Poraďte...
29 příspěvků (zobrazeno 1 až 29) od 30.08.2004 do 03.09.2004, založil/a
00:22:45
03.09.2004
03.09.2004
-> Esso: Když si vzpomenu tak to nafotím.
18:34:15
02.09.2004
02.09.2004
sep
foto kulisy je v inzerci...
18:27:34
02.09.2004
02.09.2004
Esso
-> Gryzly: :hod ji sem a mas i ten novy typ táhla?jestli jo hod sem fotku i toho
01:16:20
02.09.2004
02.09.2004
Já měl ve Š120 pětiqalt nedřív ze Š125 a normální 4q kulisu, teď mám z Rapida, a schválně ji zkusmo vypodložím jestli to půjde líp řadit. jestli někdo chce můžu sem hodit foto, jak vypadá ta 5ti kvaltová kulisa.
16:17:26
01.09.2004
01.09.2004
PeterP136
-> sep: Chcel som len povedat, ze to hovado co mi zaasfaltovalo skodivku asi tazko menilo skrutky za kratsie. Ale mozem mat len kratku pamat a tie skrutky maju dostatocnu dlzku aj na 2cm podlozku :). Ale ved vyskusam tam dat podlozky pod skrutky a uvidim.
15:34:30
01.09.2004
01.09.2004
Sušenka
Ja koupil rapida s necim, co je uz spis letecky vypinac, nez saltpaka - ma to asi 10cm, ale radi se s tim kupodivu docela dobre, hehe
15:29:11
01.09.2004
01.09.2004
Taxi prosímtě vzpomeň příteli Sergeji Komárovitschi.
12:49:57
01.09.2004
01.09.2004
Komár 1981
ja tam tu podlozku mam, kdyz si vzpomenu, blejsknu to.
12:49:20
01.09.2004
01.09.2004
sep
Podložka tam má originál být,číslo dle katalogu 113-519590,od 8-84 na 5kvalty......jinak jak bylo napsáno,není snad takový problém dát šrouby delší....matky jsou napevno....a jak sem řekl,já ji tam zezačátku neměl,a zlepšení je patrné...
12:45:49
01.09.2004
01.09.2004
Palic - zrušená registrace
-> PeterP136: ja si myslim ze neni problem tam pak dat o 1cm delsi srouby...... nebo je??? a kvuli machrovine klidne i imbusovy....... :))
12:08:32
01.09.2004
01.09.2004
PeterP136
-> King2: Tak to by vselico vysvetlovalo. Pred dvoma rokmi som naivne zveril auto do ruky jednemu "znamemu" cez rodinu. Mal ho vyvarit lacno a kvalitne. Nielenze ho nevyvaril (ak sa teda za vyvarenie nepovazuje vymena pouzitelnych prahov za nove a prinitovanie zopar plechov na diery v podlahe, pricom nity a samorezky isli do hrdze), ale ho aj napapral zvonku aj zvnutra asfaltom. Doteraz mam koberce zasvinene od asfaltu. Spominam si vsak, ze daval novu strunu do kulisy, a prave tej strune som pripisoval rapidne zhorsenie radenia a to, ze zacala dost casto vyskakovat 3jka pri brzdeni motorom z kopca. Cim prudsi, tym castejsie.
Ale ak to chce tak 1cm podlozku pod kulisu, tak ju tam pri najblizsej prilezitosti dam. Akurat sa mi nevidia tei skrutky, ktore drzia konzolu. V pripade 1cm podlozky uz asi nebudu stacit, ale neviem to naisto, az tak casto som kulisu nevyberal :).
11:34:22
01.09.2004
01.09.2004
2 Peter: ETKA rika, ze jakasi podlozka mezi konzolu razeni a tunel je v originale....
22:05:06
30.08.2004
30.08.2004
PeterP136
-> sep: A to ako na tuneli, medzi kulisou a tunelom? To sa mi nezda, lebo skrutky ktore kulisu drzia by ten 1cm neustali. A nic tam nemam, aj ked skodovka ma 5q origo (aspon dufam, ze to nie je nejaka zlatanina zo zahranicia, z coho ju niekedy upodozrievam).
16:45:51
30.08.2004
30.08.2004
S pertinaxem mám bohaté zkušenosti. Mám z něj distanční mezikusy pod rámeček světel a eMkové brejle, přístrojový štít a ve svém bláhovém mládí jsem z toho měl i zadní podložky pod kola, které byly úžasně přesné, lehké a vydržely i brutální zacházení.
Je to super matriál, pěkně se s tím dělá, ale při broušení smrdí jak somrákovi poklopec.
16:40:16
30.08.2004
30.08.2004
sep
foto samozřejmě nemám,neboť nefotím každou blbost...........je z plastu,síla asi jeden cm na výšku a i síla po obvodu asi 1 cm..Když si obkreslíš půdorys kulisy tak ji potom můžeš vyříznout třeba z pertinaxu...
16:19:52
30.08.2004
30.08.2004
A z čeho je udělaná, máš foto ?
Já bych chtěl mít tvééé fotooo, ve zlatém rááámečku. Jáááá bych chtěl mít tvééé foto, na nočnííím...stolečku......
15:34:13
30.08.2004
30.08.2004
sep
Podložka přesně kopíruje tvar kulisy,čili obdélník,a je vložena mezi kulisou a tunelem....je pro zlepšení úhlu táhla a kulisy,v konečném efektu zpřesňuje dráhy řazení.....znatelně(vlast
ní zkušenost)..
14:57:40
30.08.2004
30.08.2004
Jaká podložka ? Povjez, možná ji tam mám, možná ne, teď si to nevybavuju, k čemu slouží ?
14:39:36
30.08.2004
30.08.2004
sep
Ta co je zajištěná není nová,ale na 5kvalt,klasická 4 kvaltová se otáčí...5kvaltová je silnější a natočená k řidiči,vyžaduje i speciální kulisu(pružina je daná obráceně,a na spodní straně je plech s výřezem na zpátečku),materiál je tvrdej jako prase jak u 4 tak u 5kvaltovýho fofrklacku..
Jo a pod kulisu 5kvaltu se dává podložka....
13:55:02
30.08.2004
30.08.2004
CHIP
-> Jirik: Ja jsem 5q paku rezal asi o 3 cm ... slo to bez problem ... znicil jsem jenom jednu polovinu listu v pilce na zelezo ....
13:41:01
30.08.2004
30.08.2004
Riznout jde i klacek ze 4q, ale jedine flexou, je to tvrdy jaxvine....
13:18:42
30.08.2004
30.08.2004
Já jí mám vyndanou z auta, ale nevím jestli by šla říznout, abych to tak akorát neskurvil.
Jak se pohybuje v drahách řazení, zlehka, nebo takhle - líp než u 4q ?
13:09:57
30.08.2004
30.08.2004
Baghira
-> Jirik: Ta novější je dutá a asi 5 cm nad kulisou je zahnutá směrem k řídiči. Na kulise jsou dva "zobáčky", který zamezujou protáčení řadicí tyče a na spodku tý kulisy je takovej bezmek na vedení tyče.
12:44:16
30.08.2004
30.08.2004
Já mám k tomu 5q tu šaltrpáku dlouhou jak v autobuse, ta co mám v káru je o dobrejch 5 cm nebo víc kratší.
Je ta 125ková přikloněná k řidiči dutá a nebo plná ? Jak že bych jí fiknul, páč jinak budu mít dost velký potíže se strkáním CD do jukeboxu (mám spešl panel).
12:40:24
30.08.2004
30.08.2004
REMIX
-> rastos: no jo, ale jak poznám novej typ a starý.....ale tak to už je problém těch na vrakáči
11:38:49
30.08.2004
30.08.2004
rastos
neaky vrakac to isti.........
11:30:50
30.08.2004
30.08.2004
REMIX
-> Baghira: A kolik prosím tě stojí ten novej typ?! Nemáte někdo na prodej??
09:54:49
30.08.2004
30.08.2004
Baghira
Máš tam starej typ kulisy řazení.Nová se netočí a tyč je nakloněná směrem k řidiči.
09:23:24
30.08.2004
30.08.2004
REMIX
Nevím jestli to tak má být(myslím že ne), ale šalt páka se mi bez problémů točí, je to normální?? Já měl fávo a tam jsem ji měl na pevno! Poraďte prosím co s tím
Mám 5q..
Mám 5q..
