otázka pro T#2 a audiomaniaky...
34 příspěvků (zobrazeno 1 až 34) od 30.11.2005 do 18.01.2006, založil/a kirri
18.01.2006
Fantozzi
-> Syny: noooo, to věřím. Jednou bych něco takovýhho chtěl vidět na fotkách :-)
11:22:52
17.01.2006
Ja je mam treba na prostrednim tunelu - mezi hadickama od topeni a konzoli pro radio. A no problemo133 Zvuk je v poho14
11:33:21
13.01.2006
-> Mourl: Tak ještě jednou. Pokud bude koax se stejným zatížením jako komponentní repro, tak co se týče "stíhání" to bude úplně to samé. nechápu co je na tom k nepochopení. Když budeš brát koax, který bude mít 100W zaížitelnost, tak bude "stíhat" úplně stejně jako kompo se 100W zatížitelností. Rozdíl je v tom, že zvuk bude na středech a výškách trochu lepší, protože zpravidla je tam lepší výhybka, ale na basech při taneční muzice jak píšeš to bude úplně to samé. Mimochodem jsou i kompa (např. Sinus live, který mají střebobass zapojený bez výhybky a jen výškáč je s výhybkou).
21:49:00
12.01.2006
Hanuš
-> Mourl: Jinak porovnánával jsem koaxi a kompa od jedné firmy a v hlasitosti není žádný rozdíl. Záleží na tom kam chceš repro použít. Do plata stačí koaxi, do dveří jedině kompa. Když tam dáš koaxi tak výšek bude sice stejně jako u komp akorad jich moc neuslyšíš. Jsou hodně směrové . Tak příliš výšek bude v oblasti pod nohama ale k uchu jich moc nedojde. Proto jedině výškáč umístit na palubku, sloupek nebo hodně dopředu na dveře a nastavit směrem k uším.6
21:40:40
12.01.2006
Hanuš
-> Mourl: No záleží na vyhybce. ty levnější pouští do středobasů vše a do výškáče jde třeba od 5000hz nahoru. Ty lepší pouští do středobasu třeba do 5500hz a do výškáče 5000hz a výš.1
19:23:03
12.01.2006
Mourl
-> Fantozzi: Myslel jsem tím že středobas a vyškový reproduktor jsou na tomtéź vodiči. Kua, bavim se tady vážně...chci to taky lépe pochopit tak se nemusíš hned vysmívat když něco nepochopíš dobře nebo když jsem to špatně napsal,Děkuji8
19:06:54
12.01.2006
Fantozzi
-> Mourl: Jo, to bude tím vodičem. Asi nezvládá přísun hudby, přeplní se a pak ta hudba tím káblem teče hůř a reprák nestíhá. Já osobně si myslím, že to vyřeší profesionální vodič. Teď jsem nedávno viděl v televizi dokument o vodičích, jak s nima běhají slepí atleti. 2
18:17:01
12.01.2006
Mourl
Jinak v koaxech je sice kondík ale ten odděluje pouze výšky,ve vyhybce je i cívka která zase odděluje basy které jdou do středových repro..v Koaxech jde signál přímo do repra a pak teprve přes kondík do výškáče.tzn že středobas tím pádem hraje všechno?? ptam se.Nevim ale teoreticky je to tak ne? jenom že ten reprák je stavěnej na nižší hz takže ty výšky nezahraje.
18:13:40
12.01.2006
Mourl
-> Tuner#2: Jenže je to pořád jeden a ten samej vodič, vyhybka ti to krásně rozdělí v tom je asi ten fígl, řekl bych. Nechci se hádat.Ale jenom řikám(píšu to co si myslim a vlastní poznatky)
10:19:16
12.01.2006
-> Mourl: Co to je za kravinu? Pokud bude koax se stejným zatížením jako komponentní repro, tak co se týče "stíhání" to bude úplně to samé! Rozdíl bude v tom, že u kompa si můžeš dát výškáč do výšky uší a tím je lepší podání prostoru a vysokých kmitočtů.
23:08:43
11.01.2006
Hanuš
-> Fantozzi: 3
23:06:41
11.01.2006
Fantozzi
-> Mourl: myslím, že tunerovi tohle psát nemusíš 3
21:47:13
11.01.2006
Mourl
-> Tuner#2: Myslim že nej ohledně zvuku, jsou komponentní repra..tzn.výškáč a středobas zvlášť.Mám jenom koaxiály a slyšel jsem už pár aut s komponentníma reprama a nedá se to srovnávat.Pokud jde do koaxů bass a zároveň výšky tak nestíhají (třeba Trance,taneční muzika)
16:40:21
06.01.2006
juris
-> Tuner#2: ...přesně tak158
13:23:19
06.01.2006
-> juris: Vždyť jsem to psal, že nej je tam dát střeďák a výškáč a střebobass a nebo kick bass dát do dveří - takže třeba třípásmo je v tomhle ohledu nej řešení.4
13:17:20
06.01.2006
-> Mourl: Dotaz byl jestli by to šlo...já říkám že jo ale bylo by to drahý ale šlo by to...ale levnějc to výjde do dveří a je to skoro bez starostí 1
11:27:48
06.01.2006
juris
ideální pokud to chceš do palubky( nej. řešení co se týká kvality) jsou nějaký kvalitní 10cm který by jsi tam snad i dostal,ale určitě ne do palubky z fáva.
Jak tady někdo píše že to potřebuje pořádnou ozvučnici,tak myslím že tohle nemá cenu řešit pokud by jsi měl dobrej woofer a zesíky.......stejně si ty repra ořežeš,takže nějaký nejnižší basy z nich řešit nebudeš............pokud teda chceš použít zesíky i woofer.....pokud ne tak to vůbec neřeš a dej si to do dveří1
20:00:28
12.12.2005
Mourl
-> Borin: Kdyby to bylo do nějakého šoukáru tak třeba jo...ale celá nová palubka vylaminovat a tak..ale původní palubku by jsi musel dost upravovat a vyšlo by to asi draho, navíc už vidím jak s tím někdo parkuje na sídláku :-(
19:50:36
12.12.2005
-> Mourl: Sice s velkejma problémama, ale myslím že byl to dokázal...1
19:05:00
12.12.2005
-> Tuner#2: jasne... ja to tak mam v obou vozech, ale na jare bude, doufam, obmena tak premyslim dat vejskac se smerovanim ... asi spis vemu kabel a vyzkousim vse :-)
09:49:36
12.12.2005
-> U-Geen: Je vždy lepší, když je výškáč se středobasem co nejblíže. Asi nej instalace je středový a výškový repro do palubky co nejblíž k sobě a do dveří kickbasy - pak je to bez kompromisů, ale standartně výškáč nahoře a středobas ve dveřích není žádný velký průšvih - je to lepší než hrající výškáč do nohy.4
20:34:56
11.12.2005
Mourl
-> Borin: jinak myslim si že pokud dáš středobasy do palubky tak z toho nedostaneš takovou ozvučnici jako ve dveřích, prostě i ty středobasy potřebujou určitý prostor aby zabasovali a v palubky to zadělat přijde dráž než ty tapece z Feldy např. a vytlumení a MDF kroužky které přiděláš na plech do dveří a pak na ten MDF kroužek přidělat středobas
19:26:09
11.12.2005
-> kirri: A proč nechceš repra do dveří ??? Do palubky bych to asi zvládnul ale né do fávo...ale byl by to dost masakr to celý vystužit a odblučnit...na to bych se vykašlal...dej si výplně z feldy a pak to je pohoda...jinak sem teď dělal kámošovi nový tapecíry z mdf a hraje to super a ještě sem mu dělal doorboardy a předělával na kliky z Punta 4
16:30:19
11.12.2005
Mourl
středobasy nepoznáš odkud jdou nebo spíš teda poznáš ale méňe jak u výškáčů, u Subwooferu je to skoro uplně jedno kde ho máš,všichni nebo co jsem viděl tak mají výšky u toho nastavování zrcátek.Třeba seriova Corsa "C" má original taky výšky u toho nastavování zrcátek.Nejlepší by bylo se zeptat na www.autohificlub.cz tam ti řeknou co budeš chtít...ale měly be se signály potkávat přibližně u ruční brzdy,madla, takže když je dáš vedle středobbasů tak je zakreješ nohama.
14:26:03
11.12.2005
k tem vejskam bych rad slysel nazor Tunera2 :-) jestli spis vic ke stredobasum aby bylo mensi odtrzeni vejsek od zbytku pasma, nebo naopak nekam vejs, aby byly dobre slysitelne i protejsi strany (protoze kdyz to bude niz, tak bych se bal stineni treba nohou spolujezdce...
14:06:27
11.12.2005
Mourl
pokud jde o výškáče tak bych je dal do zrcátek, tzn k té páčce nastavování zpětných zrcátek...úhel by měly mít takový aby se potkaly někde přibližně u ruční brzdy.
11:50:12
11.12.2005
manijak
jsem viděl že měly i takové nástavce na podběhy... něco jak to mají baworáky, taky tam mají repra, ale nejlepší řešení je ta palubka...
11:47:38
11.12.2005
chooki
kirri to radio mam aj ja :))
18:56:02
30.11.2005
kirri
-> Tuner#2: tak jo to sem chtěl vědět, dík4
18:50:21
30.11.2005
-> kirri: Palubka fávo ani náhodou - ta drčí jen když se na ní podíváš :o)) Můj názor je že s kvalitní palubkou a kvalitní instalací to může být z hlediska menších fázových posunů lepší... než ve dveřích 4
18:42:35
30.11.2005
kirri
-> Tuner#2: jasný, nemáš nějaké adresy případně linky kam by si mě navedl pro představu, no a tvůj osobní názor tahle zástavba a palubka z favorita?, to by bylo asi vše4
Díky
18:38:22
30.11.2005
Do palubky, ale budeš truhlařit a laminovat jak blázen, ale ve světě je to nová móda a spou to tam všichni. Je pak lepší prostorovost, protože i středy jsou směrové a nedochází k tam velkému fázovému posunu. No a pak do dveří a nebo pod sedačku, ale tam moc velký nedáš. Toť asi vše 4
18:24:09
30.11.2005
kirri
dozadu je to jasný, pujdou do plata, ale dopředu čeče nevím..... jen mě to tak zajímá a snad jsem to dal i do správné kategorie4
18:22:32
30.11.2005
kirri
Tohle bude naprosto seriozní dotaz.
Teď sem se pustil trošku do auta, a sehnal jsem si radio Panasonic CQ-C3301N, no ale to je jedno, vím není to žádnej zázrak, ale teď mám problém jinde...
Kluci, kam jinam dát přední kompo repra než do dveří? jde to vůbec někam? nebo mám zase blbej nápad...
