jaky sehnat odpor pro diody
23:57:22
14.12.2005
14.12.2005
Tomik...
-->dostybiker: V interiéru jí mam akorát v kastlíku a to mi stačí, tam jí mam normálně s 560 odporem
23:36:25
14.12.2005
14.12.2005
dostybiker
-> Tomik...: kdyz je mas v interieru tak tim nikoho nenastves...
to all: me se nejlip osvedcilo dat 3 diody do serie jeden predradnej 100 ohmovej odpor ale pokud nesetrite mistem je dobry dat 1 diodu a jeden predradny 560 ohmovy odpor a spojovat to paraelne
23:24:05
14.12.2005
14.12.2005
Tomik...
Mě je to celkem všechno jedno, žádný diody si nikam na auto cpát nebudu, akorát bych tak možná naštval policajty...
23:04:05
14.12.2005
14.12.2005
COL
A pokud to chce mit nekdo jo hogofo se stabilnim jasem, tak at k LEDce misto odporu pripoji seriove JFET tranzistor (treba BF245C)se spojenou elektrodou G a S, ktery se chova jako zdroj proudu. Ze skupiny tranzistoru se ale musi vybrat ty, ktere maji priblizne shodne Idss v pozadovane vysii napr. 20mA.
22:58:40
14.12.2005
14.12.2005
COL
-> Tomik: Delej si co chces, pokud naskladas diody paralelne a budou stejne barvy, bude kazda svitit jinak jasne, nektery budou proudove pretizeny, jinymi zas potece malo porudu - pokud ti ale nevadi, ze bude svitit kazda jinak.... Pokud budou ruznych barev budou sviti jen ty, u nichz je nejnizsi prahove napeti...
22:54:48
14.12.2005
14.12.2005
COL
T, ja bych jich tolik seriove nedaval a to z toho duvodu, ze pokud na kazde bude treba 2.3V ubytek na nsech bude 9.2V. Proud bude dan hodnotou 12V-9.2V/R. Pri R=150 Ohm to bude cca 18.7mA. Pokud se napeti v siti zvedne na 14.5V bude to jiz ale 35mA - jas vzroste cca 2x. Pokud budou seriove jen dve a odpor bude cca 390Ohm tak bude proud pri 12V 19mA a pri 14.5V 25mA coz je zvyseni jasu jen o cca 30% oproti predchozim 100%.
-> Zaver, cim vice diod v serii tim vetsi citlivost na kolisani palubni site. Idealni je mit ke kazde diode vlastni odpor.
22:50:04
14.12.2005
14.12.2005
ked som podsvecoval stredove packy tak som skusal rozne zapojenia LED, nakoniec som prisiel na to, ze najlepsie je LEDky zapajat do serie v co najmensom mnozstve (2-3) + odpor. Inac sa stava, ze to potom blbne a moze sa stat ze niektora LED sa nerozsvieti vobec a zvysne budu svietit silnejsie a pod.
Zapojit LEDky do auta bez odporu je kravina (rychlo mozu odist), ten prud treba vzdy trochu obmedzit odporom...
LEDky podla farby a svietivosti su stavane na rozne napatia - ja ked som ich zapajal, tak som na zaciatok dal extra velky odpor a postupne som ho zmensoval az kym to nesvietilo akurat
Ked som osvetloval prepinace na stredovom paneli, dal som 2xmodre LED do serie + odpor tusim 470-500 ohm a je to OK, s 2x bielymi LED takisto...
22:47:02
14.12.2005
14.12.2005
COL
-> Libor: To je hlubokej omyl!! LEDka neni zarovka a ma velice nelinearni VA charkteristiku!! Kdyz si vezmes beznou LEDku co ma prahovy napeti cca 1.5V, tak pri napeti 1.4V ji potece treba 0.5mA, pri 1.5V trba 15mA, pri 1.6V 50 a pri 1.7V trba taky 150 a je uz davno po ni. Obdobne to plati i pro ty tve supersvitive bile diody. Vzhledem k tvaru VA charky LED diod je potreba je napajet ze zdroje proudu, ne napeti - jeho alespon pribliznou nahrazkou je napetovy zdroj s predradnym odporem.
22:44:03
14.12.2005
14.12.2005
Tomik...
Mě se zase líbí docela to Liborovo řešení, je to asi nejlepší, když potřebuješ ušetřit místo
22:35:58
14.12.2005
14.12.2005
T
je to vsechno jen o Ohmovu zakonu :-) U=I*R
jinak COL ma dobry reseni ale ja bych dal 4 v serii a pak je dat paralelne
22:14:35
14.12.2005
14.12.2005
Libor
ja mam bily vysoce svitivy sou asi na 3v a kdyz dam 4do serie neni do auta potreba zadnej odpor. jelikoz soucet jejich ubytku napeti na nich se rovna napeti v siti automobilu
20:18:56
14.12.2005
14.12.2005
Tomik...
No jo ale je to takovej rozdíl, že to málokdo pozná...
20:17:58
14.12.2005
14.12.2005
COL
Neni to jedno, protoze vzhledem k rozptylu vyrobnich parametru a v dusledku toho jinak posazenemu kolenu VA charekteristiky, budou pri paralelnim spojeni svitit ruznym jasem a to i pres to, ze se jedna o stejny typ i vyrobni serii.
19:49:32
14.12.2005
14.12.2005
Tomik...
To je jedno, buď to počítáš přes proud nebo přes napětí
19:48:32
14.12.2005
14.12.2005
Crestik
...nebo je dej všechny do série, za sebe, teoreticky by to mělo být oka, jelikož každá si veme kolem 1,5 V. Ale asi bych to taky řešil těma dvojicema :-)
19:41:09
14.12.2005
14.12.2005
COL
LED diody predne nejsou na napeti, ale spis na prou :o).
Pokud maji vsechny sivitit stejne, musi jimi prochazet stejny proud - nejhorsi reseni je dat vsechny pralelne s jednim odporem - a uz vubec to nejde, pokud ma kazda z nich jinou barvu.
Dporucuju dat vzdy dve seriove a ke kazde dvojici (dvojice buodu celkem 4) odpor 330 Ohm - to je pro proud cca 20mA.
19:05:30
14.12.2005
14.12.2005
Tomik...
No kolem, v krámě seženeš 560 přesně, kolem se ani nedělaj, ale je to docela jedno, buď budou svítit míň, nebo víc...
16:26:55
14.12.2005
14.12.2005
COKAPIK
kolem nebo presne?
14:44:45
14.12.2005
14.12.2005
Tomik...
Když je dáš všechny paralelně, tak potřebuješ jen jeden odpor a to kolem 560 Ohmu
13:58:03
14.12.2005
14.12.2005
COKAPIK
-> Vojta: jejda preklep no jasne prave proto se ptam kdyby byla na 12v tak potom neni problem.-))
09:57:53
14.12.2005
14.12.2005
Vojta - zrušená registrace
no pökud ja vim tak LED nejsou na 12V ale myslim 3.7V nebo tak nejak....jedna.
23:30:44
13.12.2005
13.12.2005
COKAPIK
kdyz budu chtit zapojit 8 supersvitivich diod myslim ze se vsechny prodavaj na 12v tak jaky dat odpor?bude se menit pri zmene poctu diod?
