ty co maju ekonomer
42 příspěvků (zobrazeno 1 až 42) od 25.10.2006 do 24.05.2007, založil/a Mishoooo
24.05.2007
MiroJ
-> Mishoooo: ok
13:59:00
24.05.2007
Mishoooo
-> MiroJ: ok...vidime sa na zraze1
13:12:55
24.05.2007
MiroJ
-> Mishoooo: o tebe som hovoril :) asi som preklikol a nedal nick pre koho to adresujem .... ale dodam aj inym ak budu chciet ...
13:02:04
24.05.2007
Mishoooo
-> MiroJ: aj mne mozes jeden podarovat1
10:54:11
24.05.2007
MiroJ
ja som pouzil T kus pre rozvod vzduchu ... ak si to este neporiesil , ja som to akurat demontoval , podarujem ti to na malokarpatskom zraze , ak chces ...
14:44:29
23.05.2007
Saky
-> D00little: no ja mel neco podobneho akorad misto rucicky tam behali LED diody bylo jich tam asi 4zeleny pak 4zluty a pak 4 cerveny.. nejlepsi to bylo kdyz byl vypnutej motor to nesvitilo nic jakmile se jelo tak svitilo vsechno-)) proste merak uplne na nic-)
14:40:59
23.05.2007
D00little
-> Saky: no ja myslim ten mechanicky ekonomer...normalny budik na podtlak. nic tam nesvieti. je tam len rucicka. a v cervenom poli sa nachadza v momente, kedy ide do motoru moc benalu a malo vzduchu a tym padom klesne podtlak a nasledne sa zvysi spotreba(no ale hadam taketo samozrejme pikacoviny uz vacsine ludom z virtu netreba spominat:).... a da sa jazdit aj ekonomisch..... ale treba proste jazdit pianko
14:37:32
23.05.2007
Saky
no ja to tam mel v dobe kdy jsem mel skodovku a byl jsem student-) ale jak pisu porad to svitilo tak sem to pak vyhodil.. vlastne ja pak prehazoval palubku za tu feldackou tak to slo s tim..
14:35:35
23.05.2007
-> D00little: Mno já sem student a bacha na nohu si nedávam 3 věčně je zamáčklá v kufru 3
14:34:24
23.05.2007
D00little
-> Saky: no keby si bol student, tak by si pochopil preco niektori z nas pouzivaju ekonomer. ak si clovek dava bacha na nohu, tak sa s tym daju usetrit cele hektolitre benalu1 1 1
10:36:58
23.05.2007
Saky
a k cemu to jako chcete? -) co si tak pamatuju kdyz sem to mel tak to stejne porad svitilo cervene v celem rozsahu-) a nic sem neusetril...
22:52:14
18.05.2007
JK
A jakej má bejt průměr trysky v tom téčku?
18:44:53
14.01.2007
JaRoY
Uz mam vyrobene.. Kamarat mi spravil. Zvaril dve rurky a bolo.. Zajtra dam foto.
22:17:59
19.12.2006
Mishoooo
-> Tomáš SK: popripade kupis v akvaristike3 4
21:47:31
19.12.2006
Tomáš SK
-> JaRoY: Spomen si na cervene casy a drz sa hesla "co nemozes zohnat, to si vyrobis" ;)
21:07:29
19.12.2006
JaRoY
Do riti nemozem zohnat to T-cko
21:19:00
29.11.2006
JaRoY
mal som to prednedavnom pokazene.. Mal som poskodenu hadicu a pri brzdeni mi zdochynalo..
19:04:03
28.11.2006
Tomáš SK
-> JaRoY: To zistis jednoducho - odpoj si pri volnobehu hadicu podtlaku na sacom potrubi 4
18:28:13
28.11.2006
JaRoY
A ked nahodou prdne, tak neskape motor?? Nebude mat podtlak ci ano?? Ja sa do toho nevyznam. 2
17:40:16
28.11.2006
Tomáš SK
Hlavne opatrne pani, keby to nahodou prdlo, tak bez posilovaca sa nebrzdi zrovna s usmevom na perach...
17:03:10
28.11.2006
JaRoY
Ja by som to riesil iba tym Tckom
16:34:05
28.11.2006
Bagrr- máma mele Emu
Ale jak říkam, co by to udělalo, kdyby se vrtla dirka do toho kolínka co je na posilovači a zalepila se do něj trubička požadovaného průměru?
22:29:01
23.11.2006
JaRoY
Dobre daj potom vediet kde si to zohnal.
22:16:33
23.11.2006
Mishoooo
-> JaRoY: no sak to je ten najvetsi úproblem.. to teeecko!
ja uz daco mam... improvizace nadevse... ale priznam sa az ked to zapojim3
17:51:36
23.11.2006
JaRoY
-> Bagrr: Diki. Skusim zohnat take T-čko.
14:48:51
23.11.2006
-> JaRoY: z ekonoměru jde mam takovej dojem že něco okolo 4mm a z posilovače je asi okolo 10mm....
22:34:02
22.11.2006
JaRoY
Aky je priemer tej hadice do posilovaca? A priemer tej co ide z ekonomera?
21:11:43
17.11.2006
Já spíš přemejšlim, jestli by to nešlo vyřešit třebas navrtáním dírky do toho plastovýho kolena co je u posilovače a zalepit tam trubičku o potřebnym průměru? 3lo by to nebo ne?? Páč to Tčko co tam mam teď nevypadá extra vábně....
21:10:04
17.11.2006
-> MajkiTuner: Proč mam takovej blbej dojem že podtlak u zadohrabu má ať se kouknu kde se kouknu drobátko asitak 3x větší průvěr než je to tintítko z ostřikovačů1
20:41:59
17.11.2006
MajkiTuner
Já mám taky ekonoměr ve Fáčku a použil jsem t-čko z ostřikovačů ze 120. Prostě plug and play.
15:01:40
17.11.2006
JaRoY
Keby mne niekto vysvetlil, kde sa to zapaja, Uz pol roka to vozim v aute.
14:42:04
17.11.2006
formalin
balba otazka ale funkcia ekomeru??? 1 mna len napada jedna vec ci niej lepsie sa riadit otackami??? ekomer (ty co ho mate) je nejaka naveznost na otacky?? rad by som ak by ste mi to trosku vysvetlili... dik5
17:02:28
16.11.2006
Athlonek
-> Mishoooo: A co použít Téčko na benzin z Vari systému?
www.motorjikov.cz/mzm/mot ory.htm
11:18:33
16.11.2006
JaRoY
Ja mam uz pol roka ekonomer a neviem kde ho napojit. Kazdy rozprava nieco ine.. Poradte, popripade aj foto ak mate.
10:03:22
27.10.2006
Carlos81
Mám doma připravenej ekonoměr a neúplný T-cko. Chybí mi k němu ta trubička na připojení ekonoměru. Stačí tam dát jakoukoliv trubičku se závitem, nebo v tý original byla nějaká přesná tryska? Nemá někdo detailní fotku?
09:06:09
27.10.2006
Vojtik
já sem použil tvrdou silonovou hadici, do níz boku vyvrtal dírku a zasunul tam hadičku k ekonoměru a oblepil vteřinovym lepidlem, jenže to mělo nevýhodu, že ručička sebou strašně mlátila, dělalo to takový divný zvuky a nakonec se zlomila o doraz. pak sem sehnal ve šrotě jinej ekonoměr i original tečko , namontoval sem to a pohoda, je v něm asi jen mrňavá dírečka, aby to tlumilo ty rázy v sání vzniklý sáním jednotlivých válců
08:05:12
27.10.2006
Mishoooo
-> PeterP136: tam maju iba na kurenie... a ta najuzia ma prioemer tusim 15 mm8
01:52:18
27.10.2006
PeterP136
-> Mishoooo: Ved medene Tcka predavaju napr. v baumaxe. Mozno budu mat aj spravneho premeru.
11:21:10
26.10.2006
Mishoooo
-> Gemini: jo a kde podla teba zozeniem med. trubku tak maleho priemeru... 8
11:20:15
26.10.2006
Mishoooo
-> Gemini: som myslel ze je aj jednuduchsi sposob... plug and play1
23:20:46
25.10.2006
Gemini
urob si ho z medennej trubicky, nic zlozite, staci to dobre zaspajkovat cinom
00:30:00
25.10.2006
Mishoooo
chlopy... z coho ste pouzili T-cko na napojenie ekonomera na podtlak???
uz dlhsiu dobu neviem najst nic vhodne....8
