   nápravnica Felda do Fava
14 příspěvků (zobrazeno 1 až 14) od 28.11.2007 do 26.09.2008, založil/a michalkatka
12:52:56
26.09.2008
26.09.2008
michalkatka
10:23:23
26.07.2008
26.07.2008
michalkatka
-> secult:  aký úchyt s Fava?
	00:50:41
26.07.2008
26.07.2008
secult
ja som tie diery prevrtal na favoritacke rozmery a uchyt som dal z favorita povodny
	16:17:37
27.05.2008
27.05.2008
michalkatka
tak som to spravil, nápravnicu som upravil tak že som to sklepal do rovna a navŕtal diery podľa potreby...
aj... skoda.panda.cz/forum/view topic.php?p=134660 skoda.panda.cz/forum/view topic.php?p=138113
08:42:38
29.11.2007
29.11.2007
michalkatka
jo, dík kuknem na to...
	08:38:04
29.11.2007
29.11.2007
Pokud jsem dobře pochopil chceš dát nápravnici se stabíkem z feldy do fava zde odkaz favoweb.skoda110r.cz/arti
cle.php?id=61 koukni prohlidni myslim si že je tam vše.
	18:55:48
28.11.2007
28.11.2007
andre
1. nemám foťák
2. auto je dosť daleko odo mna a aj tak sa k nemu do leta nedostanem(resp. pod neho)..sorry
18:00:59
28.11.2007
28.11.2007
michalkatka
ja to hodlám robiť až na jar, takže keby sa ti odarilo to nafotiť tak by som bol vďačný..
ja mám auto na dennodené jazdenie...
17:24:37
28.11.2007
28.11.2007
andre
no tak to neviem...ja to mám ako showcar a občasné jazdenie, takže u mna je to zatial v poho...a ja to mám uchytené na oboch koncoch šorbami, na felde je jeden koniec zasunutý do nápravnice a druhý šrobovaný...takže nevidím u mna problém nejakého neprecízneho uchytenia...ale tak šeličo sa dá vymysleť...
17:05:35
28.11.2007
28.11.2007
michalkatka
to je dosť jednoduché, ale v tých úchytoch je to dosť namáhané, tak to chcem precízne...
	16:13:23
28.11.2007
28.11.2007
andre
fotky nemám...ale tak ramená len nahodíš, prišrobuješ stabík na ne a na napravnici si pozreš ke je vhodné spraviť úchyty na neho...a pak som už len vyvrtal diery a priskrutkoval...
	15:58:42
28.11.2007
28.11.2007
michalkatka
a máš nejaké fotky ako si to urobil?, aj tá varianta by ma zaujímala...
	15:30:10
28.11.2007
28.11.2007
andre
nazdar..neporadím ti ako dať nápravnicu z feldy na favo, lebo ja som sa vysral na to, ale dal som ramená z feldy na favo nápravnicu a úchyty na stabík som proste vyrobil na favo nápravnici....a do budúcnosti by som plánoval už len nápravnicu aj ramená vystužiť a hotovo...
13:13:48
28.11.2007
28.11.2007
michalkatka
vo fóre tu moc neprispievam, ale poprosil by som o radu, prípadne aj výpomoc s vedomosťami, jedná sa mi o montáž stabilizátora...
mám Favo (aj v ID karte) už mám aj nápravnicu Felda so stabíkom, ale chcem poprosiť o radu ako uchytiť nápravnicu pri zadných silentblokoch, na Felde je to inak tvarované ako na Fave.
v podstate ám dve možnosti:
1, použijem Favo silentblok ale na nápravnici musím upraviť, alebo teda vyrovnať dosadaciu plochu na kasňu (Favo to má rovné a Felda tvafované pre väčší silentblok).
2, použijem všetko Felda a dám si vyrobiť podložku medzi nápravnicu a kasňu, ale potom mi os silentbloku pôjde cca 15mm od kasňe oproti pôvodnému...
mám aj zadnýstabilizátor, ale ten mi je jasný, do tých trojuholníkov navŕtať diery a uchytiť to pevnostými skrutkami.
