Olej-skapina HELP!!
7 příspěvků (zobrazeno 1 až 7) od 31.07.2004 do 03.08.2004, založil/a
02:50:55
03.08.2004
03.08.2004
Tomages
-> minno: OK, SKUSIM.. DAM VEDIET POTOM.. ALE AJ TAK ZATIIM DIIK
15:18:59
02.08.2004
02.08.2004
filtrom to bude asi tazko. skus skontrolovat to cidlo tlaku oleja. je v rovine s filtrom vzadu na pravej strane motora. je tam jeden kablik. skus ho odpojit a nastartovat. ak to nebude svietit, je to jasne - cidlo je v kybli!
14:46:18
02.08.2004
02.08.2004
Tomages
-> minno: ha,uz to mam, mne vyskocil ten kablik na ten el. prerusovac. tak mu to nedavalo papat. :-)) ale aj tak ten olej ma stve ze tantrolka svieti. musim sa no to mrknutm moze to byt aj olejovim filtrom??
12:30:55
02.08.2004
02.08.2004
a ak si sa hral s karbecom tak mozes mat zle nastaveny volnobeh a potom ti to skapina ked stlacis spojku.
14:13:27
01.08.2004
01.08.2004
Tomages
-> minno: nie zvuk to maaa OK... ale kamarat mi hovoril ze ja uz maam to cidlo oleja pokazene........ a napada ma este to ze som sa hral s karburatorom a s triskami. tak mozno som nejaku nedotiahol alebo sa uvolnila.hm?
23:53:25
31.07.2004
31.07.2004
neviem čo presne by to mohlo byť, ale len tak teoreticky ma napadlo, že tam môžeš mať upchatú nejakú olejovú cestu a že ti to dobre maže len pri vyššom tlaku - vyšších otáčkach. a keď stlačíš spojku, motor pracuje na voľnobeh, nemaže, zadrieva sa a potom zhasína. nepočul si žiadne divné zvuky? ináč nie som žiadny odborník na motory, tak moju teóriu ber s rezervou...
22:28:20
31.07.2004
31.07.2004
Tomages
Dneska som siel taky 34km, moc som auticko nesetril.Pri nizsich otackach sa mi rozsvietila kontrolka oleja ale pri vyssich je OK.Ako som prichadzal domov- po kazdom stlaceni spojky mi skapal motor :-(((( . co to moze byt??? Dakujem
