šporič paliva?
28 příspěvků (zobrazeno 1 až 28) od 21.06.2006 do 30.06.2006, založil/a hanci.miso
15:45:07
30.06.2006
30.06.2006
-> King: A to se vyplati
00:15:28
30.06.2006
30.06.2006
-> Rabbit: Správně, na to bacha :) Dneska jsme na meetingu probírali to zvěrstvo, co nabude 1.7. účinnosti a údajně na nás chystaj bengaboys rychlotesty na řízení pod vlivem drog. Vzhledem k tomu, že kanabinoidům se z těla moc rychle nechce a detekovatelný hladinky zůstávaj i několik dní po konzumaci, bude docela veselo. Prej si třeba pasivně "práskneš" někde na párty a pozetří ti může jít při namátkový kontrole na drogy o pejpry
00:10:19
30.06.2006
30.06.2006
-> tomapa: Obávám se že tenhle argument benal vs. LPG neobstojí - lpg se v nádrži vozí v kapalný fázi. Do sání pak jde lpg už jako plyn, což je IMO výhodnější (mix dvou plynů), než benzínovej aerosol se všema "kratochvílema"
, který s tím souvisej
13:46:31
26.06.2006
26.06.2006
Rabbit
Gemini:
No koukám, že si asi něco slupnul, když mluvíš poněkud z cesty.
10:28:29
26.06.2006
26.06.2006
Gemini
drogy jsou spatny
01:22:18
26.06.2006
26.06.2006
PeterP136
-> Syny: TO je zaujimave, skodovk atiez ide rychlejsie ked nechas svokru doma. A navyse aj tichsie :))).
01:21:28
26.06.2006
26.06.2006
PeterP136
-> hanci.miso: Kasli na to, tu to skusal snad kazdy druhy (odpocitajme sa, ja nezacinam :) ), len to nikto nechce priznat (ani ja :) ) a prdlajs z toho.
21:58:47
22.06.2006
22.06.2006
-> pajavlk: Fichtl jede ryhlejs i kdyzsi sundas boty nebo se rano lip vyseres. Takze bych to magnetum moc neprisuzoval
21:40:34
22.06.2006
22.06.2006
hanci.miso
ha ha pobavil som sa ale ja to aj tak vyskúšam a dám vam vediet
20:21:08
22.06.2006
22.06.2006
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
-> PeterP136: spíš přidělat před plyn aby na něj nešlo šlapat vůbec
19:58:50
22.06.2006
22.06.2006
PeterP136
-> Peťa Klíč: Presne tak
. Aby sa volne nepohyboval tak jep otrebne ten setric primontovat na plynovy pedal zospodu. Ale pozor. Pri nespravnej montazi, najma ako ho primontujete opacne orientovany (na pedal zvrchu) tak setric nemuzi spravne fungovat ba dokonca sa moze spotreba rapidne zvysit.
18:01:03
22.06.2006
22.06.2006
-> tomapa: No jasny
A nebo je taky treba dobry pro usetreni benzinu si koupit kolo
Jinak abych se vyjadril k magnetum... Tak vetsi blbost sem neslysel... To uz bych radsi veril nedavno zminovanemu tematu skoda 120 diesel
17:40:52
22.06.2006
22.06.2006
tomapa
-> Syny: tekutina jako tekutina
17:21:08
22.06.2006
22.06.2006
Nejlepe se uspori palivo tak, ze vemes celou vejplatu, prochlastas ji a pak te nezbyde na benzin
17:20:22
22.06.2006
22.06.2006
-> tomapa: Levne Prdiky Ginga
17:11:24
22.06.2006
22.06.2006
tomapa
-> Petr Abrahámek: taky dobry
Levné Prdíky ale nevím co G
17:03:51
22.06.2006
22.06.2006
Petr Abrahámek
-> tomapa: Nebo že by Levně Poháněná Gardovka?
10:02:14
22.06.2006
22.06.2006
Luděk
-> King: myslíš ten modrý rámeček? Že by add blue
10:01:01
22.06.2006
22.06.2006
tomapa
-> King: LPG co to je Levně Pohaněná Godovka
09:58:05
22.06.2006
22.06.2006
-> PeterP136:
...ale zmínil bych ještě jeden "spořič" min. 40pct nákladů na PHM (nápověda - mám ho vedle nicku :)
03:23:59
22.06.2006
22.06.2006
-> PeterP136: ten kvádr se dá pod plynovej pedál aby nešel moc sešlápnout ??
01:14:55
22.06.2006
22.06.2006
PeterP136
Myslim ze najlepsi setric paliva je ten o ktorom som uz viackrat pocul ale este som ho nemal moznost vyskusat. Je to taky kvader (rozmery zavisia od typu auta) a kto uhadne co to je a kam sa montuje tak mu jeden darujem za odvoz. :) Akurat pon najprv musim ist na nejake rumovisko :))).
00:08:59
22.06.2006
22.06.2006
Miliónkrát probíraný téma :c) Silný magnety se používají na např. na vodním potrubí, jelikosh voda je polární kapalinka, působí to např. příznivě na usazovaní vodního kamene v potrubí. Problém je v tom, že benzín jakožto koktejl uhlovodíků je nepolární, takže působení magnetů může mít tak maximálně placebo efekt :) Ale jestli se nudíš, vyskoušej, změř a poreferuj
21:32:28
21.06.2006
21.06.2006
-> pajavlk: Na fichtlu ti to benzín muselo vyrábět a pak jsi to lil do auta?
21:00:04
21.06.2006
21.06.2006
pajavlk
už sem to jednou psal zkoušel sem to na fichtlu a bylo to znát
20:57:42
21.06.2006
21.06.2006
Pedros
-> hanci.miso: Hmm,pěkná pikačovina-ber to jako můj názor..
20:48:27
21.06.2006
21.06.2006
brevid
Co je to???
20:45:06
21.06.2006
21.06.2006
hanci.miso
Zdravím máte niekto skúsenosti s šporičom paliva (tie dve magnety z HDD)?
