   Palubka z Fabie
19:28:31
22.08.2008
22.08.2008
pitrs-84@
-> filip112: aby ti kefcila elektrika tak jedine celou elektriku z fabice upravit do facka,ale asi jen pokud mas krabec,pokud mas vstrikovani budes muset cast orgo dratu nechat i s jednotkouale jinak myslim ze -> Čokin:  ma pravdu
18:26:29
22.08.2008
22.08.2008
filip112
no hele rad bych to tam dostal aleporebuji vedet co vse se musi k tomu koupit jak udelat elektriku atd....
	08:42:35
22.08.2008
22.08.2008
Čokin
-> filip112: Nedělej to pokud se takhle ptáš tak to prossímtě nedělej!
Ztrata času a peněz.
To je vždycky tak plná hubga keců a pak to stejně všechno skončí ve šmelcu.
Ten kdo to tam dostat chce tak se nevyptává neobkecáváto a prostě to tam nabastlí!
21:43:58
21.08.2008
21.08.2008
A navic pak jeste resit elektriku - budiky. Ze byc hse na takovoudle vec ..... a navic bych chteli videt co pak reknou poldove nebo STK.
	21:42:52
21.08.2008
21.08.2008
-> strucy: I na tomhle je videt jak je to veliky oproti standartu - Dle tyce od volantu. A on to chce do facka.
	20:00:07
21.08.2008
21.08.2008
strucy
ako už povedali všetko ide ked sa chce
 ked sa chce
							 ked sa chce
 ked sa chce15:09:24
20.08.2008
20.08.2008
David29
-> filip112:  Ted ti to řekly... když se chce, dá se všechno...ale nepočítej s tim že přineš palubku s Fabie a jednoduše ji přiděláš do Fáva...
	15:08:00
20.08.2008
20.08.2008
filip112
tak co pasuje nebo ne???:)
	08:25:01
20.08.2008
20.08.2008
A nezda se ti ta palubka z fabky trosku velka do facka???
	21:54:17
19.08.2008
19.08.2008
-> filip112: jde všechno. upravit se musí všechno. co chceš slyšet žádnej návod na tyhle úpravy neexistuje....jinak nejjednosušší by bylo napáchat tam ten hliníkovej jekl na kterým drží ve fabii...zbytek záleží na tom co vše tam chceš mít
	16:20:48
19.08.2008
19.08.2008
filip112
Jde dat palubka z Fabie do fačka???Co vse se musi upravit??? diky moc za rady
