Taky dotaz s elektrikou
12 příspěvků (zobrazeno 1 až 12) od 11.08.2004 do 19.08.2004, založil/a
19.08.2004
Esso
-> CHIP: nejseš posera mám ho taky od tý doby co mně blafnul pick_up se radši tím hasičákem jistím nemusi to auto vzdycky blafnout před Městskejma policajtama 3
11:11:42
19.08.2004
Jansik Michal - zrušená registrace
Naposled sem zapojoval kabely k relatku na dobijeni.Nastarkoval sem a najednou nic,vsechno ve skratu.Prisel typek,chvily pobyhal s merakem a rika mi ze sem spalil nejaky diody v altiku.Vyslo me to na petikilo.Takze davam od elektriky ruce pric.
09:34:47
18.08.2004
CHIP
-> U-Geen: Pro tyto pripady jsem si ja posera koupil hasicak a jeden mam u sedacky a druhej myslim v kufru ... 1
09:32:41
18.08.2004
pokud to ovsem nezacne horet
08:47:42
18.08.2004
Palic - zrušená registrace
-> Jansik Michal: nemusis se niceho bat ta elektrika v aute te nezabije (maximalne pokud by jsi sahal na kabely ke svickam za chodu motoru) a mel slaby srdce jinak ti defakto nic nehrozi......... 12V je bezpecne napeti.........
08:24:47
18.08.2004
Moc diky za rady ale tenhle vikend sem na to koukal a cela ta elektrika je nejaka divna,takze si to radsi necham nekde udelat.Se elektriky bojim jak cert krize.
07:43:11
17.08.2004
-> Jansik Michal: hele ted me napada jestli nemas na spinacce prohozeny kabely (hlavne 12V po sepnuti a 12v pro kontrolu kontrolky brzd)...... chova se to totiz tak............
13:09:19
16.08.2004
Co treba zkusit promerit ukostreni palubky ? A privod +12V od 15ky (pojistka c. 2)
10:43:58
12.08.2004
Pojistky se mi nevypalujou a spinacka je porad stejne zapojena.Tam je ta elektrika vudec nejaka divna.Skusim to stou spinackou a uvidim.Ale diky.
08:28:02
11.08.2004
Juro
a nehraj si sa s kablami pri spinacej skrinke? nepisal si, ci nie je problem s poistkami (ci ich nevypalujes)
pravdepodobne tam je chyba, skus vsetky vybrat a po jednom pripajat
ten, kde mas dva v jednom, to je privod od baterky (tusim cierny+zlty) dalsi je vyvod na poistku cislo dva, treti je vyvod ku startetu. Tieto si zapoj, skus, ci vsetko funuje, ako ma a potom pripoj stvrty kabel, vyvod na brzdovu kontrolku. Prve tri pripajaj po jednom a vzdy si overuj, ci si ho dal na spravne miesto. Dufam, ze sa v tom mojom "navode" aspon trochu zorientujes
08:01:28
11.08.2004
Takze abych jezdil musim mit proslaplou brzdu.
08:00:45
11.08.2004
Kdyz prepnu to cidlo na proslaplou brzdu tak mi nejde elektrika.Normal ne mi na IIstupni na spinacce nesviti kontrolky ale pri startovani se rozviti.Kdyz to chitne a pustim starter tak kontrolky shasnou a chcipne to.Nevite nekdo tak zhruba co by to mohlo byt???
