Mračítko
12 příspěvků (zobrazeno 1 až 12) od 19.07.2004 do 22.07.2004, založil/a
22.07.2004
Doyle
mě teda stálo pětikilo,myslím i s poštovným!mě se líbí,protože je takové decentní.nemam rád když to někdo tahá přes světla až skoro k rezervě3 Dík Jiříkovi za radu!
zvětšit Mračítko - obrázek od Doyle vložen 22.07.2004 10:21:04
10:53:39
21.07.2004
Earthworm
-> King2: Ja taky nechci mit z auta kulicku plastu, ale to mracitko bych tam videl rad.
10:03:30
21.07.2004
...mělo tam bejt slaminované mračítko s kapotou... 4
10:02:55
21.07.2004
Někdy je mračítko i nutné, páč třeba já a ještě jeden klouček tady odsud máme přední masku od KS Motorport a oni jí ukovali ňákou nižší a tak by tam byla mezera nebo škvýra. Navíc plastové mračítko lze snadno bez zásahu nebo poškození kapoty odstranit - třeba když se rozhodneš pro jiná světla. Neplatí v případě, že máš kapotu slaminovanou s kapotou do hladkého přechodu.
U vařenejch mračení se mi nelíbí jedna věc, že dost lidí nechává na autě tu vrchní hranu, pak to vypadá jako naplácnutej plát plechu nic jinýho. Mračítko je aspoň mračítko a na nic si nehraje, ostatně Mattig je dělá na všechny Golfy a ty se za něj taky nestydí. 4
09:47:14
21.07.2004
PeterP136
-> King2: Mnoo, ono taky predny spojler polmetrovej dlzky, ktory by mal vhodne aerodynamicke vlastnosti (znizenie Cx, zvysenie pritlaku, privod vzduchu ku chladicu a brzdam) by na zahodenie nebol, ale mracitko nicomu nepomoze a vysledny esteticky dojem je cisto subjektivny. Skodovka potom vyzera ako stary escort a ten sa mi velmi nepaci.
Inac odporucam mracitko nalepit. Pripadna demontaz je potom jednoduchsia aj ked riadny zaber s flexou tiez nie je zly :).
09:14:47
21.07.2004
Komár 1981
-> King2: 3
09:04:01
21.07.2004
2 Earthworm: Doporuceni? Vysrat se na to :)) Moje snazeni na tomto poli skoncilo decentni laminatovou predni maskou a dekuju prozretelnosti, ze me nenechala pokracovat v "plastizaci" auta a nasmerovala me do motoru a k podvozku :) Ale jako kdybych nic nenapsal :))
08:56:30
21.07.2004
Earthworm
Prave nevim k cemu se spis uchylit,jestli jen nalepit mracitko, nebo navarit plech na kapotu, co byste doporucili,pomer cena, kvalita, vzhled.8
20:42:52
20.07.2004
Já osobně za 300,- . Jinak se prodává za 350,- až 400,- víc většinou ne. 4
14:55:53
20.07.2004
Earthworm
-> doyle: Za kolik jsi koupil to mracitko?
07:47:55
20.07.2004
Dělal, lepí se to polyurethanovým lepidlem (mají ho přímo v Ellis-plastu), prodává se v malejch tubičkách i v kartuších. Malé tubičky (zhruba velikost temperové barvy) spotřebuješ 2 - 3. Jedna stojí asi 30,- kč.
Toto lepidlo se dá použít i na hromadu jinejch věcí (např. zamáznutí spár a tak), protože je pružné, pevné, přelakovatelné a není na bázi silikonu, tedy ani nemastí.
Mám s ním přilepenou vymezovací podložku na pantu levých předních dveří - tedy ocel na ocel a nejde to skoro utrhnout.
Tak k tej kapotě, namázneš s tím obě strany (mračítko i kapotu), na kapotě dej trochu víc, aby se to do sebe zamáčklo a nebyla tam dutina bez lepidla. Je lepší aby to dělali dva, páč druhej musí kontrolovat jestli je to rovně a zda to neujíždí.
!!! POZOR !!! Lepidlo se tvrdí cca 12 hodin a spoj může být namáhaný až po 24 hodinách ! Čím bude okolní teplota vyšší - tím lépe. A ještě jedna důležitá poznámka, podle mě je lepší chytit mračítko do kapoty z vnitřní strany miniaturníma šroubkama, dělají to tak všichni, dokonce to dělají i v Ellis-plastu na golfech, bacha aby nebyly moc dlouhé a aby ti ty šroubky nevylezly navrchu kapoty. Dál je nutné po přilepení mračítko zajistit proti posunutí ke kapotě nějakou lepící páskou - nejlépe takovou, která nenechává lepidlo. Nejlepší je použít tzv. maskovací krepovanou papírovou pásku. (jaxe používá na zalepování částí auta při lakování, nebo při malování v domácnosti). 4
22:54:05
19.07.2004
Doyle
koupil jsem si prodloužení kapoty od Elisplastu a potřeboval bych poradit jak to tam nalepit?Napadlo mě,lepit to lepidlem na lamináty ale nevím jestli to bude držet na tom plechu!Nedělal jste někdo něco podobného?
