Hrdlo nádrže
25 příspěvků (zobrazeno 1 až 25) od 30.10.2003 do 18.03.2013, založil/a
10:37:46
18.03.2013
18.03.2013
-> palinator: buď rád že použil hledání a nezakládal nové téma, ne?
21:49:31
17.03.2013
17.03.2013
stepan
-> Exon: Jasně, flexou. A zapal si k tomu cigáro. To jsou fakt otázky.
21:45:56
17.03.2013
17.03.2013
Pěknej kostlivec.
21:44:39
17.03.2013
17.03.2013
-> Exon: Důvod? Vyměnit kus za kus a je to
21:43:17
17.03.2013
17.03.2013
Exon
Zdravím potřebuji upravit to hrdlo jak je to na obrázku. Řezali byste to když je nádrž téměř prázdná a jsou tam samé výpary? :-D Je tam tak maximálně 5 litru benzínu :-D Nebo to hrdlo vydělat a uřezat nekde na ponku? Jak je náročné celé hrdlo vydělat? Díky
19:06:25
11.11.2003
11.11.2003
-> Luděk: Tanga?
13:53:26
11.11.2003
11.11.2003
Luděk
-> u-geen: to jsou věci
,jinak mezi půlkama mám maximálně značkový slipy od Versace (protože jsou zahnědlý
),ale žádnou propojku
),ale žádnou propojku13:49:55
11.11.2003
11.11.2003
Luděk
-> xixi: pokud byla z tuzexu,tak je to jasný,tam ty auta měly lepší výbavu,takže to byla spíš 105GL kastle s výbavou se dělala ve Vrchlabí a dovezli tam k tomu motor se zbytkem (divím se,že to nemělo 5Qvalt),prostě jaxem před chvílí psal Chipovi o autech vyrobených ve Škodovce: chytrý knihy jsou krásná věc,ale skutečnost byla záležitost možností,schopností,lahví a peněz
20:12:49
10.11.2003
10.11.2003
xixi - zrušená registrace
Já jsem Hrdlo-trubku zkrátil,potom ohýbal a zkoušel tak dlouho až se to dalo napasovat-esíčko-nádrž,dá
val jsem vlečku na úžovku.Mám škodovek několik různého stáří i stavu,nejvíc mě ale překvapil muj poslední úlovek, š-105L rv.1986 v papírech má výrobu vrchlabí !!!,kde pokud vím se 105-ky nekompletovali,kastle je 130 !,nemusel jsem nic předělávat kvůli vlečce,navíc má čtyřpísty.celkově je to nějakej paskvil,má vzhřejvaný sklo,palubku rapid a koskatej budík velký světla a masku 130...zdědil jsem jí po dědečkovi,ten asi ani nevěděl co slovo tuning znamená,kupoval jí v tuzexu
18:04:59
10.11.2003
10.11.2003
bych se mohl urazit :-)
12:04:30
10.11.2003
10.11.2003
wekky
-> u-geen: Jo, trpšku to připomíná styl Itchi a Scratchi
12:45:57
09.11.2003
09.11.2003
Max
-> u-geen: mimochodem - tvoje výtvarný nadání...hehe...no dobrý no :o) Skoro technickej výkres,že ?
12:45:13
09.11.2003
09.11.2003
Max
-> **R@ZOR**: dik.....si mě přecenil :o)))
No každopádně. Dám plno benzínu i plynu. Když už to má bouchnout,tak všechno :o)
23:02:02
08.11.2003
08.11.2003
mimochodem - ze jsem vytvarne nadanej? :-))
23:01:34
08.11.2003
08.11.2003
-> **R@ZOR**: stejne to bude delat az bud emit vyndanou prevodovku a vsechno takze bude mit i vypustenou nadrz protoze bude mit odpojenou tu propojku mezi pulkama....
23:00:23
08.11.2003
08.11.2003
R@ZOR
-> Max: Hlavně to řezej s plnou nádrží až po hrdlo! :-)
20:34:48
08.11.2003
08.11.2003
Max
Hm...no nějaký hadice (i esíčka) doma mám,tak to s hadicema a flexou nějak zvládnu :o)
Bůhví kdy tam ta vlečka půjde :o(
21:37:00
07.11.2003
07.11.2003
-> Martin120: kdysi tohle nekdo navrhoval v konfere tak sem to obtáh :-)
20:26:38
07.11.2003
07.11.2003
SOMALECEK (martin120)
-> UGEEN - prasárnička, ale funkční a jednoduché
19:19:22
07.11.2003
07.11.2003
-> Luděk: ale šmudlo. 130kovy hrdlo je jiny kvuli pricnymu ramenu. je vic pri kastli a k nadri ma misto toho kratkyho kusu hadice eSíčko. Já sem to vyřešil takle:
17:40:38
07.11.2003
07.11.2003
Max
no já taky ne,proto sem se ptal
13:01:51
07.11.2003
07.11.2003
Luděk
ha,nikdy jsem rozdíl,mezi hrdlem nádrže u kyvadlové a vlečené nápravu nezpozoroval,to je zase nějaká kachna,rozdíl je mezi užovkou a eMkem,ale nechápu,proč by to mělo někde drhnout,když je převodovka na úplně stejným místě
21:15:54
30.10.2003
30.10.2003
Neni. Sezenes pouze esíčko ze stotřicítky a hrdo uřízneš kus za tim jak se ohejba "pod auto" tam das koleno z 120ky hrdlo-nadrž, pak das kus ty puvodni trubky co ti zbylo a pak to esíčko...
20:34:25
30.10.2003
30.10.2003
Martin
Já myslím, že ano. To starý hrdlo by asi drhlo o převodovku. Nevím, jak je to s nádržema, jestli jsou stejný nebo ne. Ale určitě ti odpoví někdo, kdo tu přestavbu dělal, třeba U-geen. Já jsem slyšel, že to hrdlo se musí měnit.
20:29:42
30.10.2003
30.10.2003
Max
nevíte jestli při zástavbě vlečky je nutné vyměnit i hrdlo nádrže ?
Já myslm že ne.....jen že se tu objevilo vlečkový hrdlo....
dík
dík
