze pekne slape, nebylo by skoda ho nicit necim takovym. Panove z automobilky moc dobre vedeli co delaji
11:32:14
23.05.2003
23.05.2003
Simi
2 Meap: No jasne, je celkem jasny, ze nacpat tam motor z favorita je celkove lepsi nez upravovat stavajici, kdyz ale ten stavajici tak hezky slape...a hlavu mam na pude... takze do hry vstupuje uvaha: 0kc / 8000 Kc...
11:28:42
23.05.2003
23.05.2003
Meap
2Simi: Ja nerikam, ze to nepomuze malinko vykonu, ale myslim si, ze to ve vysledku prinese vice problemu nez kdyz tam das napriklad motor z favorita. Tak napr. motor drive skonci, spotreba, a mohl bych pokracovat ...
11:24:09
23.05.2003
23.05.2003
Meap
2 Milda: Tak to je teda odpoved
11:20:45
23.05.2003
23.05.2003
Simi
2 Milda: Jasne, to je presne to, co jsem chtel slyset...
11:19:00
23.05.2003
23.05.2003
Milda
2Simi: To poznas
. Jeden kamos taky upravoval 120, ventily z Favorita, snizena hlava, ubranej setrvak a v utery sem ho nadrbal se seriovou 120 celkem vyrazne (proste sem ujel uz na jednicku
)11:13:50
23.05.2003
23.05.2003
Simi
no ladak by byl... zajima me jenom, jestli ta hlava sama o sobe bude znat, co to bude delat se spotrebou a vubec, jestli to jde dohromady, 120 motor a 130 hlava...
11:11:50
23.05.2003
23.05.2003
Meap
Myslim, ze to bude spise ke skode nez k uzitku. Kdyz uz zvysovat vykon tak uz kompletne, tzn. sniznit hlavu, otevrene sani, ladeny vyfuk, ....
10:57:10
23.05.2003
23.05.2003
Simi
Co se stane, kdyz dam na 120L motor hlavu LS s lestenejma kanalama a vyfrezovanym spalovacim prostorem optimalizovanou pro 136?
