   Spz v nárazníku
19:44:57
04.05.2008
04.05.2008
-> Petr - Rapid 135: tak tohe uz asi neosulim
20:25:45
03.05.2008
03.05.2008
Power of Bass
Majkl -opravdu zadne samolepky,ani ty o stk a emisich?
16:46:29
02.05.2008
02.05.2008
Petr - Rapid 135
S tím otočením značky by to asi neprošlo, viz zákon 243/2001 Sb. o registraci vozidel
§ 27
Způsob nakládání s tabulkami registračních značek
(K § 7 odst. 4 a § 79 odst. 1 a 5 zákona)
(1) Vlastník a provozovatel vozidla musí udržovat tabulku registrační značky v řádném stavu tak, aby byla na vozidle v provozu na pozemních komunikacích zachována její čitelnost. Tabulku registrační značky není povoleno deformovat jinak než podle místa, na kterém je umístěna. Úpravou nesmí být změněna její čitelnost. Tabulka registrační značky, s výjimkou registrační značky pro mopedy, musí být v čistém stavu za nesnížené viditelnosti čitelná na vzdálenost nejméně 40 metrů.
(2) Vlastník a provozovatel vozidla je povinen chránit tabulku registrační značky proti zneužití. Dbá na to, aby tabulka registrační značky nebyla umístěna na vozidlo, na které nebyla přidělena.
	§ 27
16:03:32
02.05.2008
02.05.2008
MATTESS
-> Petr - Rapid 135: to je málo, na střechu s ním
15:50:13
02.05.2008
02.05.2008
p.b.
-> Petr - Rapid 135: A proč to nedáš na nárazník, vždyť tohle je děs.
	15:47:51
02.05.2008
02.05.2008
-> Petr - Rapid 135: Já se jim teda nedivim
	15:47:06
02.05.2008
02.05.2008
Targa
-> Petr - Rapid 135: ja bych tě poslal rovnou před vrchni soud
  takoví kravský nápady
15:35:14
02.05.2008
02.05.2008
Petr - Rapid 135
koukněte za co mě v tejdnu 2x zastavil cajt a jeden mě chtěl poslat do správního řízení
							15:08:27
24.04.2008
24.04.2008
-> Power of Bass: jedine co tam je o citelnosti je toto:
Na tabulku registrační značky ani do její těsné blízkosti nesmí být umístěny žádné nápisy nebo vyobrazení, které by narušily její čitelnost nebo rozlišovací schopnost, pokud není v této vyhlášce nebo zvláštním právním předpisu stanoveno jinak.
a o otoceni RZ se tam nic nepise :) zadny samolepky na ni lepit nehodlam :)
22:47:28
22.04.2008
22.04.2008
Staf1221
tak citam ze my ani nemame povedane ze musi byt tam kde vyrobca urcil (alebo nieco v tom zmysle). u nas sa hovori len to ze musi byt aj vpredu aj vzadu umiestnena uprostred a 20/30cm nad vozovkou a nesmie byt nakrivo. dokonca ani o osvetleni som nestretol ani zmienku ...
	12:05:59
22.04.2008
22.04.2008
Power of Bass
Majkl -  nevim,ale nesnizila by se pak citelnost znacky jez uz ve vyhlasce je jasne dana? ,jinak zajmavy postreh
22:04:49
18.04.2008
18.04.2008
ventYl
myslim, ze znacka na narazniku by vadit nemala (aj ked mne osobne sa to nepaci, je to hnus, ale proti vkusu ziadny disputat). treba dodzat tych minimalne 30 centi od vozovky (co je podla mna dost problem vzadu) a navyse treba mat tu SPZ osvetlenu!! cize napriklad konzoly svetiel SPZ tusim z dvojkoveho golfa po stranach. ja som to mal tak, ze som mal na zadny naraznik namontovane plasty z predneho (da sa prehodit cela traverza, akurat treba vymenit nosniky, su nasrubovane) a po bokoch boli pripevnene dve take svetla z golfa. potom mi ale nejaky dobrodinec jedno svetlo urazil, tak som to premontoval, ako to malo byt.
	09:35:31
14.04.2008
14.04.2008
-> David29: jako fakt by me to zajimalo co by rekli :) podle zakona tim nic neporusuju :)
ja ze bych to vylestil :)
11:55:59
13.04.2008
13.04.2008
Evž@
-> tomaso435: hm...já mám spz na nárazníku a taky se vyhýbám cajtům jak čert kříži  ...dycky jim to vadilo.....ale byly vyjímky kdy to neřešily...záleží na jaký typ cajta narazíš
 ...dycky jim to vadilo.....ale byly vyjímky kdy to neřešily...záleží na jaký typ cajta narazíš09:57:11
12.04.2008
12.04.2008
TOMIK--007
-> Majkl:  a nebo jde horkovzduškou nahřát ta strana co je "bílá" + černý znaky a stáhneš to z toho dolu a máš to hliníkový i když znaky jsou normálně taky jsem viděl pár takovejch borců
20:51:45
11.04.2008
11.04.2008
David29
-> Majkl:  To zkus..vytiskni si ten paragraf, obrat značky a čekej až tě zastaví policajti..schválně co ti řeknou
16:13:30
11.04.2008
11.04.2008
tak sem byl na cajtech v mejt+ a ty mě řekly že v tom problém neviděj
a stkčka taky ne.tak asi tak učiním
15:49:50
10.04.2008
10.04.2008
jak ctu ty odstavce tak je tam napsano ze znacka ma byt dolni hranou dole a kolmo k ose vozidla, ale nepisou tam, ze musi byt pismenkama smerem ven, takze ji muzu dat psimenkama smerem dovnitr? Jako tim hlinikovym plechem ven? Dle me ano, jaky je vas nazor?
	15:24:46
10.04.2008
10.04.2008
TOMIK--007 08.04.08 21:14:50 napsal: (1) Tabulku registrační značky umístí vlastník nebo provozovatel vozidla do místa určeného konstrukčním řešením vozidla tak, aby při běžném provozu na pozemních komunikacích nedošlo k její ztrátě.Tak todle je stnad výstižné ... místo konstrukčního řešení a né místo od výrobce ... když zavaříš kufr tak konstrukční řešení je nárazník,ale musí to splňovat další body ... i tak mě to odkejvaly na STK a policajti taky ... todle vozim vytištěné a kdyžtak se oháním zákonem ...
díkaz tome, vtisknu si a budu vozit sebou..............
21:14:50
08.04.2008
08.04.2008
TOMIK--007
21:11:51
08.04.2008
08.04.2008
TOMIK--007
§ 28
Způsob umístění tabulky registrační značky na vozidle
(2) Tabulka registrační značky musí být na vozidlo umístěna svojí spodní hranou dole a přibližně vodorovně k vozovce. Na tabulku registrační značky ani do její těsné blízkosti nesmí být umístěny žádné nápisy nebo vyobrazení, které by narušily její čitelnost nebo rozlišovací schopnost, pokud není v této vyhlášce nebo zvláštním právním předpisu stanoveno jinak.
(3) Tabulka registrační značky musí být umístěna na silničním motorovém vozidle vpředu a vzadu, s výjimkou vozidel uvedených v odstavci 4, a to kolmo ke směru jízdy. Silniční motorová vozidla mají tabulku registrační značky umístěnu vpředu uprostřed, pokud není v technickém průkazu zapsáno její umístění vlevo. Vzadu mají silniční motorová vozidla tabulku registrační značky umístěnu uprostřed nebo vlevo. Přípojná vozidla, traktory a samojízdné pracovní stroje mají tabulku registrační značky pouze vzadu uprostřed nebo vlevo. Vpředu musí být tabulka registrační značky umístěna na vozidlo tak, aby její spodní hrana nebyla níže než 200 mm a vzadu níže než 300 mm od roviny vozovky. Horní hrana tabulky registrační značky umístěné na silničním vozidle nesmí být výše než 1 200 mm nad rovinou vozovky, pokud je v technickém průkazu zapsáno umístění vyšší, může být nejvýše 2 000 mm. Na traktoru nebo samojízdném pracovním stroji může být nejvýše 4 000 mm.
(4) Moped, motocykl a motorová tříkolka (vozidla kategorie "L") jsou vybaveny pouze jednou tabulkou registrační značky umístěnou na vozidle vzadu uprostřed. Tabulka registrační značky musí být umístěna kolmo nebo skloněná ne více než 30 stupňů vpřed a ne více než 15 stupňů vzad od roviny kolmé k podélné ose vozidla.
(5) Orgán schvalující technickou způsobilost vozidla k provozu na pozemních komunikacích může pro jiné umístění tabulky registrační značky povolit výjimku, kterou zapíše do schvalovací dokumentace k vozidlu, a registrační místo tuto skutečnost zapíše do technického průkazu vozidla.
(6) Tabulka zvláštní registrační značky trvale manipulační a tabulka zvláštní registrační značky pro zkušební účely se umisťují na vozidlo v počtech uvedených v odstavcích 3 a 4. Tyto tabulky nemusí být umístěny v místě určeném pro umístění tabulky registrační značky a nemusí být osvětleny. Řidič vozidla zajistí, aby zvláštní registrační značka byla za nesnížené viditelnosti čitelná.
(7) Tabulka zvláštní registrační značky pro jednorázové použití s omezenou platností musí být umístěna na vozidle jen vzadu. Nemusí být umístěna v místě určeném pro umístění tabulky registrační značky a nemusí být osvětlena. Řidič vozidla zajistí, aby byla za nesnížené viditelnosti čitelná.
(8) Tabulka registrační značky s krajským kódem o rozměru 520 x 110 mm může být umístěna do schválené podložky na jejíž horní části vlevo nad tabulkou je umístěn znak Evropské unie s vyznačením rozlišovací značky České republiky. Znak Evropské unie s vyznačením rozlišovací značky České republiky musí být pevnou součástí podložky, jeho rozměry, barevné a reflexní vlastnosti musí být jako na tabulce s registrační značkou.
	§ 28
10:49:02
08.04.2008
08.04.2008
já to chci na fáčku
21:34:42
07.04.2008
07.04.2008
Tampajs
řízek to tak má na nanukovi a myslim si že kdyby ji měl tam kde se patří tak to nejni tak pěkný
00:28:37
05.04.2008
05.04.2008
-> charon: me to nerikej - ja ji mam jak ma bejt, ale vim ze sou s tim problemy...
	21:32:30
04.04.2008
04.04.2008
hmmm takže asi nechat takjak to je. co
21:32:58
03.04.2008
03.04.2008
charon
-> Syny: Pokud to neni ve vyhlášce nebo v zákoně, tak se můžou odvolávat na co chcou. Co není zakázáno je povoleno. I když podle mě je teda aky dávání SPZ do nárazníku zbytečnost, na autě jsou důležitější věci, kam by človek měl obrátit svojí invenci ...
	21:26:46
03.04.2008
03.04.2008
-> Jirik : Tomu nerozumíš, to je tjůnink
	21:23:15
03.04.2008
03.04.2008
Jirik  - zrušená registrace
A ještě dávám za pokutování tohohle policajtům hlas, bod a poplácání po rameni.
Dotyčnému bych rozstříhal občanku, roztrhal řidičák, vyšrouboval ventilky u kol a nacpal bramboru do výfuku.
21:21:34
03.04.2008
03.04.2008
Podle mě je to k hovnu.
Proč zvětšovat rovnou plochu zadního čela, které je členité asi jako víko od krabice ?
21:06:46
03.04.2008
03.04.2008
phase
já si dost myslím že záleží na policajtoj a na to mjak jinak vypadá to auto,zas jenom kvuli spz tě asi stavět nebudou
	21:00:02
03.04.2008
03.04.2008
-> charon: Nevim jak vyhlaska ale strazci zakona se na to radi odvolavaj, ze to neni na miste urcenym vyrobcem...
	20:56:33
03.04.2008
03.04.2008
charon
-> Syny: Já myslim, že ve vyhlášc není na výrobcem daném míst. Ale hádat se nebudu, bo to nevim jistě.
-> tomaso435: Pokud dodržíš tu vzdálenos od země, SPZ bude čielná a osvětlená, tak bych v tom věší problém neviděl. Ale záleží eventulně na policeajtovi nebo technikovi na STK ...
20:53:34
03.04.2008
03.04.2008
David29
-> havlik:  To nepíše
20:50:26
03.04.2008
03.04.2008
-> David29: to jo ale vzádu woe
	20:29:49
03.04.2008
03.04.2008
David29
-> tomaso435:  Já ji mam natvrdo v přednim prepregu (bez rámečku) šrouby tak jak sou díry na nárazníku, a nikdo nic neřikal...
	19:46:18
03.04.2008
03.04.2008
SPZ ma bejt na miste urcenym vyrobcem a osvetlena aby sla precist na 40m...
	17:39:59
03.04.2008
03.04.2008
kuci chtel bych si dát spzku do nárazníku existuje něco co to povoluje ?? byl sem se ptát na stk i úřadu a řekli mi že to není legílně možný pak se  obevil že spzka muze byt 30cm od vozovky na stredu nebo v levo na nárazniku..tak je to to ? dík-
