podtlaková hadice
22 příspěvků (zobrazeno 1 až 22) od 11.09.2004 do 13.09.2004, založil/a
20:45:06
13.09.2004
13.09.2004
PeterP136
Ja som menil za obycajnu gumenu hadicu s textilnou vlozkou. Samozrejme ze ju predavali ako hadicu na dpotlak v autodieloch. :) Problem tej co ma dve gumene vrstvy a medzi nimi textil ( a nie ako origo, co ma len gumu a na nej textil) ze je hrubsia a tak ide bohovsky cez dieru v kufri :). Pri motore som jej nechal trosku viac nez bolo starej a tak nema sklony k lamaniu sa alebo "scucnutiu".
15:02:32
13.09.2004
13.09.2004
BEYER - zrušená registrace
ja mam to iste co ma tomas SK uz dva roky a nemam problem chcel by som vidiet ten podtlak co by ju scucol samozrejme v skodovke
11:26:59
13.09.2004
13.09.2004
skodavrs
největší problém je ten ohyb u motoru, ja osobně bych tam dal kovový nebo plastový kolínko a mělo by bejt po starostech
09:36:44
13.09.2004
13.09.2004
Baghira
Jinak ji mělo bejt asi 4,3 metru, já si koupil 5 a zbylo mi asi 10 cenťáků.
09:35:40
13.09.2004
13.09.2004
Baghira
Největší problém je kolem motoru, kde je teplo a ta svině se deformuje. dělal jsem to už 2krát a podruhý jsem prostě udělal o hodně větší rádiusy těch ohybů a zatím v pohodě. Vepředu jsem ji táhnul taky trochu jinak aby se hned před podlahou necvakla.
09:13:21
13.09.2004
13.09.2004
Palic - zrušená registrace
nejlepsi by asi bylo tu hadici mit jen mezi posilovacem a tunelem a pod tunelem tahnout kovovou trubku (treba medenou kvuli naohybani) a pak dat zase kousem mezi sanim a tou trubkou..........
09:12:03
13.09.2004
13.09.2004
ja jsem koupil pruhlednou modrou hadici urcenou ke kompresorum vnitrniho prumeru 9mm (35kc/m), kupoval jsem 15 metru a 5 metru pujde na podtlak (zbytek ke kompresoru), ta hadice ma vyplet uvnitr....... zkousel jsem ji mimo auto (tazeny pres strechu k posilovaci od motoru a ani pri poradnem proturovani se nezcvrkla......... jinak jsem ji kupoval v baumaxu...
16:42:30
12.09.2004
12.09.2004
Tomáš SK
U vas sa predava origo hadica na podtlak? U nas maju len tie palivove Semperity - DN 9.5 a tlak 12bar. Dal mi toho 4m 20cm, vraj to bude stacit. Je aj pretkana textiliou. Uz sa tesim, ked to budem vymienat
14:10:09
12.09.2004
12.09.2004
Bagrr
Me se stalo neco podobnyho, koupil jsem hadic presne takovou, jaka by tam mela bejt. Pri tahani to dirou co je v kufru, to co je just akorat se mi trochu sekla a jak sem tahal, tak se tam asi poskodila ta kostra. A u motoru se pak trochu deformovala pri podltlaku, jeste ze sem ji mel o 2 m vic a vyzkousel to nez sem ji ustrih. tak sem, ji popotah presne o ty dva metry a pak ji ucvik. A je to naprosto v poho.
23:40:44
11.09.2004
11.09.2004
-> Mysirda: jj tu tam chci dat to by melo bejt funkcnejsi.
22:55:47
11.09.2004
11.09.2004
Esso
-> Gryzly: ta plastová by asi nebyla špatná ale jestli myslíš tu co já tak nevim jak by si jí chtěl dát k těm náhubkům aby to těsnilo
22:44:59
11.09.2004
11.09.2004
Mysirda - zrušená registrace
-> U-Geen: No ja ji opletenou mam jako kdyby uprostret toho "plašte" a ma asi 4 mm tlustou stenu.
22:21:42
11.09.2004
11.09.2004
-> Mysirda: už nevim. je opletená zvnejsku.
22:19:32
11.09.2004
11.09.2004
-> U-Geen: Kolik te ta hadice stala? ja jsem kupoval taky prej primo na podtlak a za ty 4m jsem nechal asi 350kc. ale ta se snad jen tak nesplackne.
21:50:47
11.09.2004
11.09.2004
-> U-Geen: No jéžiš. Plastový na vzduch se dělaj třeba o pruměru kolem 8 mm. A daj ti to na metry. A kovovou? Spájíš dvě spojkový a je to.
21:46:16
11.09.2004
11.09.2004
-> Gryzly: 4metrovou trubicku pod celym autam?
21:31:07
11.09.2004
11.09.2004
-> U-Geen: Tak tam nabastli trubičku. Buď kovovou nebo plastovou, to bude na furt.
20:22:08
11.09.2004
11.09.2004
-> martin m: jo to ja to tak beru. Milda mi koupi nejakou u nich v mototechne, maj nejakou s tou textilni kostou uvnitr a ne vne, jako ma klasicka co tam byla.
20:16:20
11.09.2004
11.09.2004
martin m - zrušená registrace
ja bych navrhoval,-neřídit se tím co tam "má být",-ale koupit hadici podobného průměru ale značně naddimenzovanou co se týče tlaku,--s pořádnou textilní kostrou uvnitř pryže.Tak jsem to udělal já(protože jsem tehdy ten"originál"na podtlak sehnat nemohl--a už to tam je 2 rok,-a změny žádné.Prostě místo českých použíj normy Sovětské;o)--to tě nikdy nemůže sklamat!
A konstruktéři by teda kolikrát zasloužili,s tím souhlasím.Někdy zůstává úplně rozum stát;o)!!-ale to už k tomu asi patří a je třeba to brát tak jak to prostě je.
19:47:51
11.09.2004
11.09.2004
Pri natahovani hadice sem myslel ze vyhledam ty, ktery to navrhovali, a bud je zabiju, nebo vykopu z hrobu a neco jim jeste udelam :-) des.
17:56:57
11.09.2004
11.09.2004
sep
No tak to je teda dobrý,natáhnout tu hadici asi nebyla sranda,a ona stojí za prd
13:53:13
11.09.2004
11.09.2004
Asi pred mesicem jsem menil vedeni podtlaku od motoru k posilovaci. Dneska koukam na hadici, a je zase splacla, kdyz se nastartuje tak se "zcucne" uplne, takze podtlak neni. Hadice je primo urcena na podtlak, ale evidentne je to nejakej zmetek.
Mate s timhle nekdo zkusenosti, jakou hadici tam dat, aby drzela tvar a nezplacavala se?
