-> castrol: a zkoušel jsi u karbesu přidávat plyn?jak to jde lehce nebo musíš použít větší sílu?
Prosimtě,ještě jednou,jinak se takhle nic nevyřeší.Jsou tři možnosti závady,lanko jde ztuha skrz bowden,pedál plynu se může zasekávat, klást odpor a potom jde ztuha akcelerační páčka u karbesu.Jinak nikde nic jinýho neni.
tiahlo plinu a pedal
chyba odstranena
Zastavil:castrol
18:20:16
28.10.2007
28.10.2007
zdenekz
18:19:39
28.10.2007
28.10.2007
-> castrol: novej novej nebo novej pouzitej... zku rukou jak jde otevirat 1. komora...
18:14:21
28.10.2007
28.10.2007
-> zdenekz: ale karbec mam novy
18:08:50
28.10.2007
28.10.2007
zdenekz
-> castrol: tak kde je teda problém,lanko chodí lehce v bovdenu?Po připojení na pedál chodí lehce pedál i lanko?Pokud ano,problém je u karbesu,jak bylo psáno níž.
18:05:45
28.10.2007
28.10.2007
-> zdenekz: us aj tuto moznost som skusal
18:03:44
28.10.2007
28.10.2007
zdenekz
-> castrol: tak udělej vylučovací metodu,zkus nejdřív lanko v bowdenu,potom ho připoj na pedál,a nakonec připojit na karbes.Takhle určíš co to způsobuje.
18:01:09
28.10.2007
28.10.2007
-> zdenekz: aj pedal som mazal a stale to ide tasko
17:57:47
28.10.2007
28.10.2007
zdenekz
a když odpojíš pedál a táhlo plynu tak jde to lanko v bovdenu lehko?pokud jo,tak se podívej na pedál,občas má tendenci zarezávat,takže namazat i tam.
17:57:44
28.10.2007
28.10.2007
-> Syny: nic take us som vs popozeral co sa dalo a neviem si radu nevies ako to maju nove auta vimislene s motorom vzadu
17:55:17
28.10.2007
28.10.2007
-> castrol: A nezasekava se te pedal plynu o koberec - to delalo me...
17:52:07
28.10.2007
28.10.2007
-> Syny: nic take vsetko namastene skontrolovane a nic vs. v pohode
17:48:08
28.10.2007
28.10.2007
-> castrol: a promazal si to? Nemas nekde nejaky ostry ohyb?
17:46:29
28.10.2007
28.10.2007
aby to neislo tak tasko mam new bowden aj drot a stale to ide tasko
17:45:49
28.10.2007
28.10.2007
Maxx
jestli chces upravit ten nadpis tak trena pedal a tahlo plinu... co to by neslo
17:45:08
28.10.2007
28.10.2007
zdenekz
-> castrol: a co jako,že by si tahal plyn ručně?
17:43:37
28.10.2007
28.10.2007
jako jak upravit?
17:41:45
28.10.2007
28.10.2007
nedalo by sa to niejako inac upravit ak ano ako primem kazdy napad
chyba odstranena
Zastavil:castrol
