Vylestenie sacieho potrubia.
28 příspěvků (zobrazeno 1 až 28) od 01.08.2004 do 09.08.2004, založil/a
09.08.2004
sep
Milosek:jakýže to svody jsou leštěný továrně?
17:03:01
09.08.2004
Milošek
nebo sehnat svody z LS ktery je ma uz lesteny tovarne?
17:02:27
09.08.2004
Milošek
no jak sem to tu bifloval tak ma to tak velky prinos za tu dobu a usili se stim s**t??
17:44:17
08.08.2004
Pepino RS
kanaly v palici jdou udelat taky na souradnicovy vyvrtavacce s krizovym a otocnym stolem ! 4
21:39:26
06.08.2004
Sutech - SK
Pani velmi pekne vam dakujem za rady a informacie.
A moj postup je nasledovny.
tie velke nerovnosti som zobral silnym dratenym kotucom. A teraz to uz len dorabam tym smirglom. Ale do uplne lesku mam este daleko. :-)
19:24:48
06.08.2004
Saky
no tys napsal ze to nejde frezovat a predpokladal si automaticky ze se to frezuje v normalni frezce, jsou na to specialni frezky do kterejch se upinaji klidne ty same frezy jako do velke frezky-) takze ja sem jen odpovedel ze neni frezka jako frezka a ze takova na ktere ty mas urobene x let nemusi byt ta spravna frezka na brouseni kanalu v hlave-) i kdyz freza s kterou si bezne delal by se treba pouzit dala -) jasny? -))
13:37:48
06.08.2004
martyCZ
-> Tomages: aha, takze frezka jako vrtacka, freza jako vrtak ... dekuji (stejne to zapomenu) 5
09:17:12
06.08.2004
-> Tomages: a čo je to vretenník? Nie, nie, ja to viem, tiež som na tom pár krát robil v škole, ale pýtam sa pre ostatných....taký som ja dobrosrdečný 1 1
00:47:54
06.08.2004
Tomages
-> martyCZ: frezka je komplet cely stroj a freza je nastroj ktori sa do frezky upina, lepsie povedane do jej vretennika. :-))))
00:46:59
06.08.2004
Tomages
-> eidy: tak po vasom robil som na frezke 4 roky, a po nasom robil som na freze 4roky mimo ineho........a hotovo.
23:19:58
05.08.2004
Moje metoda, kterou jsem kdysi aplikoval na S120, zpociva v pouziti zkrouceneho lanka (brzdove lanko z kola cca 30cm, v pulce ohnute a zkroucene), ktere se upne do sklicidla rychlejsi rucni vrtacky a na druhou stranu se "upne" par pasku smirglu (platna) a pak se nekolik desitek minut "soulozi" se sacim potrubim popr. hlavou :) Z nejhorsiho se to potrubi vylesti, je to casove narocny a necekat, ze se v potrubi clovek uvidi :)
21:51:21
05.08.2004
martyCZ
-> eidy: no, budu asi vypadat jako informatik - howado - ale v cem je rozdil? freza X frezka?
20:44:33
05.08.2004
Aby se Saky moc nevysiloval tak to udělám za něj. Frézu si moch leda tak nabrousit, ale nemoch si na ní frézovat.
2 Saky: Ačkoliv mohl jí upnout do svěráku a třeba železem točit v rukou a ještě přejíždět po fréze. Pak by to šlo.
No, Saky chtěl ríct, žes moch dělat na frézce a ne na fréze. TAK.
17:35:12
04.08.2004
PeterP136
-> Saky: v poho. zalezi len na tom cim ten papier potom naustis, pripadne co je to za papier 1
16:59:35
04.08.2004
Tomages
-> Saky: freezoval som rozne veci (zelezo,drevo,plasty atd.) aj brusil... proste strojar..... chapes?? :-))
10:37:21
03.08.2004
martyCZ
-> Saky: to myslim vazne, kit se brousi ponekud lip nez hlinik, ne? ;o)
09:03:33
03.08.2004
Tomáš SK
-> Sutech - SK: Cau, mas to 5kanal alebo 8kanal? Ak 5kanal, pozri na moje fotky, pripadne napis mail..
09:00:35
03.08.2004
Saky
to si muzes ubalit s papiru novy-)
08:55:53
03.08.2004
martyCZ
-> Saky: hele, co to vzit fakt nahrubo, dejme tomu zvetsit, a pak to vykitovat ;o)
08:35:41
03.08.2004
Saky
dobre tak znova co mas odrobene (tvuj slovensky vyraz) na frezach.. si je brousil nebo co si s nima delal..?
00:10:35
03.08.2004
Tomages
-> Saky: ja som robil na vertikalnych,horizontalny ch freza a bruskach,sustruhos 4 roky. (v skole) :-)) maturita a taaak :-)))))))
15:39:57
02.08.2004
Saky
a rekni me co mas odrobeny na frezach? ja pisu frezy a ne frezky..
14:52:58
02.08.2004
Tomages
-> Saky: TAAK SORRY, ALE VAZNE SA V TOM NEVYZNAM.NA FREZACH,SUSTRUHOCH A BRUSKACH MAM UZ NEJAKY PIATOK ODROBENY. :-)) ALE NEJDE MI DO HLAVY JAK???? VED TO POTRUBIE NENI NEJAK MOS ROVNEE :-)) ALEBO JA NEVIEM.....(AMATER) :-))
09:51:07
02.08.2004
sep
Při těhle metodách by jedny ruce nestačily.....
Zkuste sehnat potrubí z Rka,popř. ze 130.Tam je dost materiálu na ubírání a je možnost profrézovat spojnici kanálů(místo 8 ovál)Já mám dělanou T drážku,takže dosedací plocha na karb je 8,ale vnitřek už je ovál...
Samotná leštění ,super je doutník bruska(dá se koupit v hoby marketech) s otáčkama do 30000.Ale ani s ní to nepůjde úplně snadno....
Finální leštění šmirgl + pasta(třeba na ventily)..Pakárna,a výsledek není nic brutálního....
08:55:20
02.08.2004
Saky
jinak jeste treti rada na urovni ktera se tady casem objevi je brusnej papir a prstem soupat kam se dostanes-) to ze zminenejch bude nejucinejsi-))
08:54:10
02.08.2004
Saky
to sou rady jedna lepsi nez druha-) ciste teoreticky z pohledu laika kterej to vzivote nedelal tak i tak mu na prvni pohled musi byt jasny ze necim jako je lestici pasta nemuze vylestit neco co ma drsnost milimetry.. resp samozrejme muze ale nechal by na tom ruce..
a to uz vubec nemluvim o zvetseni kanalu..
bud si na to porid poradne nacini jako kvalitni brusky a frezy a patricne nacini k tomu nebo se na to rovnou vykasli.. treba na sani je to asi jedno tam clovek nema co skazit, ale hlave muzes klidne i ublizit takovyma radoby metodama.. napr pri zabrusovani ventilu..
23:24:54
01.08.2004
Tomages
-> Sutech - SK: SKUS SI ZOHNAT NEJAKU LESTIACU PASTU NA KOVY. :-)) SNAD TO BUDE LEPSIE. LEBO AJ TO CHCEM UROBI. ALE NEJAK SOM SA K TOMU ESTE NEDOSTAL.
21:19:12
01.08.2004
Sutech - SK
Chcem vas poprosit o radu.Ako a cim je najlepsie vylestit potrubie.. Niekde som cital ze to robil tak ze dal na bovden dratik na riad. Ja som to skusal ale nejak to neslo. Neviete niekdo o nejakom lepsom postupe.
Dik
