Lepeni Koberce
17 příspěvků (zobrazeno 1 až 17) od 30.08.2004 do 08.09.2004, založil/a
08.09.2004
Roupik
Já lepil chemoprenem....jak už tu někdo říkal-slabé vrstvy na obě strany a nechat trošku zavadnout....přiložit a drží to jak židovská víra 4
16:24:40
07.09.2004
PeterP136
-> BEYER: Aby vlhkost a voda natecena do dveri nerozmacala sololit a takisto aby ho nepodtiekla a nenatiekla do interieru auta.
15:49:05
07.09.2004
BEYER - zrušená registrace
blby dotaz naco igelit ? 1
10:57:38
07.09.2004
RM
Jak velkou - dyby byl ten sololit este dobrej, tak to "fabricky lepidlo" veme jenom takovou "pruhlednou" vrstvičku (aspoň tak se to povedlo strhat me). Jinak sololit sem videl kdysy prodavat v Obi, takze zkuset tydle obchody, nebo se preptat v calounickejch potrebach ci kutilu... Jinak v Obi sem narazil i na preklizku (3 vrstva z neceho mekkyho - Lipa ci co) - stalo to cca 30kc a bylo toho celkem dost. Jenze posledne sem to tam nevidel :-(
10:25:38
07.09.2004
Zero
Zkusel jsem to strhavat ale bere o sebou i cast ti desky. Premyslim o tom tam dat uplne novej ale z ceho a jak to udelat sehnat nekde obyc sololitovo desku nebo je nato nejaky lepsi material.
12:18:24
02.09.2004
Tomáš SK
-> PeterP136: Vidim, ze si sa s tym pohral ;) Ono najlepsie by bolo sololit uplne vyhodit a dat tam nejaku dosku, hlavne ak tam niekto tlaci muziku... Ja som zohnal tapacir aj so sololitom z Garde (ta ista farba tapacira) v este lepsom stave, nez je to moje, takze asi dlhsiu dobu to necham na pokoji.
10:05:22
01.09.2004
PeterP136
-> Tomáš SK: Papundekel sa da zachranit. Cely som ho napustil roztokom umelej hmoty v perchloretylene a potom este uplne zdevastovane miesta som napapral epoxidom aby boli tvrde a nelamali sa. Okrem toho povodne vrecko na bordel som miesto kovovych nitov pripevnil tymi ciernymi stoplami, ktorymi sa montia veci v interieri a z druhej strany "roznitoval" takou starou hebednou pajkovackou.
21:04:02
31.08.2004
Zero
Igelit tam chi dat urcite novy protoze ten stary jsem vyhodil kdyz jsem se vrtal ve dverych.
Chi tam dat ten bublinkatej igelit.
Tu kozenku chi urcite sunda a nalepi to tam na ten papundekl.
09:25:54
31.08.2004
Tomáš SK
-> Zero: Inak ak mas moznost, ten sololit vymen za novy. Na viacerych skodovkach som to videl prehnite... aj ten igelit pod tym je dobre dat novy
01:40:34
31.08.2004
RM
Též se kloním k chemoprénu - slabe vrstvy na obe strany nechat zavadnout a prilozit - drzelo to perfektne (i mirelon, origo odhlucnovaci nesmysly atd. ;-), ale kozenka sla dolu...
22:54:42
30.08.2004
REMIX
jestli si chceš potáhnout tapecky na shade, tak to taky klidně přetři chemoprenem, ale opravdu tenkou vrstvu a jak říká PeterP136 - koženku dolů1
22:52:39
30.08.2004
REMIX
podívej, záleží jakej to je koberec, jestli to je koberec normální, hrubý tak 0,5cm, tak to f poho lep chemoprenem, nesmíš jen dát velkou vrstvu, ale jinak já lepil koberec chemoprenem a krásně to drží4
21:59:21
30.08.2004
PeterP136
-> Zero: Myslis ako doma na dvere do bytu?, Odporucam klince, skrutky, alebo pripinaciky. Alebo su take calunnicke klince alebo skrutky, ktore vyzeraju ako nity.
Ak to chces lepit na povodny papundekel v skodovke, tak odporucam dat dolu kozenku. Ja som tam tu kozenku lepil nazad chemoprenom, modrym. Tenka vrstva, nechat zaschnut, az prestane lepit a potom co najsilnejsie stisnut.
14:23:03
30.08.2004
cici - zrušená registrace
-> remix: a nerozleptá se ten koberec?
14:22:20
30.08.2004
rozhodně ne Chemoprenem, s tím mám blbé zlkušenosti...ale slyšel jsem, že dobrý je nějaký Patex nebo co.
14:21:19
30.08.2004
REMIX
CHEMOPREN, UNIVERZÁLNÍ BEZBARVÝ SILIKON,.....čím chceš, ale pořádně to rozetřít, ať to přes ten koberec nepropije...
14:01:46
30.08.2004
Zero
Cim prilepit koberec na dvere?
