-> Jumbo:
Nakonec jsou to nejspíš pneumatiky, jsou starší a celkem tvrdý.. Ale ídky
Neznámý zvuk...
43 příspěvků (zobrazeno 1 až 43) od 23.07.2004 do 14.05.2012, založil/a
11:49:43
14.05.2012
14.05.2012
James1991
11:44:23
14.05.2012
14.05.2012
Jumbo
-> James1991: A když protáčíš kola, za co to máš zvednuté? Zkus podložit hever pod nápravu, abys simuloval zatížení tlumičů při jízdě, může to udělat hodně...
11:08:27
09.05.2012
09.05.2012
James1991
-> Syny:
Je to odvrácený od kotouče celkem dostatečně.. takže tam to jednoduše dřít nemůže.. napadlo mě, nemohly začít hučet ložiska/ložisko? Kola totiž maji celkem malý ET a tím jak kolo vylezlo, začlo klást věcí sílu na ložisko.. je to možný?
10:51:06
09.05.2012
09.05.2012
Discovera
-> afro100: To jsem přehlíd
kua nějak to tu řídne....už převládá fáčko
10:45:19
09.05.2012
09.05.2012
-> Discovera: drobny detail, -> James1991 má fáčko
10:41:09
09.05.2012
09.05.2012
Discovera
Podle mě ti to dělá spodní hlavice svislýho čepu...když zatočíš plný kotel na stranu spodní hlavice se dotkne dorazu a kraj hlavice se dotkne štítu kotouče a hle 3mm jsou najednou tu tam pač ty naše káry mají pravda ty dorazy na hlavicích vs. čepech vymačkaný po těch letech odkroucených na našem tankodromu, a když je nenaváříš při repase a neobrousíš (pač nemáš nové, tak jako já
) je to v prdelce kolego
já si to uvědomil, až sem to kokot nasadil:-) no a bodovat to budu hold na nápravě
...no ještěže má člověk ty malé ruční frézy...tam se dostat je o dršku
...no ještěže má člověk ty malé ruční frézy...tam se dostat je o dršku22:57:30
08.05.2012
08.05.2012
-> James1991: Me to delalo jen kdyz jsem zatacel :) Zkus ho drobet odehnout od kotouce, za to nic nedas a ani ho neznicis...
20:34:30
08.05.2012
08.05.2012
James1991
-> Syny:
Tak sem na to koukal a štíty nedřou o kotouč, je tam rezerva cca 3mm, tak už nevim, když sem zvednul kola do vzduchu a zatočil s nima, bylo hrobový ticho, nikde nic nedřelo.. tak si myslim že takhle hučej ty pneumatiky, jsou to Fuldy Carat Assuro 175/60 a jsou celkem tvrdý..
17:43:41
07.05.2012
07.05.2012
Klubko_
-> MOLSO: to jsem pri prvnim serezani pruzin taky resil
a pak rezalzasterky na parkacu
a pak rezalzasterky na parkacu00:38:16
07.05.2012
07.05.2012
-> James1991: Predem neni zac :D Vsak jeste neni vyhrano, ale kdyz uz to drhlo kdyz jsi to nasazoval, tak by to bylo prvni po cem bych hned sel teda :)
00:31:43
07.05.2012
07.05.2012
James1991
-> Syny:
Zítra zkusím naohejbat nebo rovnou zkušebně sundat a pudu to projet.
Předem díky
Předem díky
00:30:53
07.05.2012
07.05.2012
-> afro100: To si tu zahradku pamatujes? :) To uz je nejakej patek :D
-> James1991: To by ses sakra divil co to dela za bodrel, dyt stit mas pripevnenej k naprave a napravu ke kastli :) Zadny silentbloky mezi tim, takze pokud to dokonce drhlo pri nasazovani, tak se to prave vyresilo rekl bych :) Me to tenkrat zacalo z niceho nic a do ted nevim proc.
00:18:34
07.05.2012
07.05.2012
-> Syny: voe ty si jasnovidec .. najprv zahradka, teraz stit .. :D
Inak, mne robil podobny bordel tiez stit na pravej strane, ale len ked som zatacal do prava, cim to ze len pri zatacani netusim, o nic sa neopieral ..
00:11:10
07.05.2012
07.05.2012
James1991
-> Syny:
No, hele když sem montoval ty kotouče s těma štítama, musim se přiznat že po zkoušce otočením kotouče, to chvílema drhlo, ale řikám si.. "kus plechu nenadělá takovej bordel", takže že by?
23:41:26
06.05.2012
06.05.2012
-> James1991: Koukni na stity brzd. Me to u 125ky delal stit o kotouc - jak to netusim, pac to delalo nepravidelne a kotouc byl ok, ale kdyz jsem stit prihnul, tak to preslo :)
23:11:46
06.05.2012
06.05.2012
zeby zásterky ?
20:13:04
06.05.2012
06.05.2012
James1991
-> Eidy:
Tam taky očividně nic nedře..
20:04:30
06.05.2012
06.05.2012
-> James1991: Pořád řešíte přední nápravu, co vzadu?
19:42:42
06.05.2012
06.05.2012
James1991
-> castrol:
ne
ne
19:42:31
06.05.2012
06.05.2012
-> James1991: o hadicku to nesucha ?
19:37:28
06.05.2012
06.05.2012
James1991
-> castrol:
Přesně tak
Přesně tak
19:34:52
06.05.2012
06.05.2012
-> James1991: a ked zatocis kolo len rukou tak nic ?
19:32:40
06.05.2012
06.05.2012
James1991
-> venni:
řikám že to nikde odřený=nikde to nedře, nejsem vůl
Na všechno sem koukal, berzdič má mezeru z vnitřní strany cca 1,5cm od disku, čep řízení je cca 1cm od kola(záleží na ET), závažíčka jsou v pořádku, kola jsou vyvážený. Napadlo mě, jestli to neni pneumatikama, protože to zas takovej zvuk dření nevyluzuje když sem to teď projel, ale na podlaze je trochu cítit vibrace a hlavně ty co tam mám, jsou celkem tvrdý..
19:22:17
06.05.2012
06.05.2012
-> James1991: pokukaj ako pise -> venni: niekde bude stopa kde to skre
18:56:24
06.05.2012
06.05.2012
OndraKrupi
-> James1991: řekl bych že 7J x 13 tak ti dře o horní čep mě 6J x13 bylo cca 3mm od čepu
18:53:05
06.05.2012
06.05.2012
venni
-> James1991: ty to nevidíš kde to je odřený a mi to máme vědět takhle od PC? :) to jsou dotazy.
Dej si auto na stabilní hever a zkus poslouchat.
18:20:53
06.05.2012
06.05.2012
-> James1991: Koukal jsi treba i na zavazicka na kolech zda nejsou od toho cepu rizeni trosku odrbany? Pokud to opravdu nekde drhne tak to musi byt videt - koukni se poradne. A davat teda 175 na 7" disky .....
17:42:18
06.05.2012
06.05.2012
James1991
Nasadil sem nový kola 7x13. Když jedu, něco někde dře, ale netuším co. Mám tam HP, poloosy jsou po repasi, řízení taky, ramena a čepy taky vše je ok. Když mám starý kola klasický liťáky na Fa jak maji bejt s pneu 175/70r13 nic nedrhne, na těhle 7j mám 175/60 r13 a jak si auto sedlo níž, při jízdě neustále někde něco jakoby drhne. Je to cítit na podlaze a i slyšet trochu, všechno sem projel, brzdič nedře, poloosa nedře, čep řízení nedře, pneu o pružinu nedře.. Nevíte někdo kde by mohl být problém?
23:11:02
05.08.2004
05.08.2004
Baghira
-> Luděk: To ne, ty nekňučeli, jen překvapeně koukali :-). No "závada" byla primitiví...naposled jsem zapoměl dotáhnout karbec a pod ním to foukalo.
16:30:29
05.08.2004
05.08.2004
Luděk
-> Baghira: já si myslím,že to kňučení je od těch lidí,.ktrý si předjel svým LPGákem
12:32:41
23.07.2004
23.07.2004
Baghira
-> Jirik: flexa :-)
12:29:31
23.07.2004
23.07.2004
A to jakým způsobem ?
Stráň nebo hluboká tůň ?
11:54:16
23.07.2004
23.07.2004
Baghira
No ona to snad bude (jako většinou) naprostá píčovina, protože jakmile zahejbu airboxem, tak se ten zvuk mění a ustává, takže asi ta netěsnost. Mě ještě předtím napadl rozdělovač, ale u bezkontaktu mě nějak nenapadalo co by tam kvíííkalo. Jinak hold máme starý mr..y a už chtějí asi na věčný odpočinek...no té své ho za pár let dopřeju :-).
10:19:19
23.07.2004
23.07.2004
Punpy ale dělají při vytlučení spíš klapavej zvuk, než-li písking.
Nezdá se vám, že se ty starý sráče ňák serou ? Tady pomálu nečtete jiný příspěvky než HELP a deset vykřičníků...
10:14:37
23.07.2004
23.07.2004
Baghira
-> Jirik: Dělá to furt a altík to nebude, je repasovanej a řemen taky nějak moc nenapínám, ale ten to taky určitě není. Asi ta pumpa, no nějak to otestuju a uvidíme.
10:07:04
23.07.2004
23.07.2004
Já sem wasser punpu nemazal 2 roky a OK, záleží co používáš za vazelínu (já LITOL made in CCCP a ten neteče a vydrží i v ložiskách krásnej tři prdele dlouho
Můžou to dělat ložiska v tej punpě, pak to může dělat klíňák (pokud jsi dával novej) a pak taky alternátor a ten to bude s největší pravděpodobností. Nedělá to nejvíc v horku ? Dělá to když je motor studenej ?
).Můžou to dělat ložiska v tej punpě, pak to může dělat klíňák (pokud jsi dával novej) a pak taky alternátor a ten to bude s největší pravděpodobností. Nedělá to nejvíc v horku ? Dělá to když je motor studenej ?
09:43:49
23.07.2004
23.07.2004
Baghira
No někteří jedinci za mnou při sprintu by si to myslet možná mohli, ale turbo to bohužel není :-). Na tu přisávání jsem taky myslel, ale vzhledem k tomu že mám LPG, tak by každá neťesnost byla znát, takže asi ne. Spíš mám podezření na vodní čerpadlo, protože jsem ho už celé 3 týdny nemazal :-).
09:33:18
23.07.2004
23.07.2004
Nojmis
prvni co muzes zkusit je sundat filtr a vymenit tesnen. To moje taky vypadalo ze bude v poho a turbo me zapinalo na 1t ot. Vymenil jsem tesneni a je klid.
09:28:00
23.07.2004
23.07.2004
PeterP136
Ak to nie je remen (mne piska prave remen, ale nedivim sa, ked simeringy tecu a tecu) tak potom podsavanie vzduchu. To vraj vie pekne piskat, aj ked sa som to este nepocul. Aspon dufam :).
-> Pepa Popelka: -> Radůz: Turbo zabera az pri vyssich otackah, takze to Turbo nemoze byt. Ibazeby mal volnobeh niekde na 4t otackach :).
09:25:17
23.07.2004
23.07.2004
Palic - zrušená registrace
neprisava ti karbec????
vyzkousis kdyz si vezmes stetec a do sklenicky trochu benzinu, a pak natiras postupne mista na karbecu kde by to mohlo prisavat...... a kde se ti zvysi otacky tam to prisava........
muze to bejt cokoliv, me to delalo u upicnutyho filtru na sytic...........
09:12:32
23.07.2004
23.07.2004
Radůz
-> Baghira: noo čeče baghiro to ses nepochlubil že maš turbíčko :-)
09:03:13
23.07.2004
23.07.2004
Pepino RS
-> Baghira: hele a nejni to turbo ??
07:44:40
23.07.2004
23.07.2004
Baghira
Z matoru se mi ozývá na volnoběh nebo když není motor v tahu takový silně kňučivý zvuk až písklavý. Řemen to není, je to někde z prostoru hlavy, jako by v airboxu, ale to je asi ozvěna :-).
