Vyskakuje trojka
21 příspěvků (zobrazeno 1 až 21) od 12.09.2004 do 29.09.2004, založil/a
20:27:08
29.09.2004
29.09.2004
lubosgls
Diky urcite se o to pokusim
19:45:52
29.09.2004
29.09.2004
Saky
rozeberes to horni viko asi na osmi sroubech.. stahnes ho vyndas tycku na razeni.. pak povolis matice na tech dvou hridelich stahnes jedno kolo abys mohl povolit imbusy co drzi lozisko jedny z tech hrideli a abys mohl povolit jeste ty zbyvajici srouby co drzi ten rozsirovaci mezikus.. pod tema imbusama jsou plisky (vymezujici podlozky na polohu hrusky vuci stredu diferaku.. ) ty pak musis dat stejne.. pak povolis vsechny srouby kolem prevodovky plus ty uvnitr a pak uz pujdou rozloupnout ty dve pulky.. nic z toho nevypadne.. resp vypadnou treba vylamany zuby-)) pak to potres tmelem a zase stejne slozis.. nic se s tim nestane SNAD-)) muj popis ber jako orientacni a az to neslozis tak ja za to nemuzu-)) nicmene to co by mohlo vyletet jsou pruzinky a kulicky zajistujici tycky a casti synchronu.. ty kulicky s pruzinkama nevyletej nebot na ty tycky nebudes sahat.. a ten synchron se muze sice rozpadnout kdyz budes sundavat tu matici ale to se ti nestane.. tu matici to pak chce dat novou.. je to nejaka asi M18x1,5 tak odhadem.. to je asi vsechno...
19:15:02
29.09.2004
29.09.2004
lubosgls
No me slo spis oto kdyz to rozdelam(aby z toho nevylitali perka
) abych ke slozeni nepotreboval nejaky merky a na vymezeni nejakejch vuli nebo tak neco jestli je to delany jenom tema podlozkama tak a staci to rozdelat a zase stejne slozit jak to bylo tak si myslim ze by to takovej problem byt nemel
) abych ke slozeni nepotreboval nejaky merky a na vymezeni nejakejch vuli nebo tak neco jestli je to delany jenom tema podlozkama tak a staci to rozdelat a zase stejne slozit jak to bylo tak si myslim ze by to takovej problem byt nemel16:12:26
29.09.2004
29.09.2004
Saky
moje zkusenosti jsou ze i kdyz to clovek nekomu da at uz treba nekomu kdo to dela cely zivot tak i tak to muze stat na houby... dneska uz bych si delal vsechno sam, na pretesneni prevodovky vymene synchronu a lozisek nic neni.. akorad to clovek musi slozit zase tak jak to bylo.. neprehazet vymezujici podlozky atd..
15:44:58
29.09.2004
29.09.2004
lubosgls
Mam dotaz jak moc je slozity pretesnit prevodovku?? zvladnu to sam nebo to mam nekomu dat
21:28:01
28.09.2004
28.09.2004
Kurvapes
Na ohnutí vydličky není potřeba nic vyndavat,stačí párkrát zařadit jako prase.Náhodou nepůjčil jsi to auto někomu?Nebo nejezdil s ním někdo jíný než ty?
Prostě to co popisuješ vypadá jako,že to nedořazuje.Možná máš pravdu s tou pružinkou nebo silentbloky chce to prozkoumat.
19:32:14
28.09.2004
28.09.2004
PeterP136
-> Kurvapes: Nerobilo by to vsak hocikedy? Mne to vyskakuje len pri jazde z kopca s brzdenim motorom. A to cim vacsi kopec tym vacsia sanca az istota vypadnutia rychlosti. Aspon sa mi tak zda. Ono je to dost tazek otestovat to.
A spominam si na to fakt az odvtedy co mi tam jeden ochechulak dal tu pruzinu. Dovtedy mi to nevadilo, cize to pravdepodobne nerobilo. A motor ani prevodovku pokial viem nemal vonku, tak neviem ako by sa mohla ohnut vydlicka.
21:48:28
15.09.2004
15.09.2004
Kurvapes
Já to odhaduju na ohnutou,nebo ušoupanou vydličku.
16:40:04
15.09.2004
15.09.2004
BEYER - zrušená registrace
PeterP136: ta pruzina v konzole ma za ulohu radiacu paku ulozit do neutralu ;) ale, nezda sa mi ze by to malo hrat daku velku rolu na 3 a 4q ....
21:09:56
13.09.2004
13.09.2004
PeterP136
-> Gryzly: Nie. Posun konzoly radiacej paky nema na to vplyv. Ma vplyv akurat na to ako tazko sa radia rychlosti vpredu a vzadu (bud idu lahko jedny, alebo druhe, alebo tak akurat vsetky :) ). Este tu bola debata o podlozke pod konzole 5q, ale to sa mi nezda. Predpokladam, ze vymackanym silentlokom je prevodovka pri jazde z kopca (kedy to robi, cim prudsi, tym vacsia sanca) natlacena dopredu a qpaka je pevne schmatnuta pruzinou, takze sa tazko posuva vpred a vzad a tak sa rychlost vytrhne. Z doby predtym nez mi tam tu pruzinu dal si na vyskakovanie 3jky nepamatam.
21:05:02
13.09.2004
13.09.2004
-> PeterP136: Spíš ti posunul konzolu řadící páky.
20:37:34
13.09.2004
13.09.2004
PeterP136
Tiez mam taky problem. Tazko povedat cosa stalo, uvedomil som si to potom ako sa mi jeden clovek vrtal v aute, ale jedine co robil v suvislosti s prevodovkou, bolo namontenie pruziny na stredenie radiacej paky, takze je mozne ze u mna je to mrtvym silentblokom.
14:44:27
13.09.2004
13.09.2004
Ivan,C: tak mas potom hybu v revodovke
vidim to na vydlicky
nedosunie to kolecko tam kde ma, jednoducho, nedociahne, mal som to na spiatocke
ale skus sa pohrat aj zo silentbolkmi na prevodovke ked je na kasu moze to mat mozno podobny efekt
12:20:06
13.09.2004
13.09.2004
Ivan,C - zrušená registrace
-> minno: Myslím když pustím plyn na trojku.
-> BEYER: To jsem zkoušel a taky to nepomohlo.
12:12:37
13.09.2004
13.09.2004
Ivan,C: skus sa pohrat trochu s konzolou mozno ti to trochu pomoze ...
01:39:21
13.09.2004
13.09.2004
Tomages
mne vyskocila iba 4, ked som dopal po par metroch napät na cestu.....
21:16:23
12.09.2004
12.09.2004
-> Ivan,C: akože keď nie je v zábere?
20:28:04
12.09.2004
12.09.2004
mates
jestli jdou radit rychlosti normálně a vyskakuje za jízdy,hledal bych problém v převodovce...
20:03:48
12.09.2004
12.09.2004
Silentbloky jsou dobré, ty jsem měnil.
17:23:56
12.09.2004
12.09.2004
BlackSUN
V jakym stavu máš silentbloky motoru? Jestli třeba neni moc prověšenej motor a netáhne to i tu převodovku.. jestli to může bejt, je to jenom myšlenka, na co bych kouknul...
16:59:27
12.09.2004
12.09.2004
Nevíte někdo čím by to mohlo být? Když není v záběru.
