Zkušenosti s pískovací pistolí
21:49:40
21.09.2007
21.09.2007
noname
-> Saky: ach boze preco ty mas vzdycky na vstko odpoved a este je aj uplne mimo temy kto hovoril ze idem s pistolou pieskovat kasnu taky prispevok je tu iba jeden inak precitaj si nazov temy je to o skusenostiach s pieskovacou pistolou a v mojom pripade by sa jednalo o tie disky jo a este odkial ty vies aky ja mam doma kompresor ked hovoris ze by nestacil mozem povedat iba tolko ze ma 2.5kw a cca 50l vzdusnik na stitok som sa nepozeral tak neviem aky am prietok tot vse
21:11:56
21.09.2007
21.09.2007
Esso
Mam v praci pistoli za 3500,- a je to pistole dobra na to kdyz je na malych castech rez a tak urcite ne na to aby s tim clovek piskoval treba cele dvere, Chtel sem si opiskovat kola ktera uz byly v komaxitu a byla na nich docela velka vrstva nakonec sem si to radsi nechal opiskovat od cloveka ktery ma opravdu poradnou piskovacku a i ten na tom stravil dost casu
20:06:48
21.09.2007
21.09.2007
trixix
-> Saky: věděl by si o nějaké dobré pistoly?
17:14:48
21.09.2007
21.09.2007
Saky
-> noname: no jenze pistoli za 1500 a takovymhle kompresorem bys tu kastli tryskal rok-)
16:37:05
21.09.2007
21.09.2007
noname
ja mam skusenost s pieskovacou pistolou asi taku ze som ju u nas v meste v ziadnom obchode nezohnal a to s tymi 10tis. za kasnu moze byt kludne pravda ja som da za 6 plechacov diskov 1500sk
cize zato uz by som mal aj tu pistol
cize zato uz by som mal aj tu pistol09:23:28
21.09.2007
21.09.2007
trixix
-> Libor: tak včera se jeden z virtu byl ptát v jedný firmě na opískování skeletu Erka a bylo mu řečeno 10000 tak proto
22:47:11
20.09.2007
20.09.2007
Libor
-> trixix: taky se budu o tom trosku ted zajimat rad bych taky zacal piskovat. s tou zrnitosti je to zajimavy ale. nevedel sem ze se to tak lisi. mam nakej z byvaly piskovny kde to daly velkou hadici asi prumerem 3-5cm. tak tam se tezko melo co ucpat akorat smesovac t melo nekde u kompresoru a tahala se jen hadice.
10:09:00
18.09.2007
18.09.2007
trixix
-> Libor: tak jestli máš tějakou radu jakou pistoli koupit tak dyštak prosímtě poraď.Písek neřeším mám známého ve firmě ten písek dováží takže s tím zaky není probnlém ani se zrnitostí jen nějakou pistoli tak do 2000.
09:57:10
18.09.2007
18.09.2007
-> felda1,6: ty jo fakt? mam asi podobny kompresor, podobnou pistol ale kompik to nestiha, resp neco to vyflusne ale strasne malou rychlosti takze to moc nepiskuje
08:55:21
18.09.2007
18.09.2007
felda1,6
mám podobnou pískovací pistol co je dole na obr.od LUX.kompresor používám jednopístovej ,nádoba na 28 L,pískuju disky ,motory-vany víka,převodovky,...je s tím víc práce,ale všechno je jen o hrubosti písku...vozí mi ho kamarád z betonárky BEST,mám 11 druhů zrnitosti...komresor ma větší zrnitost pomnalu nevypíná,ale na jemnej v pohodě
23:00:24
17.09.2007
17.09.2007
Libor
pokud muzu radit. mel sem drive dva malinky kompresory dohroady. ted mam orlika 2pista ale jedna se o problem pistole. takovyhodle podobnyho zmetecka sem mel taky.jeste mam a nepiskuje to skoro vubec. na naky mali prkotine ztvrdnes treba pul hodiny. nevim jak to probyha dlouho ve velkych piskovnach ale tohle se u me moc neujalo. chce to neco s velkym prumerem na pisek. me se stale ucpaval a to pisek byl presaty v celku na jemno. druha vec je chce to mit mistnost aby nebyl okolo vsude pisek ale aby se tam zas dalo dychat.
22:09:30
17.09.2007
17.09.2007
-> trixix: Tak ten stačí a pistole funguje ale musí jít suchý vzduch bez kapek vody
20:35:24
17.09.2007
17.09.2007
trixix
takovýhle ale tohle je 3píst myslim teda
20:26:04
17.09.2007
17.09.2007
trixix
Mám Orlíka 2písťáka
18:19:14
17.09.2007
17.09.2007
presne jak pise petr s chce to nejdriv velmy vykony kompresor to je zaklad bez toho to ani se sebelepsi pistoli nejde.
18:01:17
17.09.2007
17.09.2007
-> trixix: Nejdřív si kup pořádný kompresor a pistole jde to ale chce to dost vzduchu 2 válec chvílemi nestíhá
17:59:56
17.09.2007
17.09.2007
trixix
Mám doma jinou která saje přez hadici přímo ze zásobníku ale je s ní špatná manipulace co říkáte na tuhle co je na fotce
17:58:28
17.09.2007
17.09.2007
trixix
Uvažuji o koupi nové pískovací pistole.Nemáe s ní někdo zkušenosti?
