Jak dostat do Favorita Golfa ??
30 příspěvků (zobrazeno 1 až 30) od 20.03.2006 do 30.03.2006, založil/a Ghetobiker
30.03.2006
Tom
-> Ghetobiker: Převody měly v podstatě stejný, jen se lišila ve stálým převodu. Akorát pro 1,9 a 1,6 byla později nějaká zesílená.
20:02:33
29.03.2006
Ghetobiker
Nevíte někdo jestli byly různé druhy převodovek na škoda Felicia? Myslim jako převody.
16:29:03
27.03.2006
Ghetobiker
Jirik : já si to auto stavim jen na srazy ne na běžný silniční provoz
13:26:00
27.03.2006
Max
-> Jirik: asi jsme nato starý nebo nevim.... 7
13:25:44
27.03.2006
Max
-> Ghetobiker: tak je to na tobě..... když bych chtěl něco s fávem,tak bych to převrtal na 1500 jak řikal tuner nebo tam dal fabii a máš z toho 1,4. A z venku nikdo nic nepozná....
Ale je to tvoje věc
12:50:42
27.03.2006
Kdybyste se rači na takovýhle kraviny vykašlali. Čím víc podobnejch věcí bude, tím víc po nás půjdou... 8
21:16:03
26.03.2006
Ghetobiker
Max : ten motor je ve velmi dobrém stavu podle známého který ho generálkoval.
21:13:53
26.03.2006
Ghetobiker
chtěl jsem se teda ještě zeptat a jak to tam bude z Mrkví a Starterem?Takže když bych upravil setrvák z Favorita tak by to mohlo běhat?Spojkovou lamelu myslíte z Favorita nebo z něčeho jinýho?
15:24:40
26.03.2006
Max
přesně,golf má spojku jinak.
Ale jak tu již bylo zmiňováno....sice je všechno lepší než fávo...což je zajímavá myšlenka...
ALe zástavba zabere dost času i penez, jinak "nějak" to tam určitě dostaneš. ALe když bys to tam chtěl dát i s poloosama,tak to abys tam dal i nápravnici a ramena....
A až to tam zaděláš,tak zjistíš, že ten motor má svoje nejlepší za sebou a neni to žadnej trhač. Takže bych si to rozmyslel
15:02:18
26.03.2006
Misumi
on to má golf obráceně.Napřed přítlačák a potom setrvák.Vypínání spojky je u golfa taky jinak.Nejjednodužší je130kovej a upravit díry a sachs lamelu.
14:55:05
26.03.2006
Ghetobiker
Misumi : A to jako 130 setrvák a spojka stačí jo?Já myslel že tam mám nechat tu spojku z Golfa a pokusit se dát na golfáckej setrvák věnec z Favorita ale ještě jsem se nedostal k tomu abych to vše proměřil jestli to půjde
21:03:34
25.03.2006
Misumi
no když de 1,8gti napasovat na erko tím,že se pro vw motor upraví 130kovej setrvák.Proč by to nešlo???
18:22:25
25.03.2006
Ghetobiker
Tom : na to už jsem taky přišel.ale spíš přemejšlim jestli tam nedat převodovku z Felicie 1,6
12:17:34
24.03.2006
Tom
-> Ghetobiker:
Teď řešim stejný problém s feldou, a docela by mě taky zajímalo záměnnost převodovek. Já jsem ještě neměl možnost porovnat obě převodovky, ale prej maj jiné ovládání převodů, takže jak to chceš řešit?28 28 28
10:26:03
24.03.2006
Ghetobiker
Chtěl jsem se ještě zeptat jak by jste vyřešily spojku a přítlačák a setrvák?8
08:57:53
24.03.2006
TUNER
-> Ghetobiker: Myslim že ta 1,8 nebude žádnej zázrak.Pokud to nebude nějaký GTíčko se 110 a víc kobylama,tak myslim že to nemá smysl.Jednoduší a se stejnym efektem se dá udělat z favo motoru 1500 ccm a nikdo to nepozná.A výkonově neni problém se dostat k těm 100 koním se slušnou životností...Pokud to je nějaká 90 koňová paštika,tak jí tam fakt nedávej...4
07:56:21
24.03.2006
Sušenka
-> Ghetobiker: Ja nevim, ale on to takovej drak, aby ti to urvalo poloosy nejni 3
19:38:12
21.03.2006
Ghetobiker
Tak dekuju za příspěvky.Ale přeci jenom bych tam dal radši toho golfa.Na toho borce KOMI jsem koukal ale on tam dal jen motor já bych chtěl i převodovku poloosy atd.Protože nevim jak by se to líbylo původní Š. převodovce
18:27:32
21.03.2006
kirri
-> Honza M: Gryzlyho taky.
No prodám, ono je to trochu složitější 4
18:24:12
21.03.2006
Honza M
-> kirri: poslůžilo a ted ho prodám že? 6
To jsi tam potkal Gryzlyho? Nebo koho? Já tam taky byl ale nikoho neznám...
18:18:43
21.03.2006
kirri
-> Honza M: Jinak už to nestihnu, rozhodnul jsem se trošku jinak, já jsem s autem spokojný, posloužilo dobře
18:17:42
21.03.2006
kirri
-> Honza M: Ale tak no víš, aspoň jsem tam potkal tyhle lidi, pokecal jsem si a i přes pár věcí se na ten sraz dívám jako na pozitivum a tak daleko to taky není, ten víkend co to bylo tak jsem byl v sobotu na Rozkoši a pak v Bludově až do neděle, taková menší okružní :-)))
18:13:13
21.03.2006
Honza M
-> kirri: a co jsi dělal v Bludově? Vždyt jsi z druhýho konce republiky ne? :) Tak nebud posranej a dej ho tam taky... 5
18:09:57
21.03.2006
kirri
Daleko lepší je do Fáčka hodit 1.3MPi + "čip" možná ještě další úpravy, kamarád to tak měl a co jsem jel s ním z Bludova z tuning srazu tak na dálnici na Brno jsem ho viděl jen chvilku:-) dohnal jsem ho až v Olmíku. Je to strašně znát, navíc tenhle motor při troše štěstí při silniční kontrole nepoznaj a STK si zaplatíš4. Je to nebe a dudy, kdybych nebyl posranej z kontrol tak ho tam mám taky1
18:05:35
21.03.2006
Ááááá už zase 127 130
17:48:17
21.03.2006
jinak jestli se dobre pamatuju tak tam neco takoveho cpal clovek pod jmenem KOMI
16:43:20
21.03.2006
drate
Labros:dosť dobre3
13:45:41
21.03.2006
Asi ten, že cokoliv je lepší než škodováckej, čili línej a starej motor 1
13:41:38
21.03.2006
Sušenka
Ja ti nevim, ale mate nejakej rozumnej duvod proc tam cpat tydle velky tezky liny a stary motory?
22:47:23
20.03.2006
Ghetobiker
Chtěl jsem se zeptat jestli někdo máte nějaké skušenosti se zástavbou převodovky a motoru vw Golf 1,8 do Škoda Favorit . Uvítám jakoukoliv radu.
