podhled na sklo
07:10:31
09.10.2006
09.10.2006
-> mirčán: co z toho ked prd vidiet
00:06:53
09.10.2006
09.10.2006
mirčán
na muj pruh jeste nic nerikali!!! 26cm!!!!
23:33:52
08.10.2006
08.10.2006
Rabbit
Syny:
Tak jasně, ale já to myslel s originálníma stěračema.
21:25:37
08.10.2006
08.10.2006
formalin
no ja tam mam 10cm nepriehladnu modru nalepku a medzi tym ma trikrat stopli policajti a nic mi k tomu nehovorili. stierace mi do toho poriadne zasahuju. ale idem na stk takze ide dole. ale uz mam prichystanu 15cm ta 10cm aspon na moj vkus sa mi zda primala. A ta dlha ma jednu vyhodu a a j nevyhodu. Vyhoda: clonitka nemusis pouzivat
nevyhoda:ked stojis prvy na semafore tak nevidis na neho a musis davat hlavu az k volantu aby si videl ci uz je zelena
00:40:12
08.10.2006
08.10.2006
Staf1221
-> Honza M: nie len dialnicna, u nas uz emisnu nelepia na SPZ ale tiez na celne sklo
na skle nesmie byt rozhodne nalepeny nepriehladny pas. moj kamarat (policajt) mal tiez pas a nepriehladny a daval to dole lebo ked nesiel autom on ale jeho zena ktoru policajti nepoznali tak ju buzerovali.
a co takto nevymyslat s nalepkami a kupit si origos sklo s clonou (farebne neviem ake sa robia, ja som mal zelenu)
00:29:37
08.10.2006
08.10.2006
Honza M
Na čelním skle nesmí být nic co tam není z výroby!!! Vyjímka je dálniční známka a ta musí být platná
22:52:42
07.10.2006
07.10.2006
-> Rabbit: No, tak kam az te to stira ovlivnis steracema... Me to treba nahore jezdi cca 1cm pod tesnenim... Kdyz si tma das sterace s trabose, tak budes mit pruhled jak v tanku...
22:23:38
07.10.2006
07.10.2006
Rabbit
kaprik faster:
Pokud to nezasahuje do stíraný části skla, tak by ti na to neměli říct nic. Tzn, že šířka toho pruhu je někde mezi 5 - 10cm. A pro jistotu bych to udělal z nějaký ztmavovací fólie, kerá je aspoň trošku průhledná.
22:14:46
07.10.2006
07.10.2006
-> kaprik faster: Kdyz se mrknes na moje auto, takto so mam ja je povoleny, jinac se to ocenuje urcitym poctem bodu
22:09:25
07.10.2006
07.10.2006
-> kaprik faster: Povolenej je jenom průhledný
22:02:19
07.10.2006
07.10.2006
Kapřík
a pokud je povolenej tak jaká může být jeho maximální šířka??
22:02:01
07.10.2006
07.10.2006
Kapřík
-> Nwkt: správně, myslím pruh na horní straně okna....
21:51:55
07.10.2006
07.10.2006
Aha, takovej ten co ja tam mam origo na skle? Tak to urcite policiste oceni nekolika body...
21:33:27
07.10.2006
07.10.2006
-> Syny: To bude asi takovej fujtajbl nalepenej na dolní straně okna. což určitě neni povolený, pokud se nepletu tak je to povolený na horní straně a max. 7 nebo 10 cm teď nevim
21:33:05
07.10.2006
07.10.2006
Dušan
zrejme ten pruh v horni casti skla co si tam tuzingari davaji
21:31:43
07.10.2006
07.10.2006
co je podhled?
21:25:30
07.10.2006
07.10.2006
jack51
-> kaprik faster: No legalni to asi moc nebude
21:20:44
07.10.2006
07.10.2006
Kapřík
čau chlapi, chci se zeptat zda je podhled na předním a zadním skle legální??Co na to zákon a STK a politajti? Jo a lepí se zevnitř nebo zvenku na sklo?? Sháním červenej v barvě mýho auta, tak kdybyste někdo měli fólii....
