Odhlučnění motoru trochu jinak...
40 příspěvků (zobrazeno 1 až 40) od 28.05.2003 do 09.12.2008, založil/a
23:22:58
04.06.2003
04.06.2003
vonderka
2Filip Ráž: tak tak
19:31:27
04.06.2003
04.06.2003
Filip Ráž
10:51:44
04.06.2003
04.06.2003
Komár
2sep: Máš pravdu - 120 '84 je fakt hlučná a zas tak moc to odhlučnit nejde. Ledaže bys tam nacpal tak metrák molitanu.
10:24:25
04.06.2003
04.06.2003
sep
2Luděk&Komár:neříkám že to není možný,máte štěstí že máte tichý auta,135/6 v kombinaci s vlečkou je už koncepcí docela tichá,to zn. že už zdroj hluku je potlačenej,u obyč 120 (pokud není v plánu přestavba na vlečku ) člověk může jen vyvíjet snahu o potlačení a omezení rušivých pazvuků, zkuste se projet ve 120 77,nebo i v té zakopané 84.... i přes úpravy se na vaši úroveň nikdy nemám šanci dostat(myšleno v úrovni vnitřního hluku:-),ale nepovažuju to za tak zásadní problém....
14:24:02
03.06.2003
03.06.2003
Luděk
2sep: šepot květin Ti předvedu briskně hnedle u mojeho Rapida na srazu a nemám nic,nic navíc oproti sériovce.
14:20:22
03.06.2003
03.06.2003
Komár
No ale povim ti že já mám sériovýho Rapida 136 a ten je dost tichej. Na volnoběh skoro až moc - musel jsem furt koukat na otáčkoměr
09:43:37
03.06.2003
03.06.2003
sep
Nějak nechápu o jaký protirezonanční plechy by mělo jít......A ať už by to bylo cokoliv,nevěřím že by to bylo nějak výrazný,škodovka je prostě kraválový auto......Jednou jsem jel v opravdu tiché škodovce,ale dotyčný měl 136 motor(vyváženej),vlečenou nápravu,auto už ve skeletu podlahy(myšleno celá podlaha,ne jen obdélníky pod nohama),přepážky,podběhy,
strop pokrytý nataveným bitumenem(kolem motoru z obou stran),přes to několik vrstev Mikry atd atd.......Výsledek?Auto opravdu tichý,na škodovku unikát,jenže práce s tím jako prase,auto mělo o hezkých pár desítek kilo víc,navíc to nenatavil optimálně a rezlo mu to po tím.....
Každej by chtěl mít škodovku tichou ,to je jasný,moje taky není tichošlápek(a to už je proti tomu jaká byla daleko lepší,ročníky 84 ví o čem mluvím),ale šepot květin to nebude nikdy,ale beru to jako fakt,a zas tak moc už mně to nerve.....
10:35:59
01.06.2003
01.06.2003
nigga
to *1110* : presne tohle jak rika King doporucujou jak na techwebu, tak v Andrtovi. Taky to musim zkusti, ale hodne se zduraznuje, ze to chce ne z kopce, ne dokopce, ale po rovine, aby auto trenim zastavilo samo ( -> bez pouziti brzd )
23:51:21
31.05.2003
31.05.2003
2 Žaky: Co popisuješ, připomíná oficiální škodováckey postup na odhlučnění. Musí se ale povolit i šrouby příčky převodofky a několikrát popojet a bezbrždění zastavit a pak šrouby dotáhnout. Funguje to.Na závadu není ani odpružit gumou držák výfucku atd. - viz článek na Techwebu "Odhlučnění"
15:46:35
31.05.2003
31.05.2003
heky
Ses si jistej, ze ti ty plisky pomuzou? Voni do tech pricek od nevimjakyho data uz od vyroby cpali pisek, takze tenhle problem zmizel.
23:28:59
30.05.2003
30.05.2003
Žaky
Na jedny skoduli mi pomohlo když sem povolil 4 šrouby který držej motor v rámu,projel se po kostkách a utáhl je.Ono se to samo usadilo a rezonace kolem 70-80 zmizely.Prej se to stává když je tam přepětí,kdysi to psali v nejaké knize.
22:39:33
30.05.2003
30.05.2003
housi
kamoš je truhlář,a ve škodivce má na odhlučnění heraklit,což je nějaká dřevitopapírová hmota
22:30:38
30.05.2003
30.05.2003
Filip Ráž
ehm myslel sem protirezonancní material na pricku motoru...
Sou to prej takovy plysky do kterych se vrtaji diry a tim se odbourava rezonance tak v 60-80km/hod... Nevim jak to presne funguje ale vim ze to funguje...
Jenom kde to sehnat a jak se s tim zachazi...
19:54:47
30.05.2003
30.05.2003
Žaky
2King: Kéééž bych měl na to udelat z toho ten speciál.Ale musim ti dát za pravdu,nemam to denni ježdení,navic se mi ten rambajs líbí,a 60 kg zbytecny vahy fuč.
15:20:47
30.05.2003
30.05.2003
2 Žaky a Jirik: Ale zkuste strávit ve vašich neodhlučněných speciálech třeba 2 hoďky denně. A teď nemyslím někde na parkovišti na fleku točit volantem a řvát "éééén, ééén" :o)
13:23:56
30.05.2003
30.05.2003
Luděk
2Jirik: nesnáším smrad spálený gumy a šílenej řev ženskejch
13:14:31
30.05.2003
30.05.2003
Jirik
Řešíte vopičárny - jak říká Dan : ve správnym autě má bejt horko, kravál a smrad spálenýho benzínu. Hehe :o)
12:56:05
30.05.2003
30.05.2003
Žaky
Udelal sem to obracene,veskerou izolaci v aute,v motoru,kapote a príckách sem vyrval,zadni sedacky taky, susplechy sou taky fuč,samy zbytecnosti...
10:14:34
30.05.2003
30.05.2003
Tomáš SK
Ja mam za sedackami napratanu kopu takej potiahnutej vatoviny, vyssie frekvencie to potlacuje celkom pekne, no nizkofrekvencnu rezonanciu si stale musim uzivat ("surround" efekt
), najsilnejsie je to, ked ide motor na volnobeh.... A to nehovorim o tom pocite smetiarskeho auta, ked mam stiahnute okno, z vyfuku sa linie taky zvuk, ako keby sa mi vo valcoch prehadzovali smeti
09:54:53
30.05.2003
30.05.2003
wekky
Ten materiál je dobrej, dal si ho brácha do feldy BMM, protože tam nebylo téměř nic a bylo slyšet vstřiky a už je ticho.
09:37:40
30.05.2003
30.05.2003
Luděk
Jaxem již psal firma Mikra v Počernicích prodává metráž odhlučňovacího materiálu a věřím tomu,že na Škodovky mají i origo sady.
07:22:13
30.05.2003
30.05.2003
Dark.lort
2CHIP: Ja nevim co to je,ale vypada to jako skelna vata.Tak jak je to origos.Ale meli tam jeste tak jenom 5mm silnou.
22:49:09
29.05.2003
29.05.2003
rOMAN
Mam tam proste filc jak v prstoru motoru tak za sedackama.. (ja to teda nenedal ..koupil jsem to tak ) ale je to rozdil jak prase. Ale auto bude tak o 10 kg tezsi
22:39:13
29.05.2003
29.05.2003
vonderka
presne tak pres radio nic neslisim. az v 6.5 tisicich.
22:32:13
29.05.2003
29.05.2003
Max
2rOMAN: a tvoje odhlučnění ? :o)
20:55:12
29.05.2003
29.05.2003
rOMAN
To byste koukali jaky mam klid ja v aute...musel jsem dat pricnak abych vubec poznal ze mam nastartovano
...a to bez prdele
...a to bez prdele
20:49:25
29.05.2003
29.05.2003
Bob
nemá cenu vodhlučňovat to chce pořádný audio
a volüme max
škoda - motor přez ten kravál neslyšíte
a volüme max
17:45:45
29.05.2003
29.05.2003
dubas
Jo, na zadnich sedackach budes mit tiho, ovsem ve predu se z toho poseres. Vsechen hluk ti pujde stropem a podlahou. Na poradny odhlucneni neni lek!!!
15:52:14
29.05.2003
29.05.2003
CHIP
2Dark.lort: To bude parada skelny jehlicky uplne vsude.... Tudy cesta nevede, skelna vata je uplne bezvadna do staveb, ale nehodi se do auta .....
15:49:49
29.05.2003
29.05.2003
Luděk
a co takhle Micra?
15:15:46
29.05.2003
29.05.2003
heky
A co vzit na vrakaci origos odhlucnovaci plato mezi motor a karoserii a udelat na sve kare tak o dve tri tlumici vrstvy vic?
14:39:44
29.05.2003
29.05.2003
Dark.lort
Ja jsem se ptal v zelezarstv,a tam maji skelnou vati,potazenou alobalem,nebo necim si takovim.Tak si to budu delat tim,dam na sebe,a za sedacky zase dam dva nasebe,ty origos,a to by kurva bylo aby se to neodhlucnilo.
13:13:47
29.05.2003
29.05.2003
WindMAN
BOB
uplatnime tvoje skusenosti v praxi
12:43:44
29.05.2003
29.05.2003
CHIP
2Bob: Ty ses panecku odbornik.....
12:30:10
29.05.2003
29.05.2003
Bob
ty plechy sou pěkně naprd furt byli akorát zasraný vod voleje
když tam nejsou tak je f motorovým prostoru hnedka čistějc
11:26:48
29.05.2003
29.05.2003
Presne tak, jsou to jenom kryci plechy a vetsinou spis hluk rezonanci zvysujou. Pricka je u Mkovych modelu odhlucnena materialem napechovanym vevnitr pricky.
21:58:07
28.05.2003
28.05.2003
Samantus
to sou jen susplechy aby ti nelital na motor santus
21:35:14
28.05.2003
28.05.2003
Bob
20:50:06
28.05.2003
28.05.2003
Filip Ráž
Chtel bych se optat zda nekdo neznate zpusob odhlučnění motoru pomocí takovych protirezonančních plechů pripevněnych na příčku motoru???
Diky...
Diky...
