jak udelat cidlo teploty oleje a tlaku oleje
32 příspěvků (zobrazeno 1 až 32) od 30.04.2006 do 16.06.2010, založil/a black_dragons
12:52:48
16.06.2010
16.06.2010
-> Jirik_Tuňák: skoda-virt.cz/cz/.../1076
23-to-nwkt-havlik-tecko-na
-tlak-oleje?gotopost=1... takhle jsem to měl i já a spokojenost
12:51:34
16.06.2010
16.06.2010
-> Jirik_Tuňák: Můžeš pokud to má správnej závit
12:50:44
16.06.2010
16.06.2010
Mohu použít na stávající připojení čidla oleje totok a pak zapojit zpět původní čidlo + čidlo tlaku oleje ?
20:20:54
12.05.2006
12.05.2006
TUNER
-> Majkl/usti: Jde to na většinu aut,zrovna tak na šáde.Nic vrtat nemusíš,v mezikusu jsou 3 otvory se závitem z toho 2 zaslepený kdyby jsi chtěl použít třeba jen jedno čidlo.Pokud víc čidel,vymontuješ zaslepovací šrouby a namontuješ další čidla.
19:28:49
12.05.2006
12.05.2006
Majkl/usti
Bombicka, jde to na sade? A jak je to s tema cidlama, to si k nim musis udelat zavit? Nebo jak?
20:50:59
09.05.2006
09.05.2006
rolls
-> Pilot 105: dik
15:47:22
09.05.2006
09.05.2006
Pilot 105
19:03:57
08.05.2006
08.05.2006
rolls
-> TUNER: ?
19:49:30
05.05.2006
05.05.2006
rolls
-> TUNER: dobre riesenie...len mozes hodit presny link na ten vyrobok? dik
08:50:33
05.05.2006
05.05.2006
TUNER
Mají to třeba tady : www.autodoplnky.cz/index.
php?typ=DMA&am...
08:44:52
05.05.2006
05.05.2006
itchy
-> TUNER: no tak to je jaka paradicka
08:44:10
05.05.2006
05.05.2006
TUNER
08:44:02
05.05.2006
05.05.2006
TUNER
08:43:51
05.05.2006
05.05.2006
TUNER
08:43:39
05.05.2006
05.05.2006
TUNER
08:43:31
05.05.2006
05.05.2006
TUNER
Co třeba takhle...
07:42:58
05.05.2006
05.05.2006
Gemini
kam umiestnit cidlo teploty oleja ???
15:21:26
01.05.2006
01.05.2006
rolls
-> black_dragons: nemas zac...hlavne at ti to sluzi
15:20:47
01.05.2006
01.05.2006
black_dragons
-> rolls: diky moc vyresil si muj veliky problem
15:14:58
01.05.2006
01.05.2006
rolls
-> black_dragons: no preto som tu napisal ten clanok, lebo aj ja som mal ten problem a nikto mi nevedel rozumne poradit, bez vrtania do bloku motora, vyrabani kadejakyx redukcii atd
15:14:08
01.05.2006
01.05.2006
rolls
tu je tlakomer:
Dobrý motor sa vyznačuje konštantným tlakom oleja, ktorý sa dosiahne krátko po naštartovaní. S týmto prístrojom je možná kontrola tlaku oleja v motore počas jazdy i pri naštartovaní. Tak možné odhaliť prípadný motorový defekt alebo opotrebovanosť oleja. Meraný rozsah 0 až 7 bar; Prevádzkové napätie 12 V; Rozlíšenie 1 bar; Voliteľné osvetlenie: žlté, červené, zelené; Priemer: 52 mm; Vrátane senzoru!!!!!!!!; Závit 1/8 až 27 NPTF.
15:13:35
01.05.2006
01.05.2006
black_dragons
-> rolls: diky moc a mam po starostech ...
15:13:24
01.05.2006
01.05.2006
rolls
kua citajte popis:
Teplomer sa využíva pre kontrolu chladiacej kvapaliny a motorového oleja. Tak môžete sledovať aké teploty chladiaca kvapalina alebo mazivo dosiahli, čo je pre životnosť motora dôležité a zároveň Vás upozorní na prípadnú poruchu v chladení alebo v olejovaní. Meraný rozsah 60 až 160°C; Prevádzkové napätie 12 V; Rozlíšenie 20°C; Voliteľné osvetlenie: žlté, červené, zelené; Priemer: 52 mm;
Vrátane senzoru!!!!!!!; Závit 1/8 až 27 NPTF.
15:10:56
01.05.2006
01.05.2006
rolls
-> sep: -> black_dragons: ee...objednas si budik dojdi ti budik a cidlo, ci uz na tlak oleja alebo na teplotu, mate to jedno. proste to dojde komplet no
15:07:48
01.05.2006
01.05.2006
black_dragons
-> sep: no budiky jeste nejsou tak ja tam zkusim napsat maila nebo cinknu a poptam se jestli je to k tomu...
15:02:45
01.05.2006
01.05.2006
sep
-> rolls: :nj,ale co když budík je a není jen čidlo?:-)
14:48:33
01.05.2006
01.05.2006
rolls
-> black_dragons: kua...neviem...mrknem sa ti na to, ale pokial viem tak ked kupis budik tak ktomu je aj cislo
tak ako mam na foto ja
14:44:49
01.05.2006
01.05.2006
black_dragons
-> rolls: sem se tam¨dival a maji tam hodne citel a vse je bez pbrazku a bez popisu nahodou nevis ty obj. cisla???
00:20:25
01.05.2006
01.05.2006
rolls
-> black_dragons: www.conrad.cz
23:21:07
30.04.2006
30.04.2006
black_dragons
-> rolls: dik moc...a mam jeste drobnej dotaz koupim to v autotechne nebo v nejakych dilech nebo nevis kde to sehnat ??
19:17:44
30.04.2006
30.04.2006
rolls
19:16:04
30.04.2006
30.04.2006
black_dragons
poradte prosim pomuze i hodne foto...
