přístrojovka
9 příspěvků (zobrazeno 1 až 9) od 28.07.2004 do 29.07.2004, založil/a
17:47:20
29.07.2004
29.07.2004
-> King2: no ja som len obhájil Tomášovu slovenčinu :-)
17:33:36
29.07.2004
29.07.2004
2 minno: Hele bud rad, ze se Te zatim ptaji jenom na takovy ptakoviny a nechteji preklady celych vet, ale pockejme za par let
10:35:10
29.07.2004
29.07.2004
-> cici: cici, cici, keby si čítal pozorne tak je tam naspÄť. A "ä" sa v slovenčine číta ako tvrdé "e", takže to znamená to isté ako v češtine nazpět. Mimochodom dobrá poznámka, lebo pri zahýbaní treba nespať... :-))))
10:24:52
29.07.2004
29.07.2004
cici - zrušená registrace
-> Tomáš SK: naspat znamená při překladu nespat nebo nazpět?
00:06:38
29.07.2004
29.07.2004
Tomáš SK
-> cici: Pri výmene obručí musíš byť veľmi opatrný a trpezlivý a ohýbať kraje pomaly, aby ti nepopraskal chróm. Takisto pri zahýbaní naspäť. A prihni to po celom obvode, lebo inak sa ti cez zimu budú budíky zahmlievať (obruče nedotláčajú tesnenie).
20:51:48
28.07.2004
28.07.2004
ee, musis si zohnat plast otackomerovej pristrojovky aj s kontrolkami. kontrolky zo zdruzeneho pristroja tam nenapchas :) kabel by som strechou rozhodne neviedol (je to somarina sama o sebe, zbytocne by sa predlzil kabel atd atd). podlahou spolu so zvazkom je to predsa jednoduche :)
20:42:14
28.07.2004
28.07.2004
-> minno: díky. Takže vlastně stačí sehnat plast přístrojovky a otáčkoměr. Kontrolky se sdružené př. dát do plastu a na její místo otáčkoměr. OK. A pak to připojit.Co když povedu instalaci střechou? mám teď sundané čalounění, tak je to pro mě lepší. Lze to?
20:32:59
28.07.2004
28.07.2004
prečo by nešli vymeniť? btw. čo sa týka otáčkomera - skoda120.dipsoft.sk/skoda
.php?id=navody&...
20:19:32
28.07.2004
28.07.2004
Lze zaměnit chromované obroučky z úzké za černé z eMka? A máte nějaký recept ohledně montování otáčkoměru do 120L? Někde jsem četl, že kabely tam už jsou, ale já tam ádné nemám (nebo jsem je nenašel).
