Tesnenie dverí
20 příspěvků (zobrazeno 1 až 20) od 29.09.2003 do 16.07.2007, založil/a
11:00:54
16.07.2007
16.07.2007
Tuxik
-> Nwkt: 7,3 metru tesneni (pocitam i ten kousek u prahu pres kterej je hlinikova lista)
10:39:28
16.07.2007
16.07.2007
-> Tuxik: A na kupé?
10:37:52
16.07.2007
16.07.2007
Tuxik
-> minno: na cele auto je potreba
12,92 metru tesneni :) pokud pocitam i tu cast u prahu
jinak bezne se to da koupit jako "pirelka"
08:35:33
16.07.2007
16.07.2007
-> haso: kúpiť sa dá normálne na metráž, meter stojí okolo 50-60 Sk, na celé auto treba cca 12 m ale nie som si istý.
00:13:04
16.07.2007
16.07.2007
haso
-> petr s: no jo a vyraba sa to este?
23:27:49
15.07.2007
15.07.2007
-> haso: těsnění dveří
23:24:15
15.07.2007
15.07.2007
haso
-> haso: respektive jak to pytat? ja si to nevim predstavit
23:23:24
15.07.2007
15.07.2007
haso
halooo halooo, tento tema sa mi hodi
da sa ta tesniaca guma na dvere este kupit?
15:41:04
05.10.2003
05.10.2003
Rudo (MDY)
Daj pozor, aby na tej lište bol ten zamatový poťah, bez neho to robí divy. (Mam z vlastnej skúsenosti)
19:51:27
02.10.2003
02.10.2003
rastos
Tak dnes som sa bol pytat v inom obxode-ta lista medzi okno a dvere je univerzal za 57Sk.Je toho 90cm.Musim omerat dvere, ale sa mi vidi ze to bude stacit.Tesnenie okolo dveri maju 53Sk/m.
01:00:12
02.10.2003
02.10.2003
SPIDERMAN.001
-> wekky: To asi jo , já mám sedan , tak mi to ani nenapadlo . Na sedan se to musí trochu zkrátit , ale na kupé to určitě nestačí . Zkusil bych se zeptat na : 602 85 75 91 nebo na : 377 264 259 - dokáží sehnat hodně věcí .
P.S: obě čísla jsou na tu samou firmu - jedno na mobila , jedno na pevnou .
20:29:13
01.10.2003
01.10.2003
Tomáš SK
-> rastos: Rasťo, dáš mi vedieť, keď to k vám príde ? Ja chcem vymeniť hlavne tú spodnú časť (tá, čo sa dáva dole pri vyháčikovaní), lebo to mám poodúvané a za svet to neviem zohnať...
15:00:27
01.10.2003
01.10.2003
rastos
2wekky:cista pravdaa!!Ale u nas do jedneho obxodiku to ma prist aj na metre.Takze dufam ze to bude stacit na dlhe erkove dvere.45Sk/m to je dost-az z dalsej vyplaty!!
08:07:35
01.10.2003
01.10.2003
wekky
-> SPIDERMAN.001: Akorát, že to ti blbci řežou na rozměr sedanu a do kupé je to nepoužitelný
01:14:04
01.10.2003
01.10.2003
SPIDERMAN.001
Ještě je dobrý vyměnit tu gumu , co je hned u oken ( mezi oknem a plechem dveří ) .Dnes ji vyrábí trochu jinak , koupit se dá nařezaná na jedny dveře - cena tady u nás v Plzni asi 40 ,- Kč/ks.Celkem tedy ta sranda vyjde asi na 320 ,- Kč , ale stojí to za to .
23:47:40
30.09.2003
30.09.2003
Tomáš SK
Inak neviem ako u vás, ale tu v Trenčíne 45 Sk/m, čo nie je pri mojich 9m na dvoje dvere (Rapid) zas tak nízka cena. Ale oplatí sa.
23:46:25
30.09.2003
30.09.2003
Tomáš SK
No, zvuk to má trocha lepší, to je pravda, ale na druhej strane sa mi dvere už nezavrú len na "ťuknutie"... jednoducho tá guma má odpor. Do auta mi i tak tečie, asi pomedzi dvere a ten sololit, čo tvorí vnútro dverí... pekne ma to žerie.
19:30:06
30.09.2003
30.09.2003
rastos
Myslite ze mozem na erko prastit tie univerzal tesnenia co su na skodule?Nemate niekto s tym skusenosti.Mozno by to lepsie tesnilo.Ten zvuk zabuchnutia dveri aj mna zerie!Rozmyslam ako to utlmit.
08:55:32
30.09.2003
30.09.2003
Jirik
Já tam z výroby nic neměl a ani jsem tam nic nedával. Nový gumy jsou super, pěkně těsní a hlavně to má při zabouchnutí dveří pěknej "dutej" zvuk. Druhou stránkou věci je, že to má větší odpor vzduchu při zavřenejch oknech když zaboucháváš dvéře.
20:22:28
29.09.2003
29.09.2003
Tomáš SK
Čaute, tak som veselo strhal tesnenie z dverí, no keď už som mal to nové nasadené, napadlo ma, že či sa ešte pod tú gumu nedáva nejaká tesniaca látka... Že by ???
