- asi se zeptam taky mistniho upravce (treba motor-excel), kolik by kostovala uprava 1.3 na 78kW :o))
   1.3 felda uprava motoru
30 příspěvků (zobrazeno 1 až 30) od 09.11.2006 do 14.11.2006, založil/a Kapřík - zrušená registrace
23:07:55
14.11.2006
14.11.2006
COL
14.000
 - asi se zeptam taky mistniho upravce (treba motor-excel), kolik by kostovala uprava 1.3 na 78kW :o))23:05:58
14.11.2006
14.11.2006
COL
-> Labros:   pokud bude motor pracovat v "lidskem" spektru otacek bude to mit tak 60-62kW.
	20:36:34
13.11.2006
13.11.2006
dobrej napad
 ,dik
 ,dik18:52:05
13.11.2006
13.11.2006
Fire
-> Labros:
18:41:19
13.11.2006
13.11.2006
-> Kapřík: tak pak zajeďte na brzdu!
	19:14:29
12.11.2006
12.11.2006
no ja sem hlavne zvedavej na vysledek :)
	18:55:40
12.11.2006
12.11.2006
Fire
78 KW ? no nevim nevim
18:01:45
12.11.2006
12.11.2006
tak a je to mistni mistni upravce udelal nabikdu a tak si s nim kamos placnul , takze co jak a za kolik , hlava uprave komplet lesteny kanaly + milion veci co nechapu , ventily pruziny , vackovy hridel , blok na 1396 ccm , pisty , ojnice , klikovka , ridici jednotka , saci potrubi vyfuk , to je ve zkratce co se bude dit , je to na 78kW ,za cenu 14 000 :)
	17:56:11
12.11.2006
12.11.2006
Gemini
70kw urcite, treba mat suprovu hlavu od odbornika...
	21:18:21
11.11.2006
11.11.2006
jate-line
-> llukass: Dá se to takhle obecně říct, ale v praxi to ve většině případech, už dávno není pravda.....
	20:41:02
11.11.2006
11.11.2006
llukass
obecne plati cim vyssi budes mit vykon tim vyssi bude i spotreba
	21:48:40
09.11.2006
09.11.2006
ok dik moc , za rady zejtra mu sdelim co sem se dovedel :)
	21:47:13
09.11.2006
09.11.2006
jate-line
-> Kapřík: 75kW nevim ale 70 zde:
skoda.stable.cz/cz/index. php?id=4&i...
21:45:17
09.11.2006
09.11.2006
Dušan
porad kW. myslim ze konecnej dojem z jizdy bude znatlne dobrej.
	21:44:52
09.11.2006
09.11.2006
jate-line
-> Kapřík: Prej při zachování jizdních průměru, charakteru vozovky atd, spotřeba po úpravě ŘJ mirně klesne.
	21:44:35
09.11.2006
09.11.2006
takze za ty prachy by se z toho dalo cca 75kW dostat ?
	21:41:42
09.11.2006
09.11.2006
Dušan
-> Kapřík: jak rikam, dle me to bude zrat bud stejne - samozrejme pri normalni jizde, nebo tak o litr a vic pri ostre jizde
	21:40:22
09.11.2006
09.11.2006
jate-line
-> Dušan: No ono to neni zas takový zázrak, každá felda 50kW ve skutečnosti má 52-57kW (zkušenosti pana Jandy) a těch cca 5kW neni zase takový problém dostat, jen přeprogramovanim jednotky.
21:35:57
09.11.2006
09.11.2006
a kolik si to tak veme ? pri klidny jizde ?
	21:35:29
09.11.2006
09.11.2006
Dušan
-> jate-line:  neni to trochu moc na cip. vim ze se delaly cipy na 55kW.
	21:34:21
09.11.2006
09.11.2006
jate-line
-> Kapřík: Jen samostatným čipem od p. Jandy dostaneš za cca 3500,- 61,5kW a 112Nm
21:32:29
09.11.2006
09.11.2006
no toje taky fakt , 1.3mpi 50kW
	21:31:36
09.11.2006
09.11.2006
jate-line
-> Kapřík: Ještě si nenapsal o jaký motor se jedná
21:31:08
09.11.2006
09.11.2006
Dušan
no zalezi jak moc to chces naslapnout. jestli na normalni provoz + sem tam pekny povozeni tak treba ja u karburatoru 136 mam snizenou hlavu a vacku 260/260 a jede to celkem slusne. ovsem MPI tomu asi jeste doda. Podle me bude spotreba s MPIckem porad u hranice normalni spotreby + nejaky ten . o kW a Nm nema cenu mluvit. Lepsi jsou pocity z jizdy
21:27:32
09.11.2006
09.11.2006
a kolik kW a Nm se z toho da takhle dostat ? aby si to vzalo rozumne benzinu a tak ?
	21:22:27
09.11.2006
09.11.2006
Dušan
no ale napred upravy fyzicke to jest hlava a vacka no a potom ta RJ protoze se to musi vyladit k dane konfiguraci
	21:21:09
09.11.2006
09.11.2006
jate-line
čip, hlava, vačka, filtr, výfuk
21:03:41
09.11.2006
09.11.2006
mpi
	21:01:36
09.11.2006
09.11.2006
Dušan
je to jednobod nebo MPI
	20:56:14
09.11.2006
09.11.2006
Mel bych dotaz , cca pred tydnem kamos koupil feldu , a ptal se me na kolik ho muzou vyjit upravy motoru a co se da zmaknout za 15 tisic . dik moc za rady
