Snížení předku...o kolik?
96 příspěvků (zobrazeno 51 až 96) od 15.06.2007 do 23.09.2007, založil/a Martin/125/
00:21:26
04.07.2007
04.07.2007
MerHanz
-> Saky: no právě, a o nějaký tý pochybný kombinaci se mně snaží přesvědčit jeden mechanik.Ale lepčí si počkat mit to porádně
14:14:17
03.07.2007
03.07.2007
Saky
-> MerHanz: neexistuje pruzina ktera bude nizka a zaroven fungovat se seriovym tlumicem to proste neni mozny.. resp myslim takova pruzina aby mela prinos-) takovejch kombinaci jinak je videt tisice-)
11:47:41
03.07.2007
03.07.2007
MerHanz
-> petřík: to je moc dlouhý potřeboval bych tak nějak kolem 255. A sakyho 250 nejsou špatný, ale jsou tvrdý na seriovej tlumič.A nevim jak vysoko to bude s těma 260kama. Teď to mám prasecky z jedný strany uřízný o 1,5 závitu a jízdní vlastnosti na piču
19:19:55
27.06.2007
27.06.2007
petřík
já budu o prázdinách dávat péra z eMka žízlý z jedný strany o závit a z druhý o půl . v jednom závitu bude ta umrtvovací guma od wikyho . a tlumiče budou bilstein . když tu pružinu teď změřím tak maximální rozměr co naměřim je 270mm . myslim si že to bude akorát.
09:36:45
26.06.2007
26.06.2007
milan444
-> Martin/125/: proč se na to vubec ptáš když ve skutečnosti poradit nechceš?
08:07:58
26.06.2007
26.06.2007
FORM - zlomená ojnice
-> Martin/125/: to bude stejně moc, uvidíš. být tebou, tak seženu upružiny z prvních užovek, jsou už nižší o 8mm než emkové a ty uříznu z jedné strany o půl závitu a z druhé maximáně o 3/4, i tak s tím budeš mít problémy, je to prostě úprava se kterou se ve fabrice nepočítalo, náprava na to není konstruovaná. Ale dělej si co chceš.
06:27:52
26.06.2007
26.06.2007
Martin/125/
Tak dobře...uříznu je o 2 závity,mozná o 2 a kousek...a chci se jeste zeptat: tou uřízlou stranou je mám dát nahoru nebo dolů.Jo a jako aby to uřízlí péro bylo dovnitř nebo ven...
22:39:40
25.06.2007
25.06.2007
Rabbit
FORM, p.b.
Já neřikám, že si to tam má dát. Ale myslim si, že je to lepší řešní než řezat pružiny a mršit ramena.
Když nic jinýho, tak to stáhne na takovou dýlku kerá mu bude vyhovovat a pak si teprve fikne pružinu. A nebu na slepo řezat, když nemá představu o kolik to sedne.
22:21:12
25.06.2007
25.06.2007
p.b.
-> Rabbit:
Krásně jsi mu poradil, krásně... -> Martin/125/: 2,5 závitu je až dost na normální ježdění, pokud necháš seriový dorazy, volnou délku jsi asi neměřil viď?
Krásně jsi mu poradil, krásně... -> Martin/125/: 2,5 závitu je až dost na normální ježdění, pokud necháš seriový dorazy, volnou délku jsi asi neměřil viď?22:13:32
25.06.2007
25.06.2007
-> Rabbit: no nevím, ale tohle už bych tam vůbec nedával, možná to tím stáhnout a pak to udržet nějakým vázacím drátem, ale do tohoto ti bude mlátit další závit.
18:23:10
25.06.2007
25.06.2007
Rabbit
Martin/125/:
Jééé, místo toho aby sis koupil pořádný pružiny vymejšlíš kraviny jak si dokurvit nápravu. Ale dělej jak myslíš, každý svého neštěstí strůjcem.
Nebo se podívej na todle když do toho nechceš dávat peníze: skoda.xf.cz/50.htm
Výhodou toho postupu je, že se to kdykoli vyndat a máš zas normálí dlouhou pružinu.
14:36:35
25.06.2007
25.06.2007
jerrom
-> haso 24.06.07 22:53:22: to je krásný, kamarádovo kamarád je zkrátil tak že auto leželo na dorazech a pružina rachtala, jak byla volná...
14:08:50
25.06.2007
25.06.2007
-> Martin/125/: jo běžná praxe
14:08:23
25.06.2007
25.06.2007
Martin/125/
Tet me napadlo...a co kdybych otočil ty mysky na dorazy?Myslim jako dolů.Odříznout a přivařit obrácene...?Co na to rikate?
23:21:26
24.06.2007
24.06.2007
Bagrr- máma mele Emu
-> haso: Jojo 2.5 závitu tu už bylo
22:53:22
24.06.2007
24.06.2007
haso
taky expert tu uz bol
21:46:14
24.06.2007
24.06.2007
Vojta - zrušená registrace
-> Martin/125/: Jinak v poho jo?
20:56:37
24.06.2007
24.06.2007
-> Martin/125/: to snad není řešení nechat to skákat po dorazech, na takhle nízké pružiny už potřebuješ náročné úpravy nápravy. Neblbni, kup si 250 od Sakyho, dorazy kousek zkrať a budeš mít klid. Pokud nemáš peníze, tak bych pružiny zkracoval maximálně o 3/4 závitu na každé straně.
20:35:35
24.06.2007
24.06.2007
haso
-> Martin/125/: 2,5
neni to prasarna?
neni to prasarna?
18:55:31
24.06.2007
24.06.2007
Martin/125/
Říznu je o 2,5 závitu a uvidim.Kdyz se budou rozcuckovávat dorazy,tak je po nejaký dobe vymenim.Doma mám jedny náhradní a nový taky určitě drahý nebudou...
17:44:05
22.06.2007
22.06.2007
T-O-X
já mám 120 širokou 5q a udělal jsem to o závt a zdá se mi to že není ani moc vidět no tak to zkusímještě o něco dát níž je fakt že mezi dorazamam mám ještě dost místa uvidíme
15:28:44
21.06.2007
21.06.2007
MerHanz
-> MerHanz: radši zaivestuj do jinejch pružin. ty zkracovaný sou dobrý tak na auto který je na ukazování a ne na ježdění
15:27:13
21.06.2007
21.06.2007
MerHanz
-> ecartsiger: mám to užízlí o 1,5 závitu
10:15:14
21.06.2007
21.06.2007
Ivan,C - zrušená registrace
Od jednoho kámoša, já ty přední už mám dlouho. Ted jsem kupoval celou sadu, protože jsem je chtěl aji na zadek protože jsou výškově stavitelné, tak ty přední z té sady si vzal vrba včetně pružin které k nim byly.
10:04:43
21.06.2007
21.06.2007
-> Ivan,C: To jste oba dva sehnali s Vrbou ty Sachsy? kde a za kolik?
08:05:16
21.06.2007
21.06.2007
Kombinace těch speedpro pružin a těch sachsů, se mi zdá hodně dobrá, s jinýma tlumičema jsem ty speedpro pružiny nezkoušel, takže nevím jak se to chová, může to být třeba na nic s jinýma tlumičema.
08:03:13
21.06.2007
21.06.2007
Já nechci nějak pomlouvat sakyho nebo ho nějak urážet, on dělá dobré věci, já jen říkám co se mi zdá lepší.
08:00:34
21.06.2007
21.06.2007
Zkoušel jsem spoustu tlumičů, od seriových, přes přitvrzený motex, přitvrzený hustším olejem, speedpro tlumiče a plynokapalinový Sachsy. Nejlepší na tom byly ty sachsy, ale s těma pružinama ze speedpro je to prostě lepší.
18:13:59
20.06.2007
20.06.2007
Saky
-> Ivan,C: a jaky si k nim mel tlumice k tem mejm? a tlumice k tem ze speedpra mas jaky?
15:31:41
20.06.2007
20.06.2007
-> Ivan,C: Jak můžou být hoší Sakyho pružiny, než Fénovo? když Sakyho 250tky jsou o 10% tvrdší než origo a L/A pružiny. Podle mě daleko víc záleží na tlumiči a já si na 250tky nemůžu stěžovat.
10:28:51
20.06.2007
20.06.2007
Průměr je 13 mm.
09:39:00
20.06.2007
20.06.2007
deathcat
-> Ivan,C: Mohl by si změřit průměr drátu?
09:33:24
20.06.2007
20.06.2007
Mám je ted na autě. Před tím jsem měl Sakyho 250 a s těma jsem moc spokojený nebyl, nechci nějak odrazovat, ale ted s těma z rallybazaru je to sto a jedna. Ty od Féna jsou prý ale taky dobrý co mě říkal jeden kámoš který je má.
09:51:50
19.06.2007
19.06.2007
deathcat
-> Ivan,C: Máš s nima nějaké zkušenosti? Máš je na autě?
09:20:05
19.06.2007
19.06.2007
Já bych ti doporučil přední prižiny z Rallybazaru, ty žlutý okruhový, jsou velice dobrý v kombinaci s dobrýma př. tlumičema
21:01:16
18.06.2007
18.06.2007
PeterP136
-> MerHanz: Ak nemas zoslabene tie urezane (hrdzou a unavou) tak si 250tkami pri rovnakej svetlej vyske predku vozu nepomozes bez uprav misiek.
Ja rozmyslam nad tym, ze na seriovkach odrezem vacsinu zavernych zavitov tak aby ostala ako tak plocha dosadacia plocha, akurat sa k tomu neviem nejako dokopat. Potom este opieskovat a pozink tak na to uz cas nebudem mat vobec, len neviem ci to ma vyznam su dost hrdzave takze urcite aj slabe. Ale na pokus preco nie, len to pieskovanie a zinkovanie sa neoplati. Ja sa totiz bojim len toho ze pri urezani kompletneho zaverenho zavitu by ostry koniec pruziny mohol poskodit rameno.
-> Jirik : Auto na spalikoch v garazi?
17:30:19
18.06.2007
18.06.2007
Aladin
na co pružny... jen mrtvý závit
17:19:37
18.06.2007
18.06.2007
-> Dally: Taky, ale hlavně koupit pružiny a nezkracovat.
17:08:27
18.06.2007
18.06.2007
Dally
-> Jirik : ze by HPčka?
10:04:45
18.06.2007
18.06.2007
Mám HPčka, doraz od misky 10 mm a jsou netknuté, čím to ?
00:33:09
18.06.2007
18.06.2007
Petrxall
-> MerHanz: a zkrátil jsi je?
11:06:19
17.06.2007
17.06.2007
MerHanz
-> ecartsiger: mám to 1,5 a za rok mám dorazy na kaši a most budu vystužovat. Takže jak budou loláky tak asi něco od Sakyho
18:27:39
16.06.2007
16.06.2007
Petrxall
1 závit, max 1,5 .... už mám konečně stahovák, tak se na to tenhle týden chystám, kdyžtak poskytnu foto
11:31:59
15.06.2007
15.06.2007
Jakub Vedral
Já bych to taky viděl na Sakyho.
09:02:24
15.06.2007
15.06.2007
kup si pruziny 250 od clena Saky nefo Fén, a mas to vyreseny, niz uz musis uspusobit pul auta... rozhodne nerezat to je prasarna, ale o tom tady uz je temat spusta..
08:25:43
15.06.2007
15.06.2007
Martin/125/
Chci se zeptat,o kolik závitů můžu snížit přední péra u M 120ky aby sem nemusel nic vyztužovat...o kolik doporučujete?Chci to mít co nejvíc,ale aby se tam za čas nic nezničilo...
