Kola na fávo?
9 příspěvků (zobrazeno 1 až 9) od 02.05.2006 do 04.05.2006, založil/a Martin2705
04.05.2006
charon
-> Jirik: Taky reseni. A koukam ze vyrazne jednodussi. No ja obcas hledam problemy kde nejsou no. A obcas i nachazim.
13:47:06
04.05.2006
TTomas
-> Martin2705: Pasuje to. Davali jsme presne stejny kola na favo. Jediny co musis upravit je stredova dira, ale na to staci frezka do vrtacky. Je to par desetin mm.
21:41:05
03.05.2006
-> charon: Není lepší to odpočítat od sériového ráfku a pak vzít pravítko, připlácnout ho na gumu a změřit si o kolik to kam vyleze ?
Takhle jsem měřil všechny kola co jsem kupoval a vždycky to sedělo. Stačí vědět šíři a ET sériovýho plecháče co má na autě a jiné ráfky se dopočítají.
20:54:22
03.05.2006
charon
Tak je to fakt 57,1. A k tomu ET - je to vzdalenost dosedaci plochy ke geometrickymu stredu. Kdyz chces vedet, jestli ti kolo bude pasovat, tak zmer vzdalenos od plochy naboje k tlumici, neco uber, at je rezerva. Pak vem pulku sirky kola ( pro tvy kolo 3" a to je 76,2mm), k tomu pricti ET (takze mas vnitrni limec 114,2) Pokud je vzdalenost od tlumice k dosedaci plose naboje vetsi, tak to mas v klidu, jinak budes muset dat podlozky nebo jiny kola.
20:45:11
03.05.2006
Honza M
A jakou středovou díru mají kola na fáčku 4x100?
20:43:05
03.05.2006
charon
Ja myslim za potrebujes stredovou diru 57,1. Ale abych nekecal, tak to zkusim zmerit.
20:05:53
02.05.2006
Martin2705
a jakou poitřebuju středovou díru? Myslim že tahle jsou z fiata
16:11:27
02.05.2006
Tomik...
Ty kola tam půjdou jako prd, to ET značí jak jsou kola vylezlý ven, čím menší, tím je kolo víc vystrčený, obyčejný kola mívaj kolem ET 35, jen dej bacha abys nekoupil kola a oni neměli pak menší tu středovou díru...
15:24:33
02.05.2006
Martin2705
4x98 vel. 6x14 et 38. Půjdou takováhl kola na fávo r.v. 89? Vůbec nevim co je to ET apod.
