Nejde otocit klikou
10 příspěvků (zobrazeno 1 až 10) od 03.08.2004 do 14.08.2004, založil/a
14.08.2004
Racyk
jedině axiály za rozvodovým kolem, dneska jsem to skládal na 3x než mi to sedlo a šlo protočit klikou:))
15:55:41
13.08.2004
Tom
Mě spadnul axiál a trvalo mi fakt dlouho než jsem na to přišel.1
07:25:39
13.08.2004
Palic - zrušená registrace
-> Bagrr: no jo no, kazdej pise knizky jinak........... hihi
14:45:42
12.08.2004
Bagrr
Jo a dotahovací momenty sem našl až v andrtovi, kterýho jsem si koupil po špatných zkušenostech s cendrychem:o/ Cendrych nejčastější věta: Doporučuji nechyt na odborném servisu:o/ Andrt: vše krásně podrobně:o)
14:36:07
12.08.2004
Bagrr
Problém už je vyřešen: Klika průměry originál, šály průměry pro 1 přebroušení:o/ A to mi ten prodejce tvrdil, že je to na origo průměr bez přebroušení:o/ Tak sem mu to vrátil, a vzal si ty na origo průměr. Motor už je zpátky v autě a už jenom seřídit ventily, zapalování a dolít chladíci kapalinu. A pak to zkusit natočit.
07:22:12
04.08.2004
-> Bagrr: jak rika Saky, naolejovat tocit a postupne utahovat, je to kvuli usazeni lozisek......... pokud to hned z fleku utahnes tak se ty loziska muzou zrkoutit....... postupne se otahuje lozisko po lozisku, ne najednou jeden!!!!
kdo maze ten jede...........
21:11:10
03.08.2004
Samantus
a nebo ti spadly takovy ty podlozky do sou na klice za remenici
15:11:09
03.08.2004
Saky
mas spravne nastavenou axialni vuli?
kdyz to skladas musis namazat loziska pak utahnout kliku, pak se jeste klika toci? pokud ne mas bud spatny rozmer lozisek na klice a nebo spatne prebrousenou kliku pokud se toci nastav axialni vuli a utahni remenici pokud se netoci mas spatne axialy a nebo spatne prebrousenou kliku tak se to musi vypodlozit.. pokud se to toci tak pak davej jednotlive ojnice a opet toci netoci az najdes ten tvuj problem.. vsechny loziska musis mit naolejovane..
14:40:23
03.08.2004
Juro
robil si GO? olej tam uz je? ked som to skladal, najprv treba nechat povolene saly, skusit tocit, potom naplnit olejom a az potom dotiehnut. Kluka bez ojnic sa tocila?
13:40:00
03.08.2004
Bagrr
Slozeni motoru: 120 blok, 105 hlava, ls klika, nové ložiska, nové rozvody.
Bez hlavy, tudíž bez komprese nejde vůbec otočit klikou, ani přez metrovou trubku s tim nehnu. Vše je poskládáno tak jak by to mělo být. Co s tím? V Cendrychovi o tom pro jistotu nepíše vůbec nic:o/
