Bezpecnostni nadrz.
13 příspěvků (zobrazeno 1 až 13) od 18.07.2004 do 31.07.2004, založil/a
31.07.2004
Zero
Ale voda dopredu musi jit na chladic?
10:16:37
23.07.2004
Bery
Rozměry ti přesně neřeknu,ale vesměs fantazie neomezená-akorát jaxem říkal-udělal bych ji teď už jinak - nižší a víc protaženou dopředu.Pod nádrží taky není moc místa,ale kolikrát budu vyndavat jen tak tu výztuhu...Nádrž je dělená a každá půlka má svůj vývod,Téčkem spojený,podél tunelu vedený v trubičce k motoru,tunel je prázdnej,topení je zrušený.Místo přez topení voda poteče přez malý chladič a bude ochlazovat možná to turbo,který tam snad někdy naroubujem...
00:15:43
23.07.2004
Zero
Koukam mas tu hezky udelany nemas rozmery ti nadrze abych si to moh rovnou nakreslit na plech a vyriznout?
A jeste jedna vec kudy a jak vedes benzin dopredu?
Tunelem to je asi blby ne kdyz tam tece tepla voda z chladice je tam docela horko?
A jak si udelal to odvetrani?
08:25:41
22.07.2004
Bery
-> Crisp: má 20 litrů,měla být možná nižší,ale takhle to už je a snad to nebude zlobit. Nevím jak to myslíš s tím vyleje - jestli to někam nacpu a roztrhá to i nádrž,tak to už asi budou za mě řešit pozůstalí.
Mezi držáky zavařenými v kastli a držáky na nádrži je ještě taková pěna,nebo guma aby to nebylo úplně natvrdo.Větrání je pod nádrží a na haubně,snad to nebude zlobit.
15:46:48
21.07.2004
Sušenka
-> Bery: Fajn, jeste bych mel dva dotazy - navarit drzacek a prisroubovat? Nebojis se, ze se to pri narazu vyleje? A jeste jeden - ta tvoje nadrz na fotkach - kolik ma litru?
14:02:11
21.07.2004
Bery
když seženeš někoho kdo sváří nádoby,nebo vůbec hodně sváří,tak má většinou i možnost nechat to odzkoušet, odtlakovat - aspon tak jsem to měl já.nádrž vepředu z alumínia a odtlakováno,neteče,neunik á-takže šup s ní do kufru:-)
12:18:38
21.07.2004
Sušenka
Kazdopadne to stale neresi otazku, kde a jak? Nemyslim, ze varit to doma je ten nejlepsi napad (takova louzicka f kufru, chm, nevim nevim...)
12:17:11
21.07.2004
Sušenka
well, nevim, jestli by nadrz byla to, co by jim vadilo nejvic 2
11:54:46
21.07.2004
Nádrž při přechodu hundrt - 120 přesunuli dozadu kuli bezpečnostním předpisům, kdežto soutěžáky to měly kuli rozložení hmot. Když byste mi přijeli na STK s nádrží vepředu v eMku, tak dostanete rákoskou na holou, resp. na holýho 1
11:39:39
21.07.2004
Sušenka
Jo, tohle by me taky docela zajimalo - dela to nekdo?
17:34:11
20.07.2004
PeterP136
Alebo prejdi na prdiky a voz so sebou 5l bandasku pri motore s hadickou od pumpy :) a nadrz mozes pripadne aj vysmarit.
21:00:00
18.07.2004
kukni si nejakú starú stofku, tá mala nádrž vpredu. ale osobne by som to nechal tak ako to je, aspoň čo sa týka bežnej prevádzky
14:02:36
18.07.2004
Zero
Tak uz jsem to parkat vydel vepredu v kufru.
Ale nikdy jsem otom neuvazoval ale tet jsem jezdil ze staro 120cou a z kamosem prorazil nadrz (ona byla docela zrezla cela a ta polny cesta byla kamenita:)
Tak jsem dostal strach abych si ji neprorazil i usebe obcas kdyz nekam zajizdim a tak mam strach o nadrz.
Jak se to dela a hlavne kudy vede benzin do motur spatky?
