Váš názor
17 příspěvků (zobrazeno 1 až 17) od 09.09.2004 do 13.09.2004, založil/a
16:57:50
13.09.2004
13.09.2004
juris
-> U-Geen: no to právě nechci to ji nechám raději nahrbenou
15:13:04
13.09.2004
13.09.2004
BEYER - zrušená registrace
Adam: chces mat s toho off-road
? nehaj to tak ako to je pripadne len fikni prednu pruzinu o 1 - 1.5 zavitu a nebude to take clnojidne
ale ked sa radis ku skupine kaskaderov tak mu ten
zdvihni... ale potom posli video driftov a jazd po dvoch koleckach
14:28:16
13.09.2004
13.09.2004
-> juris: tak ten zadek sniz, jako ja. a budes mit Acka, jako ja :-)
10:46:17
13.09.2004
13.09.2004
juris
-> Jirik: prooooooooooč
?09:05:37
13.09.2004
13.09.2004
Jóóó, ale na Jurisy jsme my krátký...
08:01:05
13.09.2004
13.09.2004
juris
.........sakra jak zvýšit zadek???
co já bych za to dal kdybych ho dostal jěště níž
jinak co se týká řezání pružin,tak mám HPčka a uřezal jsem přední i zadní.....a zákruty??? hmm ...autodráha
11:28:37
10.09.2004
10.09.2004
PeterP136
Zvysovat zadok je subjektivne odporne, okrem pripadu unavenych pruzin. Ak chces dozadu tvrdsie perovanie, tak najlacnejsie su tie tenisaky, potom dostat na to aj nejake gumene vlozky do pruzin.
Vpredu by to mozno chcelo trosku znizit, lenze pozor na dorazy. Zrezat pruziny nemusi byt uplne zle, dokonca sa tym pritvrdi perovanie. Ak by tu bolo riziko dosadnutia na dorazov, je mozno pruzinu pritvrdit rovnako ako vzadu.
Problemom takehoto znizovania su ale tlmice. Ked pritvrdite zrezanim alebo gumenymi vlozkami, tak tlmice uz nemusia stihat utlmi vibracie od cesty, naprav, kolies a vysledkom moze byt auto, ktore Vam v zakrute alebo na rozbitej ceste ujde do jarku.
Takze vtedy je podmienkou minimalne nove tlmice pripadne pritvrdene. Kedze budu viac namahane ramena, capy a silentbloky, je potrebne ich skontrolovat a pripadne vymenit.
Aj ked zase ked porovnam stav cesty po ktorej kazdy tyzden jazdim a napravy sa este nerozpadli, tak ta naprava musi na cestach v poriadku vydrzat aj ked bude sediet na dorazoch .
09:05:33
10.09.2004
10.09.2004
Tomáš SK
-> Adam: Rozhodne by som na 105ke nezvysoval zadok - budes mat tazisko este vyssie a nechcem si predstavit, co to spravi v zakrute... inak ja mam sice rapida, ale po znizeni predku (odpornym zrezanim pruzin) sa riadenie, hlavne na klzkom povrchu, neda porovnat! Sedi to omnoho lepsie.
00:23:36
10.09.2004
10.09.2004
Sita
jeste dodatek: dal jsem dozadu i tlumice ze 130ky... muzu kdyztak nafotit jak to vypada kdyby byl zajem.
00:22:33
10.09.2004
10.09.2004
Sita
no nevim, ja dal na kyvku dozadu hodne jety 130kovy. efekt clunu temer zmizel a jezdi se s tim lip nez na sedlych kyvkovych. tot moje zkusenost.
19:41:21
09.09.2004
09.09.2004
sep
mňo neříkám že je to nejlepší řešení ale já to udělal takhle,vzadu mám origo 120 pružiny,ale užovkový,nejdelší co se dělaly(jsou i o desetinu silnější drát) a mezi nima gumu z žiguláka a vepředu mám zase nejkratší z užovky,auto docela rovně,ale teď jdu do 260 LA dopředu a počítám že to bude tak akorát...teda na mně:-)
19:31:17
09.09.2004
09.09.2004
mates
navíc jak uřežeš/dáš kratší pružiny,přesuneš těžiště blíž do předku a zadek se trošku zvedne...
19:29:54
09.09.2004
09.09.2004
mates
z rapida pružiny jsou vyšší,zadek to sice zvedne,ale zase jsou měkčí a bude to ještě víc motorovej člun....v zatáčkách to musí ustřelovat...uřezáním pružin ve předku dosáhneš částečného přitvrzení a zadarmo,ale nemůžeš čekat zázraky...
19:28:45
09.09.2004
09.09.2004
hm proc zvysovat zadek? nechapu, krom toho z je to vosklivy, tak to na jizdnich vlastnostech neprida, a zvlast u kyvky je to pak spis vo hubu, zpetej se engiho.
19:25:52
09.09.2004
09.09.2004
Adam
A taky jsem slyšel něco o pružinách dozadu z rapida.
19:22:32
09.09.2004
09.09.2004
Komár 1981
zadny, jestli se v tom nehodlas zabit, nezbyva nez sportovni podvozek. ostatni reseni jsou polovicata. to uz radsi zustan u originalu. fakt.
19:13:23
09.09.2004
09.09.2004
Adam
Už dlouho (prakticky od té doby co jsem si koupil svou 105L) přemýšlím jak co nejefektivněji zvednout zadek a snížit předek,tak aby to bylo co nejméně finančně náročný. Přečetl jsem si o tom už spustu informací a materiálu, a zjištuju že každý vyzdvihuje něco jiného. Někdo řeže pružiny, druhý tam strká pružiny ze stovky,a někdo dáva do zadních pružin puky nebo tenisáky. A pak taky někdo vozí pytle s pískem. Samozřejmě je mi jasné že nejbezpečnější je koupit sportovní pružiny, ale ty jsou pro mě moc drahé. Jaký jiný způsob je tedy nejlepčejší?
