-> Lokiu: -> Tomáš SK: Uz to islo.
Na vlastnu stranku som prilis lenivy :).
Otáčkoměr ne a ne fungovat
15 příspěvků (zobrazeno 1 až 15) od 07.09.2004 do 10.09.2004, založil/a
12:13:55
10.09.2004
10.09.2004
PeterP136
10:49:12
10.09.2004
10.09.2004
Gabriel
Já to tak vyzkouším, ale nevým jestli to ještě pojede.
09:23:04
10.09.2004
10.09.2004
Palic - zrušená registrace
tu je obrazek jak by jsi to mel mit zapojeny........
09:14:50
10.09.2004
10.09.2004
-> Gabriel: ten kabel se pripojuje na stejny misto jako ten kabel od rozdelovace....... pokud odpojis rozdelovac tak se nedivim ze ti to chcipne........
09:01:46
10.09.2004
10.09.2004
Lokiu
-->PeterP136 :posli mi to pdfko na mail a ja to dam na www.skodafanklub.sk
20:48:10
09.09.2004
09.09.2004
Gabriel
-> King2: Ne, Když odpojím kabel od cívky, kde se připojuje otáčkoměr, tak motor chcípne.
16:55:37
09.09.2004
09.09.2004
Tomáš SK
-> PeterP136: A co tak si spravit vlastnu stranku? ;) Alebo to posli mne a ja to ku mne hodim (budem rad).
13:40:34
09.09.2004
09.09.2004
PeterP136
Ked mi niekto poviet kam to nahrat, tak tam tu schemu s mafom nahram. Ale uz sa mi to nechce vzdy osobitne posielat.
Co myslite, mohol by to pdfko umiestnit ugeen ako samostatny clanok tuna na servri?
13:33:27
09.09.2004
09.09.2004
Lokiu
Mam taktiez podobny problem.Zohnal som otackomer, este pred namontovanim som ho dal na generator(ze ako ukazuje) a normalne isiel (cca 150otacok rozdiel).Ale ked som ho dal do auta ani necekne.Neviete preco? A este jedna otazka, neviete mi poradit kde by som nasiel schemu na elektroniku pre rucickovy otackomer?
11:11:42
09.09.2004
09.09.2004
2 Tomas SK: Moje otazka smerovala k tomu zjistit, jestli nahodou neni prorazenej/prodrenej kabel od civky k otackomeru. Pokud ano, pak motor nepobezi ani po demontazi otackomeru. Pobezi-li je bud prostrelena ochrana na vstupu otackomeru nebo, a stava se to casto, doslo ke zmatku pri zapojovani otackomeru - tri vicemene nepopsane packy na budiku nabizeji zbytecne moc kombinaci pripojeni tri dratu :)
09:05:17
09.09.2004
09.09.2004
Tomáš SK
-> King2: -> happy.exe: Len tak zo zaujimavosti, ako je ten otackomer zapojeny, ked jeho odpojenim nie je mozne nastartovat? To je ako v serii?
16:12:13
08.09.2004
08.09.2004
happy.exe
jde o to, jestli ti to běží když máš otáčkoměr odpojenej, nebo ne. Jestli to bez něj nastartujěš, tak je to otáčkoměr, jestli ne, dostala to i cívka.
15:56:17
08.09.2004
08.09.2004
A kdyz se odpoji kabel od civky v miste, kde se pripojuje na otackomer, tak motor bezi?
19:45:22
07.09.2004
07.09.2004
J. - zrušená registrace
Možná to chce začít takovejma blbostma jako jsou kontakty, taky jsem řešil nefungující otáčkoměr a pak jsem přišel na to, že to byl jen kabel co byl uvolněný!
18:32:11
07.09.2004
07.09.2004
Gabriel
Mám otáčkoměr, kterej sem měl nějakou dobu položenej v tunelu zapojenej a funkční. Po té co jsem ho namontoval do přístrojovky a ujel cca 150 metrů(na největší křižovatce) mi auto zaprvé chcíplo a otáčkoměr přestal ukazovat. Ale když vypnu motor tak ta rafika poskočí tak jako dřív.
Zapojenej je správně, tak mě napadá, že by dosal buď nějakej zkrat(jakej a z kama já nevím), a nebo prostě dosloužil(má svoje za sebou).
