snad nikomu nebude vafit ze to vytahuju, ale chtěl bych se zeptak taj je to s trvanlivostí těhle berev???
pac vím ze jiný barvy casem "uz pořádne nebarvý" nedrží a tak
Alkyton
13:17:19
19.03.2007
19.03.2007
Pater
13:40:46
21.02.2007
21.02.2007
Mantrabeach
-> Sepp: co tím je myšleno celý auto?
12:27:44
21.02.2007
21.02.2007
Sepp
Myslíte, že je dobrej nápad natřít tím celý auto?
18:52:05
29.01.2007
29.01.2007
Kapřík
A ještě schnutí....při teplotě 22 stupňů...1. vrstva nelepila zhruba za 12 hodin, druhá taky tak nějak...
16:19:44
28.01.2007
28.01.2007
Kapřík
Tak dneska sem alkytonem natíral 4 pístky a musím říct že ta barva je super...Perfektně kryje a dobře se roztírá...fakt dobrý
01:05:43
20.01.2007
20.01.2007
Petr Urban
-> Hurdis: -> Tuner#2: Dekuji za info.
12:03:24
19.01.2007
19.01.2007
-> Hurdis: Primer je základovka od Rust oleum stejně jako je Alkyton, takže já jsem ho pod něj dával, tam kde to bylo před tím napadený korozí. Galvinol je základ na lehké kovy.
09:39:41
19.01.2007
19.01.2007
Hurdis
-> Urbi: tou základovkou nic určitě nezkazíš, ten Primer+ neznám, další základovka pod Alkyton se jmenuje tuším Galvinol, já jsem jí ale nikdy nepoužil, dávám Alkyton přímo na kov
23:42:14
18.01.2007
18.01.2007
Petr Urban
-> Hurdis: Dekuji za info a podklad mužu použít jíž zmiňovanou(10:43:40 08.01.2007 Labros) základovku od stejné firmy, to bude asi odolnejsí než jenom dat to na kov ne?
16:20:21
15.01.2007
15.01.2007
Hurdis
-> Urbi: je to uretanová barva, neředí se, jen za nízkých teplot do 10% ředidla, k sehnání ve všech hobbymarketech, některé malé drogerie jej nevedou (alespoň u nás)
na nápravy mi stačí 2 vrstvy, ale počítej s tím, že na rozdíl od rozpouštědlových barev dlouho schne a tvrdne
16:09:28
15.01.2007
15.01.2007
Petr Urban
Cim se ten alkyton ředí a jak moc, kolik byste doporučili vrstev na nápravy a kde je normal k sehnání(Kroměřížsko)? A alkyton je neco na zpusob lepsi synytetiky?
12:07:27
13.01.2007
13.01.2007
myl@s
-> bitmap: díky za radu
11:42:21
13.01.2007
13.01.2007
bitmap - zrušená registrace
Jojo, prodava se to i v krame pod nazvem "Benzinovy cistic technicky". Normalne si to nalej do sklenicky s stetcem po tom patlej tak dlouuho dokud to nesleze, rozpousti se to celkem rychle. Nakonec to utri hadrem a mas to jako kdyby tam tlumex nikdy nebyl.
11:21:30
13.01.2007
13.01.2007
myl@s
-> bitmap: takze smichat benzin a toluen 1:1??a mak natrit stetcem,nebo to pujde dolu hadrem?
10:11:24
13.01.2007
13.01.2007
Smesi benzinu a toluenu jde dolu jedna basen.
00:55:42
13.01.2007
13.01.2007
myl@s
jo a ten tlumex je pomerne cerstvej,je to natirany v lete
00:55:02
13.01.2007
13.01.2007
myl@s
tak co s tim?mam treba nádrž napatlanou tlumexem a chtel jsem to pretrit alkytonem na červeno,nemate zkusenost,jak ten tlumex dostat dolu?nebo pujde to natrit 2x syntetikou zakl. a na to alkyton?
00:13:05
13.01.2007
13.01.2007
Kapřík
jooooooooooo, tlumex je pěkná sračka.........jak se dostane tam kam nemá, nenadělá s ním člověk nic.....obrousit nejde, přetřít blbě.........všechno ho leptá...........s tlumexem opatrně....
Jinak se dá přetřít základovkou.....natřít, ale rychle....2 vrstvy a na to pak už cokoliv........ale nikdy to už není ono........
23:32:05
12.01.2007
12.01.2007
p.b.
-> myl@s: normální syntetickou základovou na tlumex natírat jde, ale musíš bejt rychlej, protože ho to leptá a udělat tak minimálně dvě vrstvy. Alkyton nevím to jsem nezkoušel .)
23:22:17
12.01.2007
12.01.2007
-> myl@s: no na tlumex bych teda rozhodne nic nenatiral ...
22:32:03
12.01.2007
12.01.2007
-> myl@s: na tlumexu to drzet bude ale zalezi jak je ten tlumex vytvrdlej.. prinejhorsim se stane ze ten alkyton bude porad lepit..
20:20:45
10.01.2007
10.01.2007
myl@s
-> Borin: díky,ještě se chci zeptat,když mám spodek natřenej tlumexem mužu to přetřít alkytonem?bude to držet a kryt?
22:41:38
08.01.2007
08.01.2007
Kapřík
-> Majkl: díky
15:00:35
08.01.2007
08.01.2007
-> kaprik faster: od kazde barvy vem tu velkou plechovku, to bude stacit bohate...
10:45:48
08.01.2007
08.01.2007
ředí se max.10% a přitom se roztírá super
10:43:40
08.01.2007
08.01.2007
Pod Alkyton existuje antikorozní základovka od stejný firmy co vyrábí i Alkyton, která ji pod něj doporučuje. Jmenuje se Primer+. Já ji doporučuju i pod jakoukoliv jinou vrchní barvu ;)
10:31:19
08.01.2007
08.01.2007
Kapřík
chlapi, nutné: zítra jedu kupovat alkyton...kolik ho potřebuju?? Budu kupovat stříbřenku na blok a červenou na zadní nápravu, bubny a 4pístky + nějaký blbosti na motoru..
děkuju děkuju
děkuju děkuju
23:37:59
07.01.2007
07.01.2007
-> myl@s: +-350... podívej se k jezevcovi...to všechno co sem natíral červeně mě stálo asi 0,5-1cm v plechovce...alkyton je hodně hustej a hodně slušně kryje...
23:23:54
07.01.2007
07.01.2007
ja daval vsude synorex extra s 2003, antikorozni zaklad, sysntetika
19:14:43
07.01.2007
07.01.2007
PeterP136
Ja robim trojobal :) synteticka zakladovka, body 950 a nitrolak a ked to dobre vyschne tak je to neznicitelne. Vacsina veci tvrdy nitrolak neposkriabe a 950 ostane odolna voci priamemu narazu kamena. No a zakladovka aby ten zvysok na kove drzal :).
14:51:16
07.01.2007
07.01.2007
myl@s
-> Borin: kolik stojí plechovka?
11:56:32
07.01.2007
07.01.2007
-> spartra: Za ty peníze ??? Si kup Hammerite nebo Antirezin...to je pěkná sračka a je to i dražší...zase jinou takovou barvu neseženeš...nastříkat to normal tak stačí kamínek a odloupne se ti to, do alkytonu se ti udělá jen vryp a nebo vůbec nic...po zatvrdnutí je pružnej...
08:56:48
07.01.2007
07.01.2007
spartra
no taky za ty peníze
01:56:27
07.01.2007
07.01.2007
trestament
ja pod alkyton nikdy nic nedaval a zda se byti bezproblemu
20:32:49
06.01.2007
06.01.2007
-> myl@s: Já to mám na rapidu bez základu a pohoda...teď na jezevce to stříkám základovkou aby to bylo odolnější
20:17:09
06.01.2007
06.01.2007
Karel.
Někdo dává pod alkyton základovku, ale já ne, protože je tam napsaný, že to je jakoby i základovka tak nevím, zeptej se Majkla
19:20:19
06.01.2007
06.01.2007
myl@s
a jakou základovku pod alkyton?je to jedno?takže když se doprodává,tak je špatně k sehnání???
19:02:25
06.01.2007
06.01.2007
Kapřík
-> Karel.: ok, díky....a orientačně kolik ho padne: na blok motoru?? a zadní nápravu+bubny+4pístky....
...aspoň zhruba ať vím kolik ho mám koupit....
18:44:25
06.01.2007
06.01.2007
Karel.
-> kaprik faster: jo já taky tohle všechno budu teď natírat alkytonem a bez problémů, vlastně jsem už jednu nápravu tím natřel a super!!nevýhoda je, že to dlouho schne,ale je to pružný což je super!!!JInak kup jen alkyton nevím, že by bylo víc druhů, ale už se doprodává, protože se přestal už dovážet, že je snad škodlivej či co
18:09:20
06.01.2007
06.01.2007
Kapřík
Zdravím pánové, potřebuju natřít zadní nápravu, bubny, 4 pístky a části motoru (víko atd....)... Můžu na tohle vše použít alkyton?? Pár lidí tu píše že ano, takže bát se toho nemusím?
A co vlastně mám shánět?? Prostě jenom alkyton?? Koukal sem po webshopech a je jich nějak moc druhů.......
Díky za každou radu.....
17:09:56
01.01.2007
01.01.2007
Fén
-> Karel.: S komaxitem zatím špatnou zkušenost nemám.
Ono záleží v jakém prostředí to je a taky hlavně na předúpravě povrchu.
16:51:20
01.01.2007
01.01.2007
Karel.
-> Fén: komaxit bych nedal ani na zadek
Strašná sračka, rezne to pod tím a nic to nevydrží
15:49:48
01.01.2007
01.01.2007
Fén
Na nápravy Alkyton.
15:43:26
01.01.2007
01.01.2007
Čokin
No a co je lepší alkyton nebo kamaxit?
13:50:43
31.12.2006
31.12.2006
syky.ja
Doufam ze ji budou mit u nas v BARVY A LAKY......kdyz ji tak chavlite tak ji taky pouziju :o)
20:30:52
29.12.2006
29.12.2006
-> mgbiker: alkyton na vyfuk neni, je to syntetika do cca 120 stupnu. ja ho dal taky na vyfuk a uz mam svody a tlumic do pulky vypalenej.. tam nedrzi...
16:34:28
29.12.2006
29.12.2006
mgbiker
ale zabudol som poznamenat ze vzdy ked skodovku trochu povytacam tak stale je ju citit...tu farbu
16:33:18
29.12.2006
29.12.2006
mgbiker
ja som pouzil alkyton na vyfuk, sice nie az auplne od hlavy ale zatial drzi uz asi pol roka, nie ako tie vysokoteplotne silikonove somariny co mi po 2 tyzdnych skorodovalo len co sa na to dostala voda...
19:41:12
01.12.2006
01.12.2006
Paul
->havlik:díky
17:44:55
01.12.2006
01.12.2006
-> Paul: potřebuješ tak jednu maximálně dvě má to dobrou roztíratelnost a myslim že stříkat je to blbost musel bys to hodně ředit
