Výměna řadící tyče na 5ti q.
8 příspěvků (zobrazeno 1 až 8) od 12.09.2004 do 16.09.2004, založil/a
16.09.2004
Peto85
King2 : da sa to ale chce to pevne nervy a kopec vecy sa da spravit inak ako to pisu v knihe ale skoro vzdy to zachadza k sialenosti
13:36:20
15.09.2004
Peto85: Pockat, chces rict, ze si tam pak novy tahlo dostal bez alespon castecny dementaze prevodofky - to je na Nobelofku :)
20:08:27
14.09.2004
Peto85
Na gardecke sa mi podarilo komplet tiahlo vymenit bez toho abi som daco vyberal lebo stare sa roztrhlo a nebolo ani hnile a neviem dodnes co sa mu stalo ale priznam sa trvalo mi to viac ako pol dna bola to zabava
11:54:24
13.09.2004
I u kejvacky staci odsroubovat pricku prevodovky a celej agregat nechat klesnout (motor se zarazi o stenu za zadnima sedackama). Pak jde tahlo stylem "jezek" v kleci" vymenit. Lip to jde pri demontazi vyfucku....
22:29:43
12.09.2004
Samantus
ovsem pokud mas vlecku tam je to parada
ale s kyvkou je to vejprc
22:29:07
12.09.2004
Samantus
staci kdyz vyndas jen prevodovku
16:56:16
12.09.2004
sep
Blbě ale jde i bez demontáže poháněcí soustavy....já to dělal na jámě,sundal příčku převodovky,převodovku podepřel,malinko spustil,sundal hadici mezi nádržema páč zavazela a starý sem vytáh a dal nový...je to mordování,lepší dělat ve dvou,táhlo je tenkostěný snadno se ohne....ale jde to...
16:24:10
12.09.2004
volantik
Prosím poraďte, Při výměně řadící tyče je v klasickém manuálu na škodovky doporučena demontáž motoru s převodovkou z vozu.Dá se tahle výměna udělat bez této demontáže?9
