   Ventily...
20 příspěvků (zobrazeno 1 až 20) od 01.10.2003 do 22.11.2006, založil/a
21:55:15
22.11.2006
22.11.2006
pajavlk
-> Jaro:  ten zvuk detonačního spalování je to takové hrozně hlasité ostré klepání ? fakt velmi hlasité a v autě nepřeslechnutelné ? měl sem stejnej problém z nízkejch otáček a při plným plynu to byl strašnej rachot ale jen na benzin na lpg bylo ticho
	15:33:00
06.10.2003
06.10.2003
2 Petr: Automechanici s oblibou nastavuji predstih 10st. pri volnobehu prakticky na vsech autech. Bez kontroly predstihu v celem rozsahu otacek a bez akceleracniho testu se to neda na dalku posoudit....
	13:06:32
06.10.2003
06.10.2003
Petr
Vidím,že se tu řeší otázka velikosti předstihu v závislosti na oktanovém
čísle benzinu.Mám ŠKODA 130 a mechanik mi pro Natural 95 nastavil při
volnoběžných otáčkách stroboskopem předstih na 10 stupňů.Není to moc.
S pozdravem Petr.
S pozdravem Petr.
09:21:14
06.10.2003
06.10.2003
J.TuneR
Tak sem byl u automechanika kterej driv zavodil na S1000 a na rapidech a rikal mi ze to bude tim rozdelovacem!Tenhle automechanik mi delal motor asi v lednu 2003!Tak sem objednal rozdelovac!Dalsi 2 000,- v aute!
	19:50:03
04.10.2003
04.10.2003
Koči
Na bezolovnatý benzín sériově 130 není, ale řeším úplně stejný problém s tímto klepáním. Přitankoval jsem do 95 okt. benzínu 98 okt ( asi 9 l 98 do 25 l 95), klepání přestalo, ale hůř to táhne. Asi je okt. č. moc vysoké, takže na to není seřízen předstih. Snad když tam bude jen trocha vysokoktanového benzínu tak to pojede a nebude to klepat. Jinak motor je krátce po seřízení. (ventily i předstih.)
	13:11:59
04.10.2003
04.10.2003
R@ZOR
-> J.TuneR: Podle mě 130ca ještě není stavěná na N95, teda pokuď jsi si nenechal udělat sedla!
	09:48:29
04.10.2003
04.10.2003
Tomáš SK
-> Jirik 02.10.03 15:57:14:  To jo, ale to chrastilo furt... nastavil predstih a ventilové vôle a už len chrastilo, predtým to bolo ako zvonenie, doslova "zvonivé klepanie"
09:46:44
04.10.2003
04.10.2003
Tomáš SK
-> J.TuneR:  Šak predstih sa ti po čase sám prestaví, ja som bol včera u jednoho mechanika a mal som predstih 0 až 1, to človek potom ani neštartuje ani to v otáčkach neťahá... a pred necelým rokom mi to nastavovali...
	15:42:33
03.10.2003
03.10.2003
Vici
-> J.TuneR:  tak s tim rychle neco udelej Ty jinak budes mit nove pisty..
	14:39:04
03.10.2003
03.10.2003
J.TuneR
-> Jirik:No ja mam Rapida 130 r.v.88 tak to by uz melo byt delany na 95 ne?A pokud ja vim tak s tim predstihem s tim nikdo nic nedal!
	15:57:40
02.10.2003
02.10.2003
Jirik
A pak přeskočilo a bylo po srandě   :o)
	15:57:14
02.10.2003
02.10.2003
Jirik
2 Tomáš: u žigulů občas chrastil řetěz rozvodů, protože ten měl narozdíl od škodovky napínák a ten když stářím odešel, tak to chrastilo.
	15:56:07
02.10.2003
02.10.2003
Jirik
Jo to je fakt, na to jsem zapomněl - předstih. Máš seřizovanej předstih po přechodu z 91 na 95ku ? (pokud máš šádofku).
	15:50:17
02.10.2003
02.10.2003
J.TuneR
Diky za rady ja se pokusim to nejak vyzkoumat
15:48:02
02.10.2003
02.10.2003
Tomáš SK
-> Jaro:   S oktanovym cislom sa to zlepsi, no ked nastavis ventily a predstih, tak to skoro uplne zmizne aj pri povodnom benzine.... dedko mal Ladu a to bolo pocut ine "klepanie", hlavne pri jazde do kopca, po nastaveni to bolo omnogo lepsie....
	09:44:17
02.10.2003
02.10.2003
Jaro
To cinkanie, ktore sa objavuje hlavne pri akceleracii z mensich  otacok a na odstranenie pomaha vyssie oktanove cislo nema s ventilmi nic spolocne. Sice to vela ludi nazyva "klepanie ventilov", ale v skutocnosti ide o detonacne spalovanie a s tym spojeny velmi ostry zvuk. Bezna rychlost horenia zmesi benzin - vzduch je cca 30-40 m/s a pri detonacnom to skoci nad 1000 m/s. Nieco sa proti tomu da urobit posunutim predstihu, ale ak mas zvyseny kompresny pomer (znizenu hlavu), je mozne ze si prekrocil hranicu, ktoru 95-ka benzin znesie. Skus si pozriet na skoda.panda.cz, je tam kopa dobrych informacii o motoroch.
	08:21:15
02.10.2003
02.10.2003
J.TuneR
NO jo sem se zeptal od toho to tady je ne?
 No na beno sem taky uz myslel ale kdyz jezdim na Natural 95V ?Tak asi zbyva to seridit...
 No na beno sem taky uz myslel ale kdyz jezdim na Natural 95V ?Tak asi zbyva to seridit...07:01:20
02.10.2003
02.10.2003
Jirik  - zrušená registrace
Ja, co seřídit ventily ? A nebo jezdit na benzín s větším oktanovym číslem než 68 ?
20:26:18
01.10.2003
01.10.2003
Tomáš SK
Akože drkocú ? Čo tak ventilové vôle ?
	20:11:59
01.10.2003
01.10.2003
J.TuneR
Cim to je ze kdyz jedu tak treba pri 4 000ot. se mi zacnou ozyvat ventily?Asi to chce novej rozdelovac ze?
