Ako nastaviť spojku?
11 příspěvků (zobrazeno 1 až 11) od 28.07.2004 do 29.07.2004, založil/a
29.07.2004
Tomáš SK
-> All: Diky moc, teraz keď som sa dostal na NET, to už mám urobené, takže som vaše rady použil na ubezpečenie, že som to spravil poriadne. Tú vôľu som nemeral, len som odhadol okolo 4mm, dotiahol, naštartoval a skúšal, kedy zaberá spojka. Pri vytlačení pedálu mám mŕtvy chod okolo 40mm... je to už celkom fajn. Ešte raz dik.
16:49:33
28.07.2004
Jj, v pedalu a v ty tycce ke hlavnimu valci bohuzel bejva taky vule...
16:19:09
28.07.2004
PeterP136
Odvzdusnene je/bolo, lenze mozno som pretlacil nazad trosku volu medzi HSV a pedalom. Neviem. Ale bolo to max tak milimeter, asi ani tolko nie. Bolo to uz davno :).
16:15:58
28.07.2004
Mno, dodal bych, ze pred stelovanim je dobry odvzdusnit spojkovej okruh, pak uz by nemel jit zarazit pistek do spojkovyho valecku....
15:16:11
28.07.2004
PeterP136
Inac este k tej voli. Ja to mam nastavene tak, ze zatlacim tycku do valca a potom odtlacim paku. Vtedy mam volu pod vypinacou tyckou asi 2mm, tak mi to aspon najviac vyhovuje na pedali.
15:12:30
28.07.2004
PeterP136
-> King2: Koneckneniekto napisal co to znamena vola. Vdaka. Doteraz som si myslel ze ide o vzduchovu medzeru ale vtedy samozrejme zaberala az na podlahe pripadne pod nou :).
Este by som doplnil, ze pri nastavovani vole vypinacej tycky v pripade lpg budete potrebovat okrem spominanych 12tok klucov aj riadnu davku sprostych slov 1 2 4
13:13:57
28.07.2004
No, spravne je to tak, ze mezi vypinaci tyckou (stelovatelne tycka mezi spojkovym valeckem a tou pakou na kterou tlaci) ma bejt vule 3-5mm. Vule neznamena, ze tam je vzduchova mezera, ale ze tam ta mezera vznikne, kdyz lidskym tlakem palce odehnu paku od tycky. Pak by spojka mela zabirat v horni tretine chodu pedalu. Nastavuje se pomoci 2 12tek klicu, kdy se povoli kontramatka vypinaci tycky a sroubovani sestihranne casti vypinaci tycky se nastavi pozadovana vule a zkusi se, kde pedal zabira, pak se zase kontamatka dotahne.
12:21:53
28.07.2004
Palic - zrušená registrace
spojku serizuji tak aby mi pri neseslapnutem pedalu nedrhlo lozisko o pritlacak, nechavam tam malou vuli......... (nesmi byt zase velka jinak nejde vyslapnout spojka).........
00:28:54
28.07.2004
Oliver
-> Tomáš SK: nazdis kamo. no vzadu za sedadlami tam de ju odvzdusnujes je taky sroooob 9 kt, tlaci na ten piestik a tym to treba dostelovat.tada tak to tusim je4
00:28:43
28.07.2004
Vašo
eee no, pritlacak si menil ??? lebo kamaratovi robilo to iste a ked ho vymenil tak fsetko OK. ale inac skus nastavit spojkovi valcek pootacanim hriadelky uvolnis kontru a ficis ale neprehanaj to lebo potom ti to bude klzat alebo budes ratat zuby.
00:16:32
28.07.2004
Tomáš SK
Mám spojku nastavenú tak, že zaberá úplne na podlahe a zdvih je veľmi krátky, takže to poriadne autom trhne. Môže mi niekto napísať taký blbuvzdorný postup, ako ju nastaviť? Dikes.
