   svody pětikanál
07:59:30
21.07.2008
21.07.2008
vlk1
oheýbat se to bude na ohýbačce na trubky přes kladky,je to bezešvá trubka tak by to snad mělo jít,případně se to ohřeje autogenem a vysype pískem aby se nekrabatily stěny
	23:02:28
20.07.2008
20.07.2008
Gemini
da sa spravit aj z kolienok.....
	21:12:39
20.07.2008
20.07.2008
Ing. Duso
-> vlk1: ja zvedavej.. ked ces ohybat 35 x 1,5 :D:D:D... velmi tenka stena budes musiet nahrievat a tak v hydraulickej ohybat.. alebo potom skladat zvody a zvarat ako ja.. ale pozor na hrany a prechody !!!
	08:14:51
20.07.2008
20.07.2008
vlk1
už sem to vyřešil,dvě vnější jsou 35x1,5 a střední 40x1,5,přepočítáno podle délky obvodu kanálu,jinak příruby tl.6,tak uvidíme co z toho vyleze
21:50:03
19.07.2008
19.07.2008
-> petřík: len tak
21:30:21
19.07.2008
19.07.2008
petřík
No takže jsem vzal ze skříňky těsnění a změřil ti to . krajní díry maji pruměr 32mm (tudíž shánět trubku s v nitřnim pruměrem 32mm) a ten prostřední je šišoj 32X40mm tam bych volil asi trubku s vnitřním pruměrem 35 a konec splacnul do oválu . přírubu vypálit nejlíp na laseru třeba z 8-10mm plechu s dírama totožnejma s těsnenim.
	20:59:50
19.07.2008
19.07.2008
rolls
-> petřík: aby mu aspon niekto odpovedal
14:02:58
19.07.2008
19.07.2008
petřík
-> vlk1: vezmi si těsnění mezi svody a hlavu a podle pruměru ten děr v něm si kup trubky.
-> gabo00000: když myslíš že píšeš blbost a není to nutný proč to teda píšeš ?
23:34:09
08.07.2008
08.07.2008
-> vlk1: duso z virtu to ma v hlave ale ked sa neemylim tak nemalo to byt nieco okolo 30 na krajne a 35 ci 38 na strednu? je mozne ze pisem blbosti
  ale ked sa neemylim tak nemalo to byt nieco okolo 30 na krajne a 35 ci 38 na strednu? je mozne ze pisem blbosti09:22:27
08.07.2008
08.07.2008
vlk1
Čau,nevíte někdo z jakého průměru trubek se dělají svody na příčnák a jak vypadá tvar napojení na střední oválný kanál na hlavě,dík
